Výpočet nutného výkonu FVE
Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
Dobrý den,
mohu se zeptat, jak lze vypočítat potřebný výkon FVE pro rodiný dům, aby pokryla jeho celkovou spotřebu?
Máme RD s pultovou střechou se sklonem 5° a plochou cca 130m2. Pult je bohužel skloněný k SV, takže by panely museli být více přizvednuté. Delší strana střechy je na JJZ (cca20°).
Dům je čistě na elektřinu, nemáme ani komín. Vytápění je realizované pomocí elektrokotle, jehož maximální příkon při mrazech kolem -18°C je 5kW. Pak následují spotřebiče v kuchyni, indukce, myčka A+, Lednice A+, trouba, mikrovlna.
Mám elektro vzdělání, takže jsem schopen si FVE sestavit sám.
Re: Výpočet nutného výkonu FVE
Budete potřebovat zhruba 1000ks 240Wp panelů a 200ks 200Ah 12V olověných baterií (12 tun).
Já bych tipnul, že když elektrokotel a sporák necháte trvale na distribuční síti na nějaký levnější tarif, tak vám bude stačit 100x méně panelů a 100x méně baterek, než psal drama výše. Pokud chcete i sporák, tak 50x méně než psal drama, ale s přepínáním na distribuční síť při nízkém napětí na bateriích.
Vytápění elektřinou je v zimě průšvih. Je sice nesmyslem tisíc kusů panelů, ale stačí v zimě souvislejší delší období pod mrakem a vytápění neutáhne i naddimenzovaná sestava. Nutný příkon pro vytápění by o něco mohlo snížit použití tepelného čerpadla.
Vytápění v zimě: bych počítal zhruba 90proc el. z jinného zdroje než ze slunce, tedy nejlépe ponechat stávajícího distributora na tu zimu.ace píše:Vytápění elektřinou je v zimě průšvih. Je sice nesmyslem tisíc kusů panelů, ale stačí v zimě souvislejší delší období pod mrakem a vytápění neutáhne i naddimenzovaná sestava. Nutný příkon pro vytápění by o něco mohlo snížit použití tepelného čerpadla.
Ten kotel bere většinou cca 2-3kW. Nicméně bych ho nechal na DS. Nyní máme tarif D45. Jinak bych rád snížil platbu za teplou vodu. Bojler si denně vezme 8-10kWh a měsíčně platím jen za teplou vodu 600Kč.
Naposledy upravil(a) eman dne sob zář 01, 2012 6:59 pm, celkem upraveno 1 x.
Kolik vás je? U nás tři lidé spotřebují v teplé vodě tak 6kWh denně...
eman píše:Ten kotel bere většinou cca 2-3kW. Nicméně bych ho nechal na DS. Nyní máme tarif D45. Nicméně, bych rád snížil platbu za teplou vodu. Bojler si denně vezme 8-10kWh a měsíčně platím jen za teplou vodu 600Kč.
Tak na úspory v TUV bych šel s fototermikou. Taky platím za ohřev TUV něco přes 600kč, ale ročně. Ten příkon bojleru je reálný. Mám denní potřebu energie k ohřevu TUV i se ztrátami "bojleru" kolem 8kWh - 2 a 2děti.
2+3děti. Fototermikou myslíte klasické kolektory? Ty jsem zamítnul, kvůli vysokým přebytkům v létě a nulovému výkonu v zimě.
Ano teplovodní. V zimě nemají nulový výkon pokud je slunce. Např. začátkem února při -13st jsem měl denní zisk kolem 27kWh při aktivní ploše 8m2. Tenhle zisk vám FV v této ploše nikdy nedá.eman píše:2+3děti. Fototermikou myslíte klasické kolektory? Ty jsem zamítnul, kvůli vysokým přebytkům v létě a nulovému výkonu v zimě.
Samozřejmě FV dá pár stovek Wattů(kdy je FT úplně na nule), ale výsledek je stejný. Ani jeden system TUV neohřeje a jedete na jinný zdroj tepla.
Tak si ten výkon v zimě vydělte alespoň dvěma a jste na výkonu FV v zimě. Ta moje odpověď nahoře nebyla náhodná, opravdu jsem Vám to spočetl na příkon 24*5kWh v zimě.eman píše:2+3děti. Fototermikou myslíte klasické kolektory? Ty jsem zamítnul, kvůli vysokým přebytkům v létě a nulovému výkonu v zimě.
Tak to je realita trochu jiná, než jsem doufal. Jaké kolektory používáte? Trubice nebo ploché?
Mám stejnou střechu , jak rozměrem, tak sklonem. Orientace je JV. Právě se nad tím zamýšlím. Asi dáme hlavy dohromady ...eman píše:Dobrý den,
Jakou mate prumernou denni spotrebu elektriny pres topnou sezonu x mimo topnou sezonu?
Muj nazor je, ze na RD nema cenu jit s instalovanym vykonem FVE moc nad 5 kWp, protoze pres leto budete mit obrovske prebytky (s 5 kWp FVE muzete v lete ocekavat denni vyrobu pres 20 kWh), baterky budou do poledne nabite, voda v bojleru nahrata a pro vyrobenou elektrinu nebude moc dalsi vyuziti (ale to se muze zmenit, az nekdo vymysli nejaky jednoduchy a levny zpusob uskladneni letnich prebytku na zimu - a treba to budes prave TY!:). V prosinci a lednu pak budes muset casto prepinat na distribucni soustavu, protoze den je proste kratky.
Pokud ale nejsi omezeny financemi nebo se naskytne nejaka vyhodna koupe, tak pak dat panely na celou strechu.
Naposledy upravil(a) joseff dne sob zář 01, 2012 10:24 pm, celkem upraveno 1 x.
Jsou dostupné informace o laboratorních testech více nových typů FV článků s účinností přes 30%, u některých i vyšší.rob.brno píše: Např. začátkem února při -13st jsem měl denní zisk kolem 27kWh při aktivní ploše 8m2. Tenhle zisk vám FV v této ploše nikdy nedá.
Doufám, že Vaše slova o stálé nízké účinnosti běžně dostupných FV panelů nebudou pravdivá.
Nie je pravda, že musia byť v lete prebytky a v zime nie je výkon! Záleží na polohe kolektoru. Ja som ich zavesil zvyslo na stenu. S klesajúcim slnkom v zime, rastie výkon. Mal som len problém v tom, že počas letného slnovratu, to nekúrilo vôbec. Po odklonení spodnej strany od steny o 10cm, to funguje celoročne. Na Jána (približne letný slnovrat), to kúri bojler na cca 35-40°C. To v lete na sprchovanie bohato stačí. Keď je nahriata voda "len" na 30°C, v pohode sa traja dospelý osprchujeme. Po slnovrate postupne výkon a aj teplota rastie. Včera - celý deň zamračené, pršalo a teraz ráno máme vodu 51,5°C .eman píše:2+3děti. Fototermikou myslíte klasické kolektory? Ty jsem zamítnul, kvůli vysokým přebytkům v létě a nulovému výkonu v zimě.
V zime, je bojler napojený priamo na kotol na drevo. No i tak, je počuť, ako cez deň pukocú radiátory a nám aspoň trochu temperuje dom Takže, ak by sme v zime nekúrili drevom, máme stále teplú vodu . Najdú sa cez rok tak dva-tri dni, keď je treba zohriať vodu drevom, no inak je pokrytá celoročná spotreba.
Prajem všetkým veľa slnka.
Bert - jednoduché a chytré. Jaká vychází plocha kolektoru na 1 osobu?
Plocha je cca 3x1,6m a sme traja dospelý. Bojler - starý asi 30rokov 125l, akurát som z neho vysypal pol fúrika kamena . Máme totiž veľmi tvrdú vodu. Okrem zhnitej špirály, je jak nový. Keďže je bojler napojený priamo na "kotlovú" vodu, musel som použiť malý výmenník a dve čerpadlá, inak by som nemohol použiť nemrznúcu kvapalinu v paneloch.
Len treba vedieť, že sa nedajú použiť HEAT-PIPE kolektory. Tie totiž pracujú len v šiklej polohe.
Trubicové, při -12 by měly ploché obrovské ztráty. Když nebudu v zimě teplo odebírat, tak by to stagnovalo i v zimě(při více slunečních dnů za sebou). Ale to nehrozí, protože do podlahy se v zimě vleze mraky kWh.eman píše:Tak to je realita trochu jiná, než jsem doufal. Jaké kolektory používáte? Trubice nebo ploché?
FT má účinnost kolem 75proc, FV pouhých 15proc. Až se FV zlepší přes 50proc, FT ze střechy shodím.
No zatím mám dvě varianty, jak ulevit rodinému rozpočtu. Koupit tepelné čerpadlo nebo více kolektorů. Obojí bych koupil přímo v Číně, kde dostanu i s dopravou úplně jinou cenu, než tady. TČ má plus vtom, že může přitápět i ohřívat TUV realitivně kdykoliv a nemusím čekat na slunce.
Výpočet skutečného tepelného výkonu topení
od vata » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 18 Odpovědi
- 3910 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
Výpočet výkonu veterných turbín HAWT a VAWT
od miroc » » v Větrné turbíny
- 3 Odpovědi
- 668 Zobrazení
HAWT/VAWT výpočet ročního výkonu větrné elektrárny
od Davsch » » v Větrné turbíny
- 17 Odpovědi
- 2175 Zobrazení
Poslední příspěvek od Davsch
Malý pomocný panel na výpočet maximálneho výkonu panelov
od TomHC » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 4 Odpovědi
- 608 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
Výpočet kapacity akumulátora
od 007ToMMaS » » v Automatizace, měření, statistiky
- 7 Odpovědi
- 1293 Zobrazení
Poslední příspěvek od kybos
