Rozdělený profil pod panelem
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
Hrebik
Příspěvek od Hrebik »
mám 6m profily z alupy a chci dávat 6panelů vedle sebe. Je možné profil pod jedním z panelů v řadě rozdělit a nechat mezeru s tím, že budou konce každého jištěny háky? Chybí mi cca 20 cm o co nabyde délka, když se mezi panely vloží omegy(19mm) a Zka. Jak by jste to řešili, aby to drželo? Přikládám nákres. háky jsou naznačené šipkama.
Re: Rozdělený profil pod panelem
Příspěvek od rva »
Mám nastavený profil ale na kraji zhruba o těch 20 cm. Na propojování profilů je spojka https://www.ehlinik.cz/solar-spojka-8x3 ... 00101.html ale pasuje tam i elektrikářská DIN lišta.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Hrebik
Asi to tak taky udělám. Doobjednám ty kousky se spojkama aby to bylo vcelku. Bude to tuhší.
Příspěvek od kodl69 »
Určitě spojky. Když zrovna při instalaci chybí, tak to nahrazuju páskem aspoň 3mm tlustýho hliníku... Když bys to nespojil, tak všechny boční síly bude přenášet konstrukce panelu...
Doporučený je, aby spojky nebyly nad sebou , tj jedna vlevo a jedna vpravo.
Hrebik
Díky moc za rady. napojím spojkama a dám vždy protilehle, ať nejsou spoje nad sebou, Ještě k hákům. stačí mimo ty krajní dávat cikcak tj vždy vynechat jednu krokev? vychází mi to vzdálenostně na cca 170-180cm rozestup, když každou druhou vynechám.
rasto1
Příspěvek od rasto1 »
Hrebik píše:Díky moc za rady. napojím spojkama a dám vždy protilehle, ať nejsou spoje nad sebou, Ještě k hákům. stačí mimo ty krajní dávat cikcak tj vždy vynechat jednu krokev? vychází mi to vzdálenostně na cca 170-180cm rozestup, když každou druhou vynechám.
Ja som to riesil pred rokom a bolo mi povedane, ze staci, ale minulotyzdnivej instalacii je vidiet prehnutie profilu v mieste chybajuceho haku.
Ale nicomu to nevadi a pri mojej instalacii som usetril stovky evro.
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
Tak jestli se to prohne s čistým panelem, tak se sněhem nic moc ne? Chápu ale že nejste jako já a máte bungalov a poctivě si očistíte, ale někdy člověk nemusí stihnout a co pak. Taky namáhání panelů nebude fajn ne? Osobně si můžu na těch pár panelů dovolit luxusu držáku všude a když fučí vítr, tak nemám strach, že to někoho zabije. Ono ne každé ušetřené euro za to stojí. Já chtěl, aby byl profil přidělaný na věčnost konstrukce střechy a tak bych na tom nešetřil a koupil tady z fora nerezák nastavitelnej ať je to top.
Příspěvek od rva »
Hrebik píše:Asi to tak taky udělám. Doobjednám ty kousky se spojkama aby to bylo vcelku. Bude to tuhší.
Tak nezapomenout, že ty spojky se do profilu dávají dvě.
rob.brno
Příspěvek od rob.brno »
rva píše:Mám nastavený profil ale na kraji zhruba o těch 20 cm. Na propojování profilů je spojka https://www.ehlinik.cz/solar-spojka-8x3 ... 00101.html ale pasuje tam i elektrikářská DIN lišta.
Spojit profily lze i obyčejným hliníkovým vinglem.
