Balancery na LiFePo4 větší proud
- Reputace: 983
Re: Balancery na LiFePo4 větší proud
Já se neinstinktivně domnívám, že na lifepo4 jsou balancery "mandy" úplně k ničemu, čímž snižují životnost článků
Na li-ion můžou "nějak" fungovat. Prakticky vodorovná nabíjecí/ vybíjecí charakteristika lifepo4 znamená to, že nějaký balancování začne ož pod 20% SOC a případně nad 80% SOC (nehledejte procenta SOC přesně, ale skutečnej stav věcí). A potom najednou je prudký vzrůst/ pokles napětí na pár procentech SOC. TZN potřebuju balancer, kterej odebere/dodá prakticky celej nabíjecí/vybíjecí proud, nebo musí být BMS komplexní zařízení, který dokáže proudy omezit, a jak se to provede je druhá věc...
Nějaký přelívání podle napětí může mít smysl u li-ion, kde se podle napětí článku dá usuzovat na SOC. A krom toho jsou ty rozdíly napětí řádově větší než u lifepo4, tj dají se změřit a podle toho může BMS správně reagovat.
- redcrown
- Reputace: 75
Mě to téma taky nadále zajímá, a to i přesto, že mám Studer sběrnicové řízení výkonu, LFP a Batrium. Batrium má podle mě taky celkem špatně vymyšlené balancování článků, protože ho provádí až od nastaveného pevného napětí.
Moje vize o balancování je taková, že by se u LFP mělo začít balancovat za kolenem U/SOC křivky, nemám zatím změřeno přesně, ale třeba od 3,3V. Ovšem balancování by podle mě mělo být v plovoucím okně a mezičlánkově diferenční. Jinými slovy tedy jen porovnávat jednotlivé články a včas začít balancovat ty nejhorší. Proč tuhle variantu např. Batrium nenabízí fakt nechápu, když už nadřazený systém zná jednotlivá napětí, to je přeci snadné. Pak by totiž bylo daleko víc času na balancování, u mě v tuto chvíli třeba od 90% SOC. Myslím si, že LFP je potřeba balancovat až na tom "tenkém ledě", kdy už jde napětí rychle nahoru. Pak už se dá pracovat s klasickou regulací přes celkové napětí, jak ji umí asi každý nabíječ.
Mě, pokud se nestihne zbalancovat pomalým balancováním a aby to ukončilo normálně celkové napětí, tak to umí BMS vypnout, pokud je některý článek mimo nastavenou mez.
Naprosto taky souhlasím s tím, že se snažit přelévat něco dole, to fakt nemá smysl.
Já osobně jsem ale moc rád, že mám monitoring článků napojený na řízení nabíjení i vybíjení.
Shrnuto, podle mě stačí balancování malým proudem, ovšem za předpokladu, že jde omezit nabíjecí výkon nebo úplně vypnout. Když se nezbalancuje dnes, tak se to stane zítra nebo pozítří. Ideálně, jak jsem psal, zavčasu plovoucím oknem, což by zvýšilo šanci na balancování.
- Reputace: 983
Tak to "plovoucí okno" mají čínský "smart BMS" v cenách od 50USD... ALe zase balancují nějakejma 50mA, což je na 200Ah články jak šimrat vola stéblem trávy... Tj žádný řešení dostupný na trhu není ideální. Dyi bmsv4 tuším má taky "plovoucí" balanční napětí, ale nejsem si jist. Ještě by někdo mohl napsat, jak fungují ty modulový balancery z GWL a případně nějaký další.
- Reputace: 231
Ono asi hodně záleží podle mě hlavně na kapacitě uložiště,pokud je dostatečně velké,většina problému nenastane a je potřeba vysledovat který článek se přebíjí a tam umístit podle stylu nabíjení adekvátní palič a samozřejmě ten nejslabší posílit.Pokud na takovém uložišti jsou aktivní přelévací pumpy nemají většinu času nic na práci a jen se čeká až dojde k nerovnovážnému stavu a poté se to snaží srovnat,čímž dojde před nabíjením k částečnému srovnání a následně k menšímu rozjetí.Myslím si,že nějaké menší rozjetí pokud je dostatečná kapacita ničemu nevadí.Jistě by se dalo najít řešení jak to vše plně srovnat,ale mám takvé tušení,že by to mohlo být dražší než celé uložiště a energeticky náročnější než prostě navýšit kapacitu a jet v rozumných mezích kdy k výkyvům nedochází.Zkušenost mi říká že pokud se nejede moc dolů a ani nahoru,chová se to vzorně a není potřeba skoro žádný zásah...
- redcrown
- Reputace: 75
Jasně, zapomněl jsem zmínit, že to plovoucí okno mají pumpy. U pump by ale zase bylo dobré, aby šla nastavit hranice napětí pro pumpování. Aby to pumpovalo třeba jen nad kolenem u LFP, nikoli v oblasti vybitého článku. Já je neznám, třeba to nastavit jde.
- Reputace: 1
Mam dotaz, k BMS Daly riesim balancovanie novych LiFePO clankov. Otazka je ci vobec nieco instalovat, alebo po top balancingu len zapojit baterie, BMS a jedem...
Ak balancovat, nasiel som nieco taketo:
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... a5d9nWPix9
Tento balancer podla informacii na webe pracuje nonstop s tym, ze kazdu hodinu sa zapina a kontroluje cely pack. Ak je rozdiel napatie vacsi ako 0,05V, zacina banalcovat, vypina balancovanie ak je rozdiel mensi ako 0,03V. Max. vyrovnavaci prud je 1,2A.
- Reputace: 192
- Lokalita: Šumperk
nemám jej ještě otestovaný, ale zamlouvá se mi. Rozhodně nějaké balancování je třeba, ale jak tak koukám na to fungování tak to může být docela problém. LiFePO4 na konci stoupá hodně rychle a pokud to funguje jak píší tak se může stát že napětí vystřelí vysoko a balancer bude ve sleep režimu.
Já baterie co jsem doteď stavěl tak jsem balancoval top balancery na každý článek s balančním proudem o 1/8 nabíječky pro UPS a 1/4 proudu nabíječky pro cyklovací provoz.
Přelévací pumpy používám taky, protože tam mám odběr kolem 1A a díky tomu jsem schopen tu baterii využít úplně do mrtě. Jako top balancing ve vysokoproudém systému nevím. Chce to zkusit... řekl bych že pokud má člověk články nové nebudou se moc rozcházet a tak by to snad mohlo stačit. Asi to chce zkusit a poprvé hlídat.
- Reputace: 319
Tak já používám kapacitní levný balancéry a zatím nemůžu říct ani popel.Těch 9 tisícin jsou spíše přechodový odpory.Tím že je nazavislá BMS a balancer,tak je kontrola přesnosti měření, měří obě stejně.Když není odběr proudu je rozdíl do 3tisícin voltu.
- Reputace: 524
Ryko píše:Mam dotaz, k BMS Daly riesim balancovanie novych LiFePO clankov. Otazka je ci vobec nieco instalovat, alebo po top balancingu len zapojit baterie, BMS a jedem...
. Vyrovnávací proud nad 10A: Pokud rozdíl napětí dvou článků překročí 0,8V, dosáhne vyrovnávacího proudu 10A, ale to neznamená, že každý řetězec baterií může dosáhnout proudu 10A.
Obvykle je nejbezpečnější balanční proud 4A. Dlouhodobé ponechání balančního proudu 10A poškodí balancér.
Nevytvářejte tlakový rozdíl větší než 0,7 V a nedržte jej 10 minut nebo déle, jinak se poškodí vyvažovač.
- Reputace: 1
Takyto rozdiel napatia clankov realne hrozi? Ja mam teda zatial skusenost len s jednou poskladanou 24V Winston bateriou, ale rozdiely v napati clankov boli podstatne nizsie...marko250 píše:Obvykle je nejbezpečnější balanční proud 4A. Dlouhodobé ponechání balančního proudu 10A poškodí balancér.
Ako ale pise Matess, problem moze byt so sleep modom a po hodinovom spanku uz moze byt neskoro na balancovanie...
- Reputace: 1
Kedze sa tu riesi nabijanie a balancovanie vyssimi prudmi, tak je to dufam vhodne miesto na uverejnenie mojho prispevku. Riesim aktualne ci davat na lifpeo4 bateriu k starsiemu EPsolaru BMS alebo balancer. Narazil som pritom na velmi zaujimave video, kde je krasne ukazane ako aktivny balancer uplne rozbalancoval clanky pri nizsom stave nabitia a potom uz nemal sancu vyrovnat clanky pri rychlom nabijani, aj ked mal balancne prudy myslim 5A. Ked balancer opojil a pouzil na dobalancovanie len balancovanie malymi prudmi z BMS pri takmer maximalnom stave nabitia, clanky sa dokonale vyrovnali:
https://www.youtube.com/watch?v=4iPpn8-Pakk
- ViktorEX
- Reputace: 44
Myslim, ze zalezi na tom, jake clanky clovek vyfasoval. On to napral 50A a vsechny clanku mu vyjely na 3,55 vcelku stejne. No, jasne, na tom neni co balancovat. A pak mel rovnomerny proces. Coz v realite taky moc nejde ... kdyz je polojasno, tak lita 100A tam, a hned 100A zpatky. Myslim, že nejde udržet clanky pouhými 40mA ... to jsem zkousel na zacatku. Je mozne, ze shodou okolnosti aktivni balancer prispeje k mirnemu rozhazeni, ale v klidových stavech to zase srovna. Ja si proste hlidam pri nabehu (tj prvni ranni palba 100A ke 100%, abych na nejslabsim clanku zustal stat na 3,50-3,55V). To u me je 55,0V dle Epever. Pak se tam cosi deje, protoze naskakuji spotrebice, pak zase vyleze slunicko, takze to tam lita sem a tam, tezko z toho delat zavery. Kdyz pak odpoledne nebo pozdeji vecer merim, tak mam cca 0,03V rozebeh (treba ted jsem to skouknul ... 3,19-3,22 na vsech 36 clancich). Balancer na tom visi uz skoro rok, a pri kontrolnim mereni pri dosazeni max se to chova porad stejne. Ovsem kazdy si z toho dela ruzne zavery. Ja bych balancer nesundal.
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- Reputace: 13
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 15kwp
- Kapacita baterie [kWh]: 90kWh LiFe
Myslím že 99% normálne vyrobených packov batérií z článkov prešlo top-balancom. Články sa tým pádom nemajú hore prečo rozchádzať. Iba v prípade nezdravého nabíjania. Kto lfp dobíja cez 3,45v? Aj to už je moc a zbytočné čo sa kapacity týka. A samozrejme ak sa táto hranica prekročí, články uletia.
Naopak je logické že sa články sa rozídu na spodnom napätí. A? Hore sa po nabití zas zrovnaju. A balancovat mimo pásma vrchného napätia = rozbalancovanie článkov v nabitom stave.
A potom ako si baterky rozhasíte nesprávnym balancom riešite kadejaké pumpy a balancéry v rádoch ampér... za nie zlomok ceny batérie... hoc sa stane že po pár rokoch tie články už nedržia top balanc, miesto toho aby ste znovu zopakovali postup paralelneho vyrovnania naboja článkov tak kupujete somariny v domneni že to tie hovadiny spravia za vás
