Epsolar ET6415 60A
Diskuze o regulátorech EP Solar
Re: Epsolar ET6415 60A
Nemáte někdo zkušenost s propojením dvou těchto regulátorů?Manuál se o tom zmiňuje,že přes CAN,ale víc toho k tomu není.Jestli opravdu komunikují a jestli je možné pak přes jeden vyčítat data z obou atd...
Chcem sa iba pripojit k tejto teme, a napisat, že mam tiez zmienovany regulator, v prevadzke asi rok, a vsetko ide ako ma. Mám nanho napojené FTP panely do uplneho maxima, bateria a system 48v, napätie panelov 115v. Mam ale otazku, keby niekto vedel, môzem na tento regulator paralelne zapojit Oplockého menič? Ide mi o fakt, ze priamo z meniča 5000W/ 48v/ 230v, napájaného akumulatorom 600 Kwh/ 48v napájam priamo boiler 150L, 2000w. Akumulator dostava dost zabrat na velke prudy, ked je slnko ma na Epsolare nabíjaci prúd 60A, preto ho chcem odlahcit, ale nechce sa mi vytvárat nový string z Fv panelov, sustava je vyrovnana, a pekne nakáblovaná. Dakujem za odpovede.
4Kw solarne panely polykrištál-amorf, Epsolar 60 A / 150 V, menič Čína 5000W sinus, systém 48 V, bateria olovo 880Ah + Gel 400Ah / 48V polostrov
Pohladaj tu na fore kybosov vytazovac a razom budes mat vyrieseny bojler, lacno a hlavne velmi efektivne. SSR rele k tomu mam na predaj za dobru cenu.
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
Re: mobilik: dakujem, nasiel som iba zmienky o vytazovaci, ale nikde ziadna schema, prosim, nemohol by si mi v tom pomoct? Dakujem, moc
Kybosova schema vytazovaca
Tak predbehol ma marecek.
Tato schema ti bude vytazovat FVE plynulo podla slnka a baterky sa na ohrev bojlera vobec nepouziju.
Dakujem za schemu, len ma zaujima, nebude mi to opalovat kontakty na boilery? Ako vidim je tam jednosmerný prúd...Alebo to nevidim spravne?
Ahoj, kontakty to určitě opalovat nebude. Spirála se zatěžuje pozvolna, dle nastaveného napětí na vytěžovači. Stejnosměrné napětí je pouze pro ovládání SSR relé. Na druhé straně SSR je napětí střídavé pro spirálu.
Dakujem za cenne rady, len potrebujem este poradit, kde pripojim FVE panely, vidi sa mi, ze do zdierok L+N?
Počkej, počkej. V tom schématu vytěžovače se na SSR připojuje výstup měniče (230V střídavých) přes Rz (to je právě spirála boileru). Proto je to tak jednoduché. Najdi si celé téma o tomto vytěžovači.Alex88 píše:Dakujem za cenne rady, len potrebujem este poradit, kde pripojim FVE panely, vidi sa mi, ze do zdierok L+N?
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Tak po 5-ti letech provozu se zdá, že komunikace přes LAN přestala fungovat. Už od začátku se tak 2x do týdne od LAN odpojil a bylo třeba ho restartovat. Po novém firmware to dělal 1x za dva týdny. A nikdy nefungovalo dynamické přiřazování adresy, jen statické, což nevadilo. Ještě zkusím přímé propojení s PC, jestli najdu křížený kabel. Jinak funguje normálně.
Závada v nefunkčnosti LAN snad vyřešena. Originální MAC adresa regulátoru byla ed-e0-25-12-53-28. Router TP link TL-WR841N, který slouží jako DNS, si myslel, že se jedná o Multicast MAC adresu a kvůli tomu komunikace s regulátorem fungovala podle toho, kam jsem regulátor a komunikující PC do LAN zapojil (za další router, switch, ...). Po změně MAC adresy je regulátor viditelný v celé LAN.
PWM / MPPT >>>> EPSolar LS3024B / EPSolar 4215RN
od vlkazajac » » v EP Solar
- 28 Odpovědi
- 4155 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 1373 Zobrazení
Poslední příspěvek od pasta
- 52 Odpovědi
- 5285 Zobrazení
Poslední příspěvek od brin
- 1 Odpovědi
- 501 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
- 26 Odpovědi
- 2330 Zobrazení
Poslední příspěvek od kobi
