Stránka 4 z 4
Re: Instalace FV panelu
Napsal: stř čer 17, 2015 8:40 am
od vla
Jsme sice out, ale nedá mi to. Parozábrana je tkanina či folie, která jednostranně nepropouští vlhkost, takže umožňuje odvětrání a vysychání chráněného prostoru (něco jako Goretex), natavené asfaltové pásy ovšem tuto vlastnost určitě nemají.
Napsal: stř čer 17, 2015 8:50 am
od tomas
Nám ta "kanadská" šindel na jižní straně střechy nevydržela ani 15 let (Jižní Morava). Asfalt se rozpustil i sluníčko ho odpařilo, "antuka" se sesypala a na střeše zůstali jen takové papírky. Severní strana je zatím dobrá. A na té jižní straně máme asi půl roku
http://www.capacco.cz/ šablonu SK2 a vypadá to dobře. Je to pružné, neláme se to a lze po tom chodit. Na jiném domě jsme na capacco montovali panely pomocí kombivrutů, ale možná by byly vhodnější háky např:
http://www.wintech.cz/cs/wintech-solar/ ... lar-h2-1-6
Napsal: stř čer 17, 2015 9:21 am
od gupa
honzasl píše:Moje střecha je rekonstrukce, takže se výběr omezuje na krytiny, které jsou podobné té, která tam byla - azbestový eternit.
Ahá, tak toto jsem si také myslel. Z logistického základu postupu řešení prací při mé rekonstrukci jedné ze střech jsem zavovolal na místněpříslušný stavební úřad. Jde o asi 1,5r starou věc. Otázka okolo povolení, že není potřeba, protože jde o běžnou údržbu a opravu. Otázka jestli může být krytina jiná, může být jakkákoli jiná, která vyhovuje spádu a technicky vhodnému řešení. Odstín? Může být odlišný. Typ krytiny? Znovu odpověď, že bez obav, jde jen opravy bez povolení do kterých spadá např. zateplení, výměna rýn, nebo nátěr domu.
V reálu jsem vlnitý plech měnil za vícevzstvou bitumenovou krytinu s antukou plus instalace zateplení...
Nevím jak to je v UNESCO lokalitách, které mají poznámku na Katastrálním záznamu. Tam se k tomu vyjadřují historici. Pokud ale není objekt v takovém chráněném území, neřešil bych nic jiného než jak po střeše bez obav z poškození chodit.
Napsal: stř čer 17, 2015 9:36 am
od gupa
Edit. Jinak opravdu ten německej azbestocement bych zakopal někam, protože dnešní ekoteroristi jak vidí tento materiál, tak vzývají všechny čerty jak je to škodlivý. Otázkou je jestli to vezme sběrný dvůr. Tento materiál je perfektní, ale nesmí se sním manipulovat bez ochranných pomůcek stejně jako u skelné vaty. Tz. ochranná bílá kombinéza a respirátor. Američani si to dávlai do svých linkusáků s kterými každý větřík pohne a jak se stímto materiálem mechanicky hýbe, je to špatný a je zle kvůli rakovině.
Napsal: pát srp 28, 2015 9:55 am
od honzasl
Oživuji topic:
Mám vybrané háky a systém upevnění.
http://www.platonsro.cz/
Otázka je, v jakém "rastru" je rozmístit po střeše, pokud dnes ještě nevím, jakou fve budu mít. Existují nějaké standardizované rozteče?
Napsal: pát srp 28, 2015 11:51 am
od kodl69
dej to tak, bys na to přidělal vodorovný profily cca 0,9-1m od sebe (standartní panel má 1,6m) a vodorovný rozteče cca po 1m, nejlépe na trámech, ať to drží, ne jenom v bednění. Pokud bys měl nějaký méně obvyklý panely, co do tohohle nepasují, musel bys potom udělat svislý držáky a na ně pak vodorovný v jakékoliv rozteči.
Napsal: pát srp 28, 2015 1:13 pm
od dracekvo
Já mám na střeše eternit. Dával sem tam snad někdy v době když sem se narodil. Což je 33 let a pořád tam je nikde nepraská a neteče do něj. Pokud ho někdo nepřeloží podle návodu přes dvě vlny tak se pak nemůže divit že mu teče do baráku nebo instalaci zmrší jiným způsobem.
A k instalaci sem normálně použil střešní vruty s těsněním. Nedovedu si představit, že bych pod něj cpal nějaké háky.
A jen tak mezi řečí, kdo potřebuje lézt po střeše?
Pokud tam mám komín, tak si k němu dodělám pochoz, nebo si na střechu dám žebřík a chodím po něm.
Napsal: pát srp 28, 2015 1:51 pm
od honzasl
Nepochybuju, že vruty s těsněním fungují. Pokud je ale možnost udělat držáky při výrobě střechy a mít záruku na střechu, raději se jim vyhnu. Velké vícenáklady mi nevzniknou.
Co se týče chození po střeše, souhlas, není k tomu skoro důvod.
Napsal: pát srp 28, 2015 2:34 pm
od dracekvo
Na záruku bych se vykašlal. Kdo mi dokáže, že je to díra po vrutu na panel, nebo po vrutu co normálně drží eternit.
Když se to vyladí, tak by mohli ty vruty pro panely rovou nahradit vruty na připevnění eternitu. 1 díra 2 funkce
Napsal: ned srp 30, 2015 8:50 am
od honzasl
Dracekvo
Myslím, že máme nedorozumění, já nemám vlnitý eternit, ale klasické rovné šablony. Ty se přibíjejí hřebíky.
Napsal: ned srp 30, 2015 12:07 pm
od fugas
Ty šablony mám taky.Proto taky důkladně zvažuji,jak to provedu a panely mám provizorně.Nejraději bych nejdřív vyvrtal větší díru do eternitu,pak menší do krovu.Do větší díry futro,přes které se přitáhne vrut ke krovu a důladně zatmelit.Na druhém konci závitovka a pak už to půjde hladce.Takhle se žádných zatížení eternit nezůčastní.Nerad bych překládal střechu,kvůli těm pár dírám.
EDIT:Chci to tedy hlavně spáchat sám.Žádné držák PRO FOTOVOLTAICKÝ PANEL -milion korun.
Osmička šroub pro uchycení FOTOVOLTAICKÉHO PANELU -půl milionu...
Napsal: ned srp 30, 2015 1:21 pm
od dub042
Měl jsem taky šablony na střeše, uchycení panelů jsem řešil jednoduše, do každýho trámu kombivrut desítka ( v železářství za pár korun )skrz eternit, pak jekl 30x30 přes všechny trámy chycenej na tědhto kombivrutech. Takhle mám 4 řady po 7 metrech jeklu a na tom chycené panely...
Napsal: ned srp 30, 2015 4:23 pm
od brumlaj
souhlasím s dub042, dodal bych
odkaz. Ten plastový či gumový kroužek navléci na šroub opatlaný ve větší díře v šabloně (třeba 13mm) bitumenovým tmelem a zlehka přichytit přes plechovou podložku maticí. Tmelu aby trochu vylezl okolo. Kroužek se přilepí a drží i vodotěsnost. No a několik centimetrů nad tím ve vzduchu dva kontrašrouby s vrubovaným šlicem přichytí cokoli (profil, plech Al5mm na přichycení profilu.....) To co máš naznačeno bych se bál, že mi ty šablony protlačí až prasknou.
A určitě bych to nechal dělat hned při pokládce krytiny, nemusíš se pak modlit aby jsi se strefil do trámu, nebo neprošlápl krytinu.
