FVE - plochá střecha
Pawel
Reputace: 58
Re: FVE - plochá střecha
Nový příspěvek od Pawel »
K těm fontánkám, každý panel který částečně zastíníte podstatně sníží výkon. U malého stačí i ten prst.
kovarikp
Reputace: 1
Nový příspěvek od kovarikp »
Pawel: Jj, četl jsem tu téma o komínech, anténách atd.
Ale připadá mně, že ten panel je "na hraně", protože ráno a k večeru už to moc taky nefuguje.
Tak jestli nevzít třeba větší panel na 12V a k tomu DC-DC měnič na 9V
třeba
https://www.aliexpress.com/item/4000793 ... 2540%22%7D
nebo
https://www.aliexpress.com/item/4001064 ... 2981%22%7D
že by to pak fungovalo lépe...ale aby to přežilo čerpadlo..i když si myslím, že když dodržím napětí, tak proudu si čerpadlo "vezme kolik potřebuje"
jmachi88
Reputace: 11
Nový příspěvek od jmachi88 »
uz je postaveno?? kdyžtak mi napiš..
5kWp mono + 5kWp poly + 5kWp mono + 5kWp mono + 5kWp mono
