FVE v ne příliš dobrých podmínkách - bude to mít smysl?
Re: FVE v ne příliš dobrých podmínkách - bude to mít smysl?
Ten G-ET je vysokonapatovy a ma 4 mody:
1. General
2. Off-Grid
3. Back-up
4. Economical
Ak by v general mode fungoval tak, ze spotreba + dobijanie baterky
bolo vzdy vacsie ako vykon z panelov, tak by nikdy k pretoku nedoslo.
Ale oni to maju pekne napisane:
Tiez by ma zaujimalo, kolko ludi tu ma klasicky 12 / 24 / 48 V system
a kolko ma vysokonapatovy menic + HV baterky.
1. General
2. Off-Grid
3. Back-up
4. Economical
Takže, tu nie je zaruka, ze nedoda nic do siete.Měnič je možné nastavit jako bezpretokový
Pokud se nepoužívají třífázové spotřebiče,není třeba třífázový měnič ale klidně jen tři měniče,každý na svůj okruh,má to výhodu,pokud náhodou jeden odejde,je možno nouzově tu postiženou fázi připojit k další,která je méně zatížená.Ono pokud je třífázový měnič,pokud neumí vyrábět nesymetricky dost velký problém,má-li 10 kw tak to je 3,4 kw na jednu fázi,což je o mnoho méně,než 3 a každý 5kw.Navíc pokud se použije měnič ke kterému je možno připojit další měnič paralelně se dá dostat dostatečný výkon a je možno spojit rozvod tak aby to vzhovovalo lépe výkonu měničů.To je samozřejmě možno posoudit jedině se znalostí jaký je největší okamžitý příkon té které fáze.5kw měnič je schopen dávat do 230v 22ampér trvale a jen velmi krátkou dobu více.DS pokud je jištěná 25 A jističem je naproti tomu schopna dávat i po delší dobu více, než vypadne jistič.
Viete mi niekto povedať, s akou presnosťou meraju meracie cievky CT A,B,C
prud na on-grid vstupe faz L1, L2, L3 do ongrid meniča ? / napr. GoodWe ET /
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Ja popisu svuj 3f pripad. Jak jsem uvadel vyse, mam celkem nizkou spotrebu a malou FVE. Menic mam 1f a rozvody v dome 3f.
Uvazoval jsem na zacatku nad 2 zpusoby:
1. Bud pripojit menic jen na jednu fazi a napajet jen trvale bezici spotrebice jako chladnicky, router, server, kamery..s tim ze je prefazuju neboli prerozdelim nanovo v rozvadecich
2. 1f menic poslu do 3 fazi.
Zvolil jsem prozatim druhy zpusob. V rozvadeci na fve mam trojfazovy prepinac siti, kdykoliv muzu vyradit fve a mit DS trojfazove. Vzhledem na to, ze vubec nepouzivam 3f pohony tak mi nevadi za menicem do prepinace siti poslat na druhou polohu jednu fazi do trech.
Jistic z DS mam 25A. Z DS jsem si vyclenil jednu fazi na 1p prepetovku a 20A jistic do menice. Z menice opet 20A jistic do prepinace siti. A za prepinacem siti uz do RP1 v 3f pripojeni kde jsem mel puvodne privod z DS na 3p prepetovku.
Nasleduji okruhove 16A jistice.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
K tomu jsem jeste zapomel uvect, ze byl rozdilny pohled na vec dvou revizaku.
Zatimco jeden tvrdil ze je nepripustne pustit do 3f rozvodu v RD jednu fazi z menice a ze musi byt 3f menic, ten druhy sice kroutil hlavou ze to jeste v zivote nevidel ale v zasade je to jedno protoze jsou i domy s 1f pripojkou...
Tak ani nazory tech co by to meli vedet nejlip, se neshodujou.
Pokud nekdo zna normu, ktera to vyslovene zakazuje tak by me zajimala.
Už z logiky je to blbost. Vetšina domácností je 3F a velká část domácích elektráren je 1F. Já to mám stejně tak a i všichni distributoři to tak dělají a schvalují, tak nevím kde na to ten revizák přišel. Mám to stějně tak. Na fázi s FVE jsem dal 90% spotřebičů a na zbylých fázích nechal jen přímotopy na které se práší, troubu a několik zásuvek, kdyby bylo potřeba zapojit souběžně více silných spotřebičů či fáze s FVE se nějak roze*rala. 2F je jen indukční deska a 3F jen kalové čerpadlo z tlakové kanalizace co jede minutu denně.
GW-ET dělá přetoky v hybridním režimu ,takže "na černo" nepoužitelný,v ČR je přetok zakázán.Vysokonapěťová baterka je také špatně rozšiřitelná.Výkon 3.6kW na fázi je slabý,už při souběhu dvou výkonějších spotřebičů to bude leda docucávat z DS,to je právě ta volba 3f,nebo 1f pořádná, puštěná do 3f rozvodu domu přez přepínač.
Za těch 60tKč jde koupit 3x 5kW King a sosat jak se mi zachce, nebo 1x Fangpusun 8kW(peak 21kW),nebo 2x Fangpusun 3.5kW do paraelu(peak 2x10kW) bez sosání.
Konstrukce pro FVE v atypických podmínkách
od vlad.for » » v Plánované elektrárny
- 40 Odpovědi
- 1388 Zobrazení
- 5 Odpovědi
- 744 Zobrazení
Poslední příspěvek od martesik
- 5 Odpovědi
- 1854 Zobrazení
Poslední příspěvek od rob.brno
- 158 Odpovědi
- 7296 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
Smysl integrace pomocí MQTT
od marsal64 » » v Automatizace, měření, statistiky
- 3 Odpovědi
- 610 Zobrazení
Poslední příspěvek od dumi
