Vlastný regulátor
Nezařaditelné
Kura
Vlastný regulátor
Příspěvek od Kura »
Zdravím, chcem sa spýtať, či tu má niekto skúsenosti so stavbou vlastného regulátora pre jeho ostrovný systém ? :D
sipj
Re: Vlastný regulátor
Příspěvek od sipj »
Premyslim zda se do toho pustit, chtel jsem neco na vyssi napeti nez 150V co umi Tristar, ale zda se ze na to nejsou
na trhu rozumne FETy. Ztraty vysly dost velke, rozume to vychazi az s nizsim napetim kome tech 150V.
Co mam v planu udelat je pouziti prebytku na ohrev TUV, jakmile jsou baterie skroro nabite, jiz neni vyuzit cely vykon a slo by ho pouzit na ohrev TUV. Z tristaru se da pres Modbus cist stav nabijeni a vechny napeti, proudy.
Kura
Příspěvek od Kura »
neviem, či sme sa pochopili. Ja som sa chcel spýtať na zostavenie regulátora, najlepšie nejaké schémy zapojenia, alebo čo je vlastne rozhodujúce pri regulátore ..... ja som sa rozhodol zakúpiť fotovoltaicke články, z ktorých postavím 80W panel, mám 4ks PB batérií 7,2 Ah, 12V .... a chcem si vlastnoručne postaviť nejaký regulátor :)
sipj
Příspěvek od sipj »
tomas
Příspěvek od tomas »
sipj píše:Premyslim zda se do toho pustit, chtel jsem neco na vyssi napeti nez 150V co umi Tristar, ale zda se ze na to nejsou
Jakto že nejsou? Spousta pulzních zdrojů od nabíječek telefonů přes PC zdroje a svařovací invertory pracují s napětím do 400V. A jsou to podobné DC/DC měniče jako v MPPT regulátoru. Proč by měli být ztráty větší při větším napětí a nižším proudu?
sipj
Příspěvek od sipj »
Zrovna u invertoru nejaka ucinnost asi nebude to hlavni. Takze priklad IRFP4768 250V max 93A Rdson=14.5mOhm pri 60A ztratovy vykon 52W coz pri 24V je uz 3,7%. IRFP4668 200V max 130A 8mOhm pri 60A ztrata 28W. Je to VELMI hruby vypocet ale aspon zakladni predstavu dava. Kdyz si tohle porovnate napr s grafy ucinnosti Tristar MPPT 60A bude Vam jasne ze je nekde chyba. Tranzistory jsou vybirany z katalogu Farnell a TME vzdy podle napeti a Rdson...
matej
Příspěvek od matej »
není mppt, pouze drží na vstupu trimrem nastavené napětí.
Pravda a Láska zvítězí!.
Kura
Příspěvek od Kura »
matej píše:
on ani netvrdil, že to je MPPT, inak sipj dik za linky ;) .... ale na tej stránke to tvrdia, ale spomína sa to tam aj v diskusii, že to nieje MPPT, ale vraj je to postačujúce, čo si o tom myslíte ? bude mi to stačiť na môj 80Wp panel napätie na prázdno 22V, skratový prúd 6A, batérie PB 4x 7.2Ah 12V ?
matej
Já jenom proto, že název onoho článku zní "Profa – levný MPPT regulátor" což není pravda, i v textu se to popisuje jako MPPT. S nadsázkou by šlo říct že to je MPP (bez T) regulátor protože sice udržuje panel v bode, který se dá trimrem v jeden okamžik nastavit tak aby odpovídal MPP, ale nemá onen Tracking - neposouvá ten pracovní bod v závislosti na osvitu a teplotě panelu. Tudíž to není o moc lepší než jakýkoli regulátor bez MPPT, např. Phocos.
Lui
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Příspěvek od Lui »
matej píše:Tudíž to není o moc lepší než jakýkoli regulátor bez MPPT, např. Phocos.
Zvečšej časti máš pravdu,ale to nie je celkom pravda,že je to len "obyčajný" regulátor.... :)
Však to obsahuje aj DC/DC menič....takže aspoň prúd je tam naviac ako oproti klasickému PWM... ;)
Ale zasa nemá to float režim....čo je samozrejme troška nevýhoda.... :(
Kura
Příspěvek od Kura »
LUI píše:Ale zasa nemá to float režim....čo je samozrejme troška nevýhoda.... :(
prepáčte som začiatočník, čo je float režim ? :dontknow:
Lui
Lokalita: Senec
Příspěvek od Lui »
...to je stav, keď ja baterka úplne nabitá...tak sa "prepne" na nižšie (udržovacie) napetie...aby sa baterka zbytočne nedržala na vysokom napetí....to je pokles z 14,4V na cca 13,5V alebo násobky napetia....podla toho kto aký systém má zostavený....
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
