PWM nebo MPPT???
Srovnání výkonů v zimním období, odmražování panelů, zimni údržba, čištění panelů v zimním období, péče o panely v zimě, zkušenosti s provozem v zimním období.
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
PWM nebo MPPT???
Mám otázku.Zbyli mi dva panely 180W 72článek Vmpp 36,2V Isc 5,13A.chtěl bych je dát na fasádu .Sklon teda 90stupňů.
Co je lepší? dát je seriově a MPPT nebo paraelně a PWM.Mám volný slot na Axpertu 24V PWM 3000W.Zatím používán jen jako měnič.Rád bych pochytal v podvečer trochu toho slunce.Aspoň budou využitý.De mi o zimní měsíce,přes léto mám zatím energie dost.Děkuji za radu
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: PWM nebo MPPT???
Ak nemáš doma zbytočný mppt regulátor tak ich kludne daj paralelne na ten PWM na axperte. Akurát nezabudni dodržať dostatočný priemer káblu kedže ti pôjde cez káble skoro 10A.
Skrat, si autorom pozoruhodného chaosu, ako píšeš v podpise. Ja viem, že je to dôsledok postupného budovania a chápem, že niektoré veci Ti jednoducho dopadli v danom čase a podľa možností viac-menej dobre.
Navrhol by som Ti zoskupiť všetky panely podľa Vmp a poprepájať zmysluplne buď na mppt, alebo na pwm. Mimo záložného olova máš len Li-Ion a to Ti dáva možnosť optimalizovať systémové napätie. Jasné, že oboje ( 24 a 48 V ) bude vždy zväzovať ruky.
Podivujem sa, že si pri Li-Ion nevyužil jeho zásadnú výhodu a máš baterky popretkávané BMSkami. Ak boli lacné, budiž, beriem späť....
Potom by prospelo, keby si udal Vmp všetkých panelov.
To je ten pravý výraz"Skrat, si autorom pozoruhodného chaosu".Přesně ste mě odhadnul.Vše sem tak nějak sehnal za dobře=vše z použitých součástek,zrušených projektů.Podařilo se mi za flašku dostat další dva panely.Tak proč je nevyužít.
Pro LIX: Regulátor MPPT sice mám,ale je to na zimní provoz a ještě ne zcela idealní poloha pro panely.Ztratím hodně % učinosti když použiji PWM ?.Kabel bude solární 6 a systém 24V.
Máš Vmp 36,2V a systém so 7S LiIon - predpokladám. Preto je jasné, že potrebuješ mať nabité čím viac, aby rozdiel napätí bol čím menší. Pre toto napätie by si potreboval ideálne až cca 34 V na batérii, aby straty boli minimálne, dokonca menšie ako v alternatíve s mppt. V zime by si stratil najviac, v lete najmenej.Skrat píše:Pro LIX: Regulátor MPPT sice mám,ale je to na zimní provoz a ještě ne zcela idealní poloha pro panely.Ztratím hodně % učinosti když použiji PWM ?.Kabel bude solární 6 a systém 24V.
Koľko % stratíš, Ti nevypočíta nikto, merať by sa to dalo a bolo by to celkom zaujímavé.
Od boku by som to odhadol podľa rozdielu napätí ( Vmp - Vbat ) takto :
2 V 0 %
5 V 9 %
9 V 23 %
13 V 36 %
Zdôrazňujem, je to od boku a neber ma za slovo, môže to byť ešte horšie !
- Lokalita: Šumperk
Panel není úplně tvrdý a pokud se vezme za hranici ideálního výkonu a co se týká pwm tak sice klesne napětí (přizpůsobí se baterii), ale zase lehce stoupne proud... prostě posune se proud z Imp blíže k Isc. Ideálně by to ale mělo být tak že Vmp by mělo být spíše těsně pod koncem nabíjení (protože stejně tak naopak panelu stoupá napětí když se neodebírá celý proud).
Ve tvém případě bych je připojil do axperta a uvidíš jak to bude chodit...
- Lokalita: Trnava
36,2v- 26v= 9,8V x 10,26A = 100,55 W strata...
- Lokalita: Šumperk
to je bohužel špatný výpočet...
https://www.vut.cz/www_base/zav_prace_s ... e_id=88545
vyšel jsem ze stránky 39
mpp vyšel 0,969W
26V vs 36,2V je 71% z optimálního bodu a pokud to aplikuji na ten dokument dle mpp tak to je posunutí napětí na 0.25V ale proud se změní asi na 3,15A což odpovídá 0,7875W proti 0,969W - tzn. účinnost se sníží o 19%.
Podle mě to můžeme spočítat spíš jako 36,2*10,26*0,19=ztráta 70W a to není nijak hrozný výsledek. Podle mě lepší to prostě zapojit když mám kam než k tomu něco dokupovat.
mpp vyšel 0,969W
Hrátky s percentami majú viac levelov, ako by sa zdalo.
26 V je 3,71 V na článok a to je v batérii možno 70 % energie z maxima. V kritických fázach, keď je batéria dosť vybitá, je strata rozdielom napätí natruc ešte väčšia.
Do predošlých výpočtov treba započítať aj stratu výkonu zahrievaním panela pri nižšom odbere, nie som si istý, či sa tak stalo.
- Lokalita: Šumperk
ano máš pravdu.... čím nižší napětí bude baterie mít tím vyšší budou ztráty.
Proto platí co jsem psal dříve... pro pwm je lépe panel s Vmp těsně před koncem nabíjení.
Co se týká ztrát ohřevem ty jsem tady neřešil úmyslně - teplý panel = nižší napětí a tady je rezerva velká.
FVE ohřev vody s MPPT ECO Solar Boost MPPT-3000 3,5kW PRO
od mfve » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 51 Odpovědi
- 5704 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
- 752 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 12 Odpovědi
- 1425 Zobrazení
- 2 Odpovědi
- 749 Zobrazení
- 5 Odpovědi
- 627 Zobrazení
