Správné zacházení s LIFePO4
Na to není jednoduchá odpověď.Kříží se dny s velkou spotřebou (sobota,neděle) se dny s malým svitem.Pokud se potkají a já omezím nabíjecí proud,tak ani já nemám večer nabito.Takže nachávám 80A a pokud je předpověď jasno několik dní dám 40A,,aby se baterie nedržely dlouho na max napětí.
Tak proč nerozdělit panelové pole na dvě části odpovídající celkově 0,5C. Pak v závislosti na míře nabití a v závislosti na proudu z panelů obě části připojovat a odpojovat. Nebo připojovat DC zátěž na základě těchto měření. Ale asi bych to zase tolik neřešil.
měnič jsem ještě ani nepřipojil k počítači, protože jej mám daleko a nemám tam nataženou lan, navíc to neumím programovat
mě šlo spíš o to, že když mám dva měniče spojené do jedné baterky, každý je s fotopolem, dobíjí a k tomu jednu baterku 280Ah tak jaký proud ta baterka bude snášet dlouhodobě ?
0,5C říkáte, že je v pohodě, pak se zase píše, že při takovém dobíjecím proudu už trpí, že to má být 0,25C a vůbec nevím, co si vybrat
když nastavím proud 60A tak se to nabijí 4h při sluníčku, jenže když se to střídá, tak se to za den ani nenabije a přitom je plno přebytků
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Musíš si zjistit co je pro baterku optimální.
Já mám u své napsáno (lifepo4) max 1C a jinak 0.5C.
Takže nastav na každém měniči nabíjení max 0.5C čily když budou prát oba bude to 1C což asi nebude optimum, ale nemělo by to nějak ubližovat.
No a pak měřit kolik skutečně tam teče a podle toho kdyby to bylo moc často 1C tak na jednom nebo na obou ubrat.
0,5C určitě nebudu překračovat to pro mě nemá cenu, riskovat, že se něco čase stane
Baterie je asi 300Ah a 150A vám těch 12 kWp asi ani nedá.
to určitě nedá, s tím ani nepočítám
jen jsem chtěl vědět, jestli je někaký zaručený nabíjecí proud pro dlouhou životnost baterií, jak třeba napětí 54,4V na sestavu
- Kapacita baterie [kWh]: 15
jak jsme psal, me se nepovedlo do baterii jeste poslat vic nez asi 70A coz je u me 0,23C
Omezeni proudu ma jednu nevyhodu. Aspon kdyz mas zvlast MPPT. Prijdes o moznost primo ze solaru vzit vetsi vykon nez je nastaveno a pak se zbytek mus vzit z baterie. A to je skoda a namahani take namahani baterii
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5
Záleží na systému. Victron MPPT + Cerbo GX + SmartShunt. Pak při zapnutí DVCC a nastavení omezení proudu to pustí tolik, aby přes ten shunt do baterie teklo maximálně tolik proudu, kolik jsi nastavil, a MPPT může dávat klidně několikrát tolik, pokud to měnič sežere.
vidis, to by melo jit vlastne i bez cerba, jen smartshunt a mppt. Pres bt smart network. Jsem to nemel sestavene. Neco jsem zkousel a rozpojil to tak to zase spojimmihlit píše:Záleží na systému. Victron MPPT + Cerbo GX + SmartShunt. Pak při zapnutí DVCC a nastavení omezení proudu to pustí tolik, aby přes ten shunt do baterie teklo maximálně tolik proudu, kolik jsi nastavil, a MPPT může dávat klidně několikrát tolik, pokud to měnič sežere.
u mě je primární odběr na spotřebiče, co zbyde de do baterie a ten proud se dá omezit
Jaké máte napětí nabitých článků v ustáleném stavu ?
Články (240Ah) jsem nabil, zformátoval, byly propojeny paralelně na 3.6V
Po rozpojení napětí kleslo na části na 3.420V +- 20mV a druhá část má 3.330V +- 20mV . Dá se z toho něco usuzovat?
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
3.4 je moc, mělo by to všechno spadnout na 3.3V, a to už asi teď je. To je prostě chemie Lifepo4, 3.2 - 3.3V forever...
Včera prvně zapojeno:
Axpert King + LiFePo4 8s100Ah + BMS Jiabaida AP20S003S 200A
Když na Kingovi nastavím nabíjecí proud baterie 20A a více, tak mi na aplikaci k BMS (xiaoxiang) hrají jednotlivé články všemi barvami. Jeden je červeně (má nejvyšší napětí - např. 3,459V), 6 je žlutých (3,435-3,456V) a jeden šedý (3,435V)
Ale jakmile dobíjení přestane, články se vyrovnají a rozdíl mezi nimi je max. 0,003V
Když dobíjím jen 10A, tak jsou všechny žluté a napětí je více vyrovnané.
Co znamená to rozjetí článků při tom dobíjení? Je to ok, když se to pak srovná? Nebo nějaký problém? Trošku teď mám obavy používat vyšší nabíjecí proud, ale těch 10A je zase dost málo.
Klidně je dobíjej i vyšším proudem. Určitě máš k článkům kolik se doporučuje max. dobíjecí/vybíjecí proud.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Chce to odmastit styčné plochy a vše stejně dotáhnout je na tomto při větších proudech jsou i desetiny voltu.Já mám 16 článků a rozdíly při 60A do 0,02VJarin píše:Včera prvně zapojeno:
Jj, jedná se o články Highstar, max 1C, doporučeno 0,5C.
Takže 50A by neměl být problém, jen mě trošku rozhodily ty barvičky, člověk má v podvědomí, že co je červené, tam je něco špatně.
Tak tomu zítra zkusím nasypat více a uvidíme.
Díky moc.
Vše dotáhnout - jakože připojení jednotlivých článků?
Baterii jsem koupil už sestavenou, ani nevím zatím kudy do ní, abych něco nezmrvil.
Ale mrknu zítra i na toto.
Též díky moc.
Díky moc.
Též díky moc.
U mých článků je max nabíjecí proud 1C, doporučený 0.5C takže předpokládám že i u tebe to bude kolem 0.5C takže bych se 40A nebránil ale pro jistotu skoukni.
Taky skoukni jaké máš nastavené bulk napětí, s tím bych nešel na více jak 3.45V na článek.
pozor na ake napatie mas nastavene nabijanie. ak sa to taha moc vysoko bude sa to rozchadzat.
- Lokalita: Posázaví
Ty barvy jsou jen pro přehled, který článek má nejvyšší a nejnižší napětí. JBD má sice nízký balanční proud, ale pokud se nenabíjí přes 27,6V (3.45V/článek) a nejsou velké rozdíly, tak to bude rovnat na stejnou hodnotu. Pokud se jedná o první nabíjení, šel na vyšší napětí - s nižším proudem a pod dozorem, aby se články nahoře případně srovnaly. I když mě ty hodnoty nepřipadají nijak zvláštní. Při nabíjení je běžný rozdíl v desítkách mV na článek.
- 13 Odpovědi
- 1952 Zobrazení
Poslední příspěvek od burda
- 10 Odpovědi
- 1674 Zobrazení
Poslední příspěvek od timpomat
- 333 Zobrazení
Poslední příspěvek od 007ToMMaS
Správné uzemnění zařízení
od Toul » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
- 3 Odpovědi
- 964 Zobrazení
Poslední příspěvek od Toul
- 20 Odpovědi
- 3043 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
