Regulátor EPIP 40-12/24V
Diskuze na téma solárních, větrných a ostatních regulátorů, datové komunikace mezi regulátory a PC, instalace software, zapojení regulátorů, chování a zkušenosti s různými typy regulátorů.
Zdravím vespolek!
Mám tenhle regulátor. Chtěl bych teď rozšířit systém, ale nevím, jak velké může být napětí z panelů, nikde jsem to nenašel. Netuší někdo?
Re: Regulátor EPIP 40-12/24V
Každopádně je to PWM, takže při 12V bych nedával panely s napětím přes 20V, při 24V přes 35V. Asi snese i víc, ale připravíš se zbytečně o část výkonu.
neuvádí to, je to čínský výrobek tak se s tím musí počítat. Jako PWM by mělo být napětí nejlépe jen o málo vyšší než požadovaný výstup do baterie, cokoliv je navíc PWM osekne a jde do luftu. Takže vlastně vůbec nemá smysl zvyšovat výkon sériovým zapojením panelů, protože po připojení druhého panelu to nemusí dát ani watt navíc.
Proto neuvádí max. napětí panelů, není potřeba, ale obvykle číňani počítají s maximem asi 60V naprázdno.
Pro rozšíření tedy jedině zvýšit proud přidáním paraelního panelu a limit ampér tam snad uvádí.
2x Tristar / 17kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >31MWh / start 05/2012 s 440Wp.
- 750 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 5 Odpovědi
- 871 Zobrazení
Poslední příspěvek od kauik
- 10 Odpovědi
- 1200 Zobrazení
Poslední příspěvek od berry
- 19 Odpovědi
- 3656 Zobrazení
- 20 Odpovědi
- 1622 Zobrazení
Poslední příspěvek od ViktorEX
