Jak funguje přesně LINE (bypass) režim u Axp MAX
Měniče Axpert
Rád bych se zeptal některého majitelů verze MAX na funkci kterou moje krabice nemá.
(Jsem provozovatelem ekonomické 2kW verze Axperta)
Pokud jsem si přebral informace správně, MAX navíc při bypass-u funguje vždy i jako přifázovaný střídač s jakýmsi hlídáním přetoků. Bere si tento střídač energii i z baterek nebo jen z panelů ?
pro úplnost: V mé instalaci se základním PWM 2kW axp. + 2x EPSOLAR připojené na baterce axperta se to v ostrovním režimu chová takto.:
Pokud je 1kW zátěž uhradí se 400W z jednoho EPSOLARu 400W z druhého - energie přiteče do střídače "z baterek" tedy z EPSOLARu a jen 200W ze solárního pole i když toto by dodalo v pohodě celý 1kW, jakoby měly baterky větší prioritu i když je na PV vstupu 42V a baterky mají 27.
- 15 Odpovědi
- 930 Zobrazení
Poslední příspěvek od DanoP
- 10 Odpovědi
- 1225 Zobrazení
Poslední příspěvek od solárník
- 1 Odpovědi
- 632 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
- 4 Odpovědi
- 750 Zobrazení
Poslední příspěvek od nero
- 7 Odpovědi
- 5551 Zobrazení
Poslední příspěvek od boriksikula
