Menic a baterie ulozenie do sachty?
Ahoj mate niekto ulozeny menic a baterie vo vodomernej sachte ? Ake s tym mate skusenosti ,co kondenz ? Je tam celorocne 5-15 stupnov co je super si myslim napr. https://www.modrastrecha.sk/blog/mio23/ ... /18833278/ V technickej miestnosti mam ozaj malo miesta a pivnicu nemam. Mam este "chatku " 35 metrov od domu ale tam tahat vsetku kabelaz to neni bohvieco. A mat baterie v podkrovi priamo pod skridlou(neobyvatelnom, s×v×d -2,6m×2m×6m)kde bude cez leto aj 50 stupnov tiez nieje bohvieco. Je este moznost zateplit podkrovie ale aj tak by tam bolo teplo cez leto 30-35 stupnov v zime tiez mozno aj 0stupnov kedze by som tam nekuril,aj ked teplo z bateriek a menica by to vykurilo troska.
Ako by ste to riesili s mojimi podmienkami?
Re: Menic a baterie ulozenie do sachty?
Tak to nevím o nikom,ale viděl jsem,jak z vodoměrné šachty tekl proudem potok vody po havarii vodovodního řádu,ale pokud máš měnič i baterky vodovzdorné,proč ne...ono taky zaleží na tom kde ta šachta je a jak je udělaná...hezký den
Ja by som to tam tiež nedal
Pockaaat...ale ta sachta by bola samozrejme bez vody ...bola by to samostatna plastova sachta cisyo len na menic a baterie
V šachtě není moc místa (i namontovat tam vodoměr je sranda), to bych už raději prefabrikovaný skklep, kde by se vše hezky vešlo a ještě by bylo místo na brambory. Sám jsem o něčem podobném uvažoval (ne na FVE, ale jako o sklepu), pokud by to bylo slušně větrané, tak by nemusel být problém ani s kondenzátem.
https://www.plastove-sklepy.cz .. například
Nebo ještě nádrže na dešťovou vodu s rovným dnem, ale i to je otázka ceny.
https://www.itms-plast.cz/nadrz-na-dest ... samonosna/
zemna vhlkost ti to spolahlivo znici. v podstate ked to hodis do kosa, vysledok bude rovnaky. Ak si videl obycajnu rozvodnicu v takej sachte po roku-dvoch, tak by si to pochopil. Ak by si to odvetral (nejaky ventilator?) tak zasa treba riesit dalsie problemy -> vodotesnost zo vsetkych stran, odvod kondenzu. V amaterskych podmienkach nevyriesitelne.
Tak to je dost podstatná informace,potom už jen záleží jak je provedena,pokud pořádně tak by neměl být problém,jen je třeba dát větrání dle správných zásad a bude tam vše v bezpečí,většina komponentů si vytvoří dostatek tepla aby tam nedocházelo ke kondenzaci a spolehlivě fungovalo samotížné větráníXixan píše:Pockaaat...ale ta sachta by bola samozrejme bez vody ...bola by to samostatna plastova sachta cisyo len na menic a baterie
- 411 Zobrazení
Poslední příspěvek od rasto1
- 11 Odpovědi
- 620 Zobrazení
Poslední příspěvek od mgx
- 8 Odpovědi
- 2401 Zobrazení
Poslední příspěvek od Thoma_CPU
- 3 Odpovědi
- 3678 Zobrazení
Poslední příspěvek od shuty
Vhodny menic/sestava .... baterie 350V
od havrla » » v Plánované elektrárny
- 43 Odpovědi
- 2368 Zobrazení
Poslední příspěvek od smej0191
