kombinace vodorovně, svisle
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
Zdravím , (hledal jsem ale nenašel) je přípustné do stringu kde jsou panely "nastojáka" připojit jeden panel vodorovně k nim když dodržím lajnu i sklon ?(myšleno otočnení o 90c).
Re: kombinace vodorovně, svisle
Elektronům je to jedno - běhají do kopce i z kopce. Důležité je stejné oslunění ve stringu.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
nevim jestli jsem to pochopil ale jestli mají být ty panely v sérii tak bych to považoval za dost nevhodné, resp raději bych ten posl. panel i vynechal než takto
Proč?
CARSPA aktuálně odpojené
Taky nechápu, mám na stejné ploše panely ve stringu svisle a jeden v jednom stringu vodorovně, a nějaký anomálie na tom nepozoruju...
Zeptám se zde.
Jakým způsobem je nejvhodnější propojit vodorovný a svislý panel. Paralelně, nebo sériově? A proč.
Díky
Díky
Je to úplně jedno, dle potřeby pokud jsou stejným směrem, samozřejmě se musí jednat o výkonově shodné panely.Banung píše:Zeptám se zde.
Díky
Pokud to nechápeš, tak se už neptej.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Raději vysvětli, co myslíš vodorovným a svislým panelem.
Tazatel moc přemýšlí, myslí asi na výšku a na šířku.
Mám na mysli vodorovně položený (0st) a umístěný kolmo (90st). Vše ostatní je stejné.
Na podzim, v zimě, nebo při východu a západu bude kolmo umístěný dávat výrazně větší výkon, než vodorovně položený panel.
Pokud je budu chtít mít zapojené do jedné větve, zapojil bych je paralelně, protože rozdíl proudů bude větší než rozdíl napětí. To je moje hypotéza. Avšak nevím, jestli správná.
Mám za to, že je i jedno v jakém jsou směru. Pouze jde o výkon, respektive pouze o soulad proudu jednotlivých panelů.FRSO píše: Je to úplně jedno, dle potřeby pokud jsou stejným směrem, samozřejmě se musí jednat o výkonově shodné panely.
- 8 Odpovědi
- 3515 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
Svislé vs horizontální uchycení nosných profilů
od MPolak » » v Plánované elektrárny
- 30 Odpovědi
- 1913 Zobrazení
Poslední příspěvek od Iamwonder
- 93 Odpovědi
- 3157 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
- 100 Odpovědi
- 7898 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skrat
- 7 Odpovědi
- 1340 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mikel
