Vhodny menic/sestava .... baterie 350V
Re: Vhodny menic/sestava .... baterie 350V
Ten Sofar vypadá podle parametrů velmi dobře. Díky.vanilka píše:No a nakonec jsem skončil u Sofar Solar HYD-20KTL 3PH, který taky umí HV baterie bez komunikace a off-grid a vše s tím související.
- Lokalita: Benesov
No hele bavme se o realnem soucasnem voze, k jehoz baterkam se dostaneme....
Takze ma oblibena I3.
Auto dokaze potahnout mirne nad 125kW, napeti baterie jmenovite je 355V, maximalni 400V, min cca 330V, jistene je to 350A pojistkou a 350A dokaze konzumovat. Papirove je motor pretizitelnej 125kW po dobu 30sekund,
Kdyz to mydlim po dalnici ustalenou 154km/h (vic to nejede - omezvac) papa cca 100-200A.
Nabijeni max 125A
Ta baterie jako stacionarni uloziste u baraku bude umirat nudou.
Premyslim ze az to uzraje tak to sprovoznim klidne i bez panelu, nabijet budu nejlevnejsim nocnim a prez den na to budu fungovat
Nabijeni max 125A
- Lokalita: Benesov
Ahoj
dalsi spionazni foto z profi predelavky BMW I3 baterie.
Doba prestavby 30-60 minut - to se pocita
ahoj, ako si pokročil , už máš aj vlastne úložisko i3 batérii ? zaujíma aké máš referencie na tie 1ps BMS ako to funguje v spolupráci s meničom? niečo podobne by som tiež rad moj plan je zatial Goodwe gw10t et ale s batériami z kony. diky moc za inšpiráciu
- 1 Odpovědi
- 411 Zobrazení
Poslední příspěvek od rasto1
vhodny menic na chladnicku 40 l 100 W
od bhava » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 11 Odpovědi
- 897 Zobrazení
Vhodný měnič 20kW (2x10kW) pro Lifepo4 64x 280Ah
od mpcz » » v Plánované elektrárny
- 21 Odpovědi
- 902 Zobrazení
- 6 Odpovědi
- 736 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 1 Odpovědi
- 599 Zobrazení
Poslední příspěvek od marko250
