Propojení článků LiFePO 120Ah od Mikela
shuty
Re: Propojení článků LiFePO 120Ah od Mikela
Příspěvek od shuty »
co sa stane ak jeden clanok odide? ked su natvrdo spojene dva clanky paralelne?
MilosV
Příspěvek od MilosV »
Zapojení 3p16s. Jeden vadný kontakt na baterii. V provozu při vybíjení začalo výrazně klesat napětí článku.
BMS při poklesu článku pod předepsané napětí odpojila baterii.
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
kybos
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Příspěvek od kybos »
rob.brno píše: Kybosi: Jakým proudem balancuješ a jaké dráty(průřez) jsou použity na propoji od aku k balancéru?
Nešly by autopojistky nahradit zapájením zeslabeného konce drátu jen např. s třetinou vláken kabelu?
Momentálně jsou akumulátory ve stavu, kdy netečou žádné balanční proudy (jsou pěkně srovnané a využívám je v omezeném napěťovém rozsahu). Dráty, které jsou na zveřejněné fotografii připájeny k plochým pojistkám 3A mají průřez 0,75mm2, ale dodaný konektor k balancéru je osazen asi 30cm drátu výrazně menšího průřezu. Podle čínských údajů by měl balancér balancovat proudem "až" 1A, ale reálně bych to odhadoval tak o řád méně. Použití zeslabeného lanka na pár vláken naráží na mechanickou stabilitu takového uspořádání. Snadno by mohlo dojít k ulomení vodiče a při přepálení by volný konec lanka mohl při doteku na nevhodné místo způsobit kalamitu.
