5,5kW hybrid FVE RD Šest
- Reputace: 23
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
Re: 5,5kW hybrid FVE RD Šest
sem před křemíkovým nebem zachránil další zobrazovací materiál, teď si stav elektrárny můžu dát i do maštale
- Reputace: 23
vono například s axpertem to jde relativně jednoduše a ač se musím přiznat, že jsem se zařekl, že si s windejsema už vystačím a toho se držím, donutil jsem 13tiletýho syna nainstalovat malinu, na to dát program solpiplog kterej sám už na určitý hodnoty stačí, nicméně tento program dále umí posílat data do webové aplikace PVoutput a dále do (i) lokální aplikace emoncms, my to máme ještě vložený do dalšího programu který se jmenuje nodered, ten máme hlavně kvůli zobrazování a dnes i ovládání měniče na telefonu v kuchyni, aby manželka viděla kdy může vařit elektrikou a kdy už musí na plynulemra79 píše:... Ale moc by mě lákalo si na RPi rozběhnou něco jako ICC, komunikace s měničem, databáze, grafana. ...
přiložím nějaký screeny
solpiplog emon nodered na telefonu v kuchyni tady je adresa mého PVoutput
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=94779&sid=84736
vypadá to možná monstrozně, ale je to povětšinou jen hledání nějakého funkčního řešení na internetu
ta slátanina na emon je spíš hledání toho co by se z toho dalo vše využít, zatím je vše ve fázi testování
imho jak emoncms, tak nodered, i solpiplog jsou aplikace zdarma, respektive na základě dobrovolného příspěvku
- Reputace: 23
díky
... axpert KING
edit, tak to přes DS dobilo baterky na 50V a samo to přestalo dobíjet
budu muset o kousek snížit napětí "vybitých baterií" abych měl víc času na případnou reakci, myslel jsem, že to přepnu na dálku až dorazím do práce, leč dnešní nedobité baterie byly rychlejší
- Reputace: 23
tak dnes po návratu domů nejde měnič přepnout na BAT (SBU) buď jede v modu DS (UTI), a nebo jde shodit do bypassu (ECO), z panelů se baterie dobijí, ale na baterii měnič přepnout nejde, musel jsem vše shodit (FV+BATT) pak vše zase nahodit, rozběhnout komunikacu a pak se vše už rozběhlo
tak nevím, ale při automatickém shození měniče do bypassu, tuto proceduru znovu nahození dělat pokaždé ??
uvidíme, zkusím tento scénář navodit znova ...
- Reputace: 23
přidám fotky prvního bateriového packu
Li Ion 150Ah CATL
Li Ion 150Ah CATL
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Vyzerá to pekne, ale prečo hnusná minerálna vata? Človek sa s baterkami už nemôže potom ani maznať lebo sú od pichlavého sajrajtu.
- Reputace: 23
je to na půdě a v zimě je tam zima
tak aby baterkám bylo teplo
nicméně jsem přemýšlel čím to zafixovat, aby se z toho ten bordel nesypal, třeba to ještě nějak v létě upgraduju
- Reputace: 1
ahoj, jak to dopadlo s tím přetokem 5kw? Mám taky modrýho 2kw a pravděpodobně následně půjdu tímto směrem... děkuji V.
Axpert King II 5kW
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
- Reputace: 23
imho
- Reputace: 1
Jasný, dík moc, musím to vyřešit - jakmile je malá zátěž a vypne se něco co má velký odběr tak to sype do sítě (je vidět normálně minus co to nasype), teď 0,2kW celkové, mohl bych Vás poprosit o přesný typ toho Axperta? Fáze jede přes něj -> přetok není co jsem pochopil? Ještě jednou díky. Modrej jede perfekt, bez úložiště, díky tomu že v domě pořád někdo je mam 7kW za den ušetřeno.....jestli to nevyřeším budu muset udělat ostrov s jinou krabicí samozřejmě za raketu... Ale vidím že to smysl má...
Axpert King II 5kW
- Reputace: 23
axpert king AC DC AC a po cca 1,5MW ani kousek přetoku
kupoval jsem tento a tady
https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?kom ... f1-p570011
- Reputace: 1
Supr! Zatím to vyřeším, že hodím čidlo limiteru až za další spotřebiče takže budu mít větší rezervu než těch post*** 7w....
Axpert bude ke koupi stejně až v červenci, pak do něj skočím..
Axpert King II 5kW
- Reputace: 23
konečně jsem se dostal do fáze namontovat panely na východní stranu
nicméně už teď vím, že byla chyba koupit jenom 6 kousků, že to chtělo 8 kousků, příprava na ně je udělána a jak jsem procházel obchodníky, bude se tento panel obtížně doplňovat do řady
typ AS-6M144-HC-450W - černý rám
v rozvaděči místa ubývá a ten epever i s jeho stejným, ještě nenamontovaným bratříčkem musí z krabice ven
ještě přidám foto střechy západní strany
a grafický výstup dohledu
poslední letošní rest a to je zprovoznění třetího packu LI-ION 150Ah na mně stále čeká
Zdravím jak to dopadlo s těma přetokama a kde byl zapojen ten limiter?Právě mám koupenou také tu modrou bednu (teprve začínám).
Děkuji za info. čemu se vyvarovat při zapojení.Přetok je asi u čezu průser.Řeší to nějak když je třeba za rok 10kW?
- Reputace: 1
Dopadlo to dobře, za pul roku jen 0,2 kW - hlavně jsem obešel sklokeramickou desku, takže jsem krmil světla, bojler pračku myčku, bojler jsem dal 1Kw patronu a vypínal ho přes proudové relé při odběru nad 2kW (když začla topit pračka nebo myčka) za pul roku přes megawattu doma... měřák od modrýho jsem dal zvlášť na spotřebiče co jsem chtěl krmit do domácího rozvaděče viz foto v příloze... nahoře ovládaní bojleru s časovačem...xxxe píše:Zdravím jak to dopadlo s těma přetokama a kde byl zapojen ten limiter?Právě mám koupenou také tu modrou bednu (teprve začínám).
jo fotka nejde příložit, sorry
Admin edit: problém s vkládáním fotek opraven
Axpert King II 5kW
Takže je lepší dát limiter na vodič někam dál od elektroměru a blíž ke spotřebičům jestli to dobře chápu?
Díky.
Díky.
- Reputace: 1
přesně, to co se sepne dvěstěkrát za den nemá smysl, takže žrouty, pokud teda je na pračce časovač nebo i na myčce... bojler jsem vyřešil časovačem.. v létě s 3kWp nebyl problém udělat 12kW/den (s 1,8kW reglem si myslím super) - měl jsem výhodu - manželka na mateřské, teď už mám upgrade na Axperta, ale rozhodně je podle mě modrej nejlepší zařízení pro začátek nebo pokud člověk nemá prostě 170 na elektrárnu.... hlavně limiter - tu fázi pořádně vytáhnout na 6mm vodiči, aby to nemělo rušení, prostě někam mimo v rozvaděči... pošlu kdyžtak fotku do zpráv
Axpert King II 5kW
- Reputace: 781
A co takhle místo fotek do zpráv si zde udělat vlákno o své elektrárně, kde to bude všechno?
- Site Admin
- Reputace: 350
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Včera se zjevil problém s vkládáním fotek.
Na jakoukoli vkládanou přílohu do příspěvků i SZ to hlásilo že je moc velká. OPRAVENO
Založit vlastní téma o své elektrárně ale souhlas.
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
Jak máš prosím zapojený to proudové relé na vypínání bojleru? Nějak bych chtěl vyřešit odepnutí bojleru když se zvedne spotřeba domácnosti na např přes 1 KWhdrzhor píše:xxxe píše:bojler jsem dal 1Kw patronu a vypínal ho přes proudové relé při odběru nad 2kW (když začla topit pračka nebo myčka)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
