Batéria SYL SH-5.12KWH a komunikačné porty
Čaute dostala su ku mne baterka SYL SH-5.12KWH za celkom dobrú sumu, avšak mam problém s komunikačnými portami. Batéria ma 3 vystupy ( vid. obrázok. Návod je dosť strohý a píše sa tam, že comunication port RS485/CAN ... avšak tie porty nie sú nijak označené existuje možnosť,že majú kompatibilitu na obidva tieto typy káblov vo všetkých slotoch? Po druhé chcem isť zapojiť dve paraelne, avšak taktiež som sa nedočítal, či ako.
Inventer ---> COM1 (bat. 1)
COM2 (bat 1) ----> COM 2 (Bat. 2) ?
Taktiež to chcem spojiť s inventorom victron a ten používa VE.CAN to CAN. bus A/B a neviem ktorý wiring zvoliť . Strašne ma štve, že tá spoločnosť SYL nemá ani customer support, ktorý by odpovedal. Preto Vás prosím, či sa niekto s týmto nestretol poprípade poslal nejaky link na wiring RJ45 káblov pomohli by ste mi veľmi.
Ináč sorry za pomerne dosť veľa mojich príspevkov. Vždy hľadám odpovede v starších prispevkoch, avšak nenašiel som :sun:
Re: Batéria SYL SH-5.12KWH a komunikačné porty
Zapojení komunikačního konektoru RJ45 bývá
pin 4 modrý BMS_CANH
pin 5 modrý bílý BMS_CANL
pin 7 hnědá bílá BMS_485A
pin 8 hnědá BMS_485B
pin 2, 3, 6 GND
pin 2, 3, 6 GND
Nedalo mi to a musel som dať dole kryt lebo som chcel vedieť, či tam nie sú DIP switche. Nakoniec to tam vyzerá takto (vid. obrázok)
COM1 ---> CAN-L/CAN-H vyzerá na Victron typ A bez gnd.
COM2 ---->485A1/485/B1
COM3 --> 485A2/485/B2
takže to znamená, že najlepšie by bolo prepojiť druhú paraelne na COM2 ---> COM2 cez 485?
- 9 Odpovědi
- 493 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 16 Odpovědi
- 2167 Zobrazení
Poslední příspěvek od ladik
Axpert MAX 7200 vs TAICO 51.2v 100ah 5.12kwh
od quadi » » v Axpert
- 17 Odpovědi
- 502 Zobrazení
Poslední příspěvek od Franta2776
- 4 Odpovědi
- 455 Zobrazení
Poslední příspěvek od Atman
- 6 Odpovědi
- 811 Zobrazení
Poslední příspěvek od lubomirz
