FVE - plochá střecha
kovarikp
Reputace: 1
Nový příspěvek od kovarikp »
Zdravím všechny,
tak jako většina, bych chtěl po měsících čtení "něco" zrealizovat, ale nějak nevím co :D . Nemám elektrovzdělání, takže by FVE asi nebyla úplně koníček, zvláště na úrovni elektrosoučástek (prohazování jednotlivých "blackboxů" bych zvládl).
Hlavně mně připadá, že je u mě vše špatně: plochá střecha, sklon na sever (-4 stupně), vítr od západu (zezadu panelů), plechová krytina, případně hromosvod, malá technická místnost, špatně umístěný rozvaděč v chodbě..
Použil jsem PVG tools, abych viděl kolik energie dopadá na střechu, je to pro 1kWp. Což asi všichni znáte...4 měsíce "mrtvo", pak by se s tím šlo asi dalo něco dělat. Je tam pro zajímavost dán panel na fasádu(09.10,mělo být 90-10), první číslo sklon panelu, druhý azimut, 13 - průměr za celý rok.
Střecha cca 8*10 m (8m na jih), hromosvod okolo+v půlce (od severu na jih)
Teď jestli dát panely přímo na střechu (sklon -4 stupně), nebo to dorovnávat na "0" nebo postavit kostrukci s tím, že bude foukat panelům "dozadů, plus stíny tzn (řady od sebe cca 3m, takže by se tam možná 3 řady vtěsnaly).
Pak nevím co s tím hromosvodem v půce střechy, zkusím změřit, kolik je tam reálně místa.
Nebo se na to "vyprdnout" nějak tam vtěsnat 6 panelů přímo na střechu, nějaký mppt regulátor, připojit na bojler a "mít klid"?
Reputace: 758
Re: FVE - plochá střecha
Cena panelů dlouhodobě klesá, počítal bych s tím, že časem celou střechu pokryjí panely. Naplocho, žádné přizvedávání. Proto bych začal zkraje z jedné strany a třeba po čase zase další kus. Abys to za rok, dva, nemusel předělávat.
vlkazajac
Reputace: 527
Nový příspěvek od vlkazajac »
Dal by som maximum panelov na južnú hranu strechy so sklonom 60 ° na masívnej konštrukcii a jeden rad panelov na severnú stranu ( čím ďalej od hromozvodu ) so sklonom 34 °, ak to dovolia pohľady z ulice a z pozemku.
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
Ako vraví kolega predo mnou - na juh. Sklon aspoň 35°a viac.
Na plochú strechu napr. takto:
Reputace: 327
vlkazajac píše:
Pánové prravdu má RVA.Tady se dá udělat výpočet,aby si kolektory nestínili.
https://www.i4wifi.cz/cs/faq/1732-minim ... che-strese
Dneska by museli být řady,tak 4m od sebe,aby si navzájem nestínili.Jinak bude fungovat jenom první řada.
kovarikp
Reputace: 1
Díky za rady.
Právě na i4wifi jsem koukal. Takže by se tam vešlo třeba jen 12 panelů+ještě řešit váhu a cenu konstrukce.
Kdyžbych je budu dávat rovnou na střechu. Tak udělat řadu, pak "technologickou" uličku (třeba 0,5m ), další řada a tak dále? Nebo třeba 2 řady vedle sebe, pak místo pro chození a tak dále? Třeba jako tady https://storage.googleapis.com/strapipr ... 3d1819.jpg ?
Nebo se počítá s tím, že když dá člověk jeden panel vedle druhého a pak se mu porouchá nějaký "prostřední", tak si k němu proklestí cestu demontáží ostatních panelů. A bere se, že je to OK, protože se to děje jednou za "10 let"?
vlkazajac
Reputace: 527
Franta2776 píše:
Chcem sa hádať. Pravdu mám ja. Dnes až do jari by som chcel mať panely tak, ako píšem, s uvedeným sklonom. rva by už dnes mohol krám s vodorovnými panelmi na streche so spádom na sever zavrieť.
Toto :
je riešenie pre artistov, ktorým by nevadilo, že prístup ku krajnej rade majú len zo žľabu.
Toto:
"Doporučujeme počítat i s velmi nízkým úhlem max. 20°, aby panely nebyly zastíněné ráno nebo večer , kdy je slunce nízko. "
je nemiestny žart. Na Vianoce je slnko vo výške 17 ° na poludnie. Takáto matematika na zimu nestačí.
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne sob lis 06, 2021 8:22 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 790
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Proč demontovat? Ty panely ti musí vydržet sníh ve tvé sněhové oblasti. Kolik to tam máš? 50? 100? Či 300 kg/m2? Jaké mají panely limity? A kolik vážíš?
https://www.frigomont.cz/snehove-zatizeni-strech-v-cr
Položíš prkno a hotovo :)
kovarikp píše:
Reputace: 327
vlkazajac píše:
Franta2776 píše:
Toto :
Toto:
Hádat se můžeš,ale tady vychází výpočet jasně.Pokud změním úhel z 10 na 90st získám v zimě o 30% navíc a to se nebavím o zastínění mezi řadami panelů.Pokud dám dvojnásobný počet panelů se sklonem 10 st výkon zdvojnásobím.Při klesající ceně panelů a stoupající ceně konsrukcí a práce,vyjde lépe opanelovat.Tazateli bych doporučil panely podložit nějakým levným způsobem,třeba betonovými patkami prefabrikáty.,aby panely opršely od nejhoší špíny.
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP
vlkazajac
Reputace: 527
No to ani náhodou. Skontroluj svoje výpočty, hrubo zavádzaš !
Reputace: 327
Mám tyto data 5700Wp azimut-20 zisky za měsíce listopad-únor:
při sloup 10st(624kWh),při 45st(904KWh),při 90st(850kWh)takže rozdíl mezi 624 a 850 je navíc cca 1/3.
Pokud nainstaluji 2x5700Wp budu mít zisk (2x624kWh) to je 2x tolik=1248kWh
vlkazajac
Reputace: 527
Neviem, prečo uhýbaš z reality. Zima netrvá od 12. po 2. mesiac vrátane, takže tá Tvoja 1/3 dosť neplatí. Naviac jednoduché prevzatie výsledkov výpočtu predpokladá stálu ometaciu službu na streche - ak sú panely viacmenej naplocho.
Ak má mať sklon panela za úlohu vyťažiť maximálne zisky v zime ( keď je najväčšia bieda ), bude postavený ináč, ako keď chceme poháňať 4 klimatizácie v lete. Koľko panelov kovarikp potrebuje, musí si určiť sám. Potom sa môže pohrať so sklonom a uličkami medzi panelmi. To za neho nerozhodneme. Keby to malo zostať len pri 6 ks, nemáme čo riešiť.
Reputace: 327
vlkazajac píše:
Mě to ukazuje tyto data za měsíce listopad,prosinec,leden,ůnor.Pokud ti to ukazuje něco jiného,tak to sem dej.Jiné měsíce předpokládám,že je elektřiny dost.
vlkazajac
Reputace: 527
jj, prehliadol som, že to dávaš za 4 mesiace, vrátane 11 - teho.
U mňa je to takto - keď uvažujem s :
11. - 2. mesiac vrátane ......1,352
12. - 1. mesiac vrátane ......1,492
12. mesiac samotný ..........1,609
teda pomer zisku panela so sklonom 90° k zisku panela so sklonom 10°. Ale pozor, musí byť splnená podmienka čistoty panela.
Reputace: 327
vlkazajac píše:
No já mám taky střechu cca 10st a nad konstrukcí jsem do dneška přemýšlel(našel bych i materiál gratis),ale kvůli 250kWh v zimě to dělat nebudu.Ty černé panely jsou na střeše nenápadné.Konstrukce by byla ohavná to raději jak budu mít málo elektriky přimontuju dalších 5700Wp.Ty stíny v tuto dobu jsou hrozně dlouhé.
kovarikp
Reputace: 1
Děkuji za podnětnou diskuzi
cipis: snih, co jsem koukal, tak jsem v kategorii I. takze 75 kg/m2, v datasheetu u panelu jsem našel 5200 Pa, takže prkno by asi fakt mělo stačit a nebudu muset ani moc hubnout :mrgreen:
Vzhledem k tomu, že nemám žádné zkušenosti, tak se zatím přikláním k tomu udělat jen ohřev vody takže studuji i ostatní uživatele.
Vzhledem k případnému dalšímu použití panelů, jsem koukal třeba na tyhle (parametrově)
https://cdn1.idek.cz/argos_cz/document/1006602077
Bral jsem hodnoty NOCT (NMOT) a Vmp a Imp
A 6 panelů
pak je to cca 6*38.2V *8.88A=2kw
Pokud je to dle STC
6*42*10.84=2.7kW
Bojler mám OKCE 160 (mělo by být keramické topné těleso a výkon 2200W), tak mně nepřipadá, že by to bylo úplně mimo.
K tomu dokoupit druhý termostat + Bel regulátor a mělo by to být z hlavních komponent vše, tedy když pominu tu eletrickou část zapojení.
P.S.:
Ještě řeším solární fontánu
Mám tuhle https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 5448%22%7D
U čerpadla píšou 9V a výkon 1.7W, u panelu 9V a 2W. Panel stačí trochu zastínit pouze prstem a voda hned přestane téct.
Tak jestli koupit třeba tenhle panel
https://www.aliexpress.com/item/3286334 ... 1a71VPD0aZ
Nebo tyhle dve do serie?
https://www.aliexpress.com/item/3286405 ... 517bkzYEFV
Nebo se o řeší úplně jinak? Silnější panel, regulátor, baterie, měnič DC...Ale to už ni přijde moc, na to jak je to malý
Reputace: 790
K tomu bojleru potřebuješ nejspíš i druhou spirálu - napájení z DS a z BELu musí být galvanicky oddělené, takže i když uděláš přepínání (jeden termostat na víc ze slunka, druhý na míň z DS), tak tam máš pořád jen jeden havarijní termostat.
Reputace: 983
nepotřebuje, nakresli si to. jedno těleso, jeden havarijní termostat jeden provozní nastavenej na 80°C, a přívod z DS přes druhej termostat nastavenej na 50°C na přívod přepínání, co prodává bel ke svejm regulátorům. Ale obvykle stčí přepínání manuální, prostě když přestane týct teplá voda, tak se to přepne ručne a je hotovo. Dvě spirály jsou asi nejlepší řešení, ale dycky to nejde...
Reputace: 790
Máš pravdu, to mi říkali už před sto lety u maturity, kdy jsem vysmahl na tabuli výsledek, samozřejmě blbě :D Prej radši si to napiš od začátku :D
kovarikp
Reputace: 1
kodl69: No trochu jste mě vyděsil.. Chtěl jsem využít "věci, které mám doma", tak jsem to chtěl nechat zapojit, tak jak jste napsal + zapojit panely dle schématu, které je u BEL regulátoru
