Propojení článků LiFePO 120Ah od Mikela
Re: Propojení článků LiFePO 120Ah od Mikela
co sa stane ak jeden clanok odide? ked su natvrdo spojene dva clanky paralelne?
Zapojení 3p16s. Jeden vadný kontakt na baterii. V provozu při vybíjení začalo výrazně klesat napětí článku.
BMS při poklesu článku pod předepsané napětí odpojila baterii.
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
Momentálně jsou akumulátory ve stavu, kdy netečou žádné balanční proudy (jsou pěkně srovnané a využívám je v omezeném napěťovém rozsahu). Dráty, které jsou na zveřejněné fotografii připájeny k plochým pojistkám 3A mají průřez 0,75mm2, ale dodaný konektor k balancéru je osazen asi 30cm drátu výrazně menšího průřezu. Podle čínských údajů by měl balancér balancovat proudem "až" 1A, ale reálně bych to odhadoval tak o řád méně. Použití zeslabeného lanka na pár vláken naráží na mechanickou stabilitu takového uspořádání. Snadno by mohlo dojít k ulomení vodiče a při přepálení by volný konec lanka mohl při doteku na nevhodné místo způsobit kalamitu.rob.brno píše: Kybosi: Jakým proudem balancuješ a jaké dráty(průřez) jsou použity na propoji od aku k balancéru?
Nešly by autopojistky nahradit zapájením zeslabeného konce drátu jen např. s třetinou vláken kabelu?
- 8 Odpovědi
- 367 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
Pomoc při výběru LiFePo4 článků 120Ah, nebo 125Ah?
od FVexperiment » » v LiFe*
- 5 Odpovědi
- 950 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Teplota LiFePo článků pro bezpečné nabíjení.
od Tom68 » » v LiFe*
- 12 Odpovědi
- 775 Zobrazení
Poslední příspěvek od mmv
- 637 Zobrazení
Poslední příspěvek od Igy
Nastavení hodnot 100 Amp. Bms pro Lifepo4 24V/120Ah.
od Erny2 » » v mivvy ENERGY
- 7 Odpovědi
- 447 Zobrazení
