wifi merač JUNTEK VAT
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Ahojte, určite niekto máte a používate tento merač ktorý meria U, I a kapacitu batérie:
- objednal som si 100V a 100A verziu, ale na Shunte je vyrazené 200A 75mV... máte to tiež tak alebo máte inú verziu ? pozrite sa mi prosím.
- neskúšal niekto odchytiť komunikáciu medzi meracím modulom a zobrazovačom a dostať ju do PC ? Je možné prípadne aj nejako odchytiť a spracovať wifi komunikáciu medzi týmito časťami ?
Vdaka.
Mám pár otázok:- objednal som si 100V a 100A verziu, ale na Shunte je vyrazené 200A 75mV... máte to tiež tak alebo máte inú verziu ? pozrite sa mi prosím.
Vdaka.
- Lokalita: Bratislava
Re: wifi merač JUNTEK VAT
Ahoj, ja toto mam tiez, na shunte (v tej ciernej krabicke) nemam napisane nic. Wifi som zatial neskusal..inak som s tym spokojny
Měřící modul však bude jen bočník (měřen ubytek napětí a měření napětí a to bude delat vše ten display) předpokládaná že k žádné komunikaci tam nebude probíhat.
Tak Juntek VAT 1100 dorazil už minulý týždeň ale pár dní som riešil s predajcom či je shunt OK na 100A.
Nakoniec mi pomohla fotka nejakého rusa ktorý kupoval 200A verziu a ten bočník mal 4 prepoje a vyrazené 300A.
Ja mám dva prepoje a vyrazené na boku zlatej časti 200A - výrobca sa asi istí keby tam tiekol väčší prúd.
Včera som to zapojil - ten kryt je pekne blbo vyriešený - otvory nad maticami sú jednak malé a jednak vyosené, takže sa to orechom nedá dotiahnuť. Treba to dotiahnuť bez krytu, ale kedže kryt má na boku otvory pre kábel tak som na jednom boku musel ten plast na kábel vystrihnuť aby sa dal zaklopiť aj s káblom.
WIFI je dosť slabá - funguje tak cez jednu stenu do cca 3 metrov.
Dagus nemáš pravdu - bočníková časť má dva plošáky nad sebou - jedna je meracia a na druhej bude zbytok - komunikácia a elektronika. Podľa mňa to bude niečo podobné Arduinu s nejakým wifi čipom.
Takže s vhodným HW a SW by sa tá komunikácia dala zachytiť, len problém vidím v dekódovaní komunikácie oboch častí.
Nové zistenia:
Wifi modul sa dá vymeniť za lepší a teda aj s väčším dosahom.
Odchytávanie údajov cez wifi ako aj ich logovanie (napr.do PC) je možné.
Zobrazenie prietoku prúdu je obrátené - mínus prúd je Charging a plusový prúd je Discharging - budem musieť vymeniť vodiče na shunte.
Ahoj, kontroloval si ci dobre meria napatie? Mne sa zdalo ze nameria menej kapacity nez som ocakacal, tak som odmeral nap. baterie a tento merak ukazoval o 0,4V menej.Tzn pri nastaveni aby odpojil zataz pri 10,8V, urobi tak v skutocnosti pri 11,2V a preto nenameria dobre realnu kapacitu
Ahoj. Já jsem to tu kdysi řešil. Chtěl jsem taky odchytit komunikaci, nebo aspoň zvýšit dosah. Komunikace vypadá, že není Wi-Fi, ale jiné pásmo. Už si to nepamatuju.antoni_sk píše:Nové zistenia:
Tobě se povedlo vyměnit přijímač/vysílač a zvýšil si dosah?
Tak jsem to dohledal ve svém příspěvku a jednalo se o komunikaci na 2,4Ghz. Znovu se omlouvám za šíření poplašné zprávy.KubisKV píše:Ahoj. Já jsem to tu kdysi řešil. Chtěl jsem taky odchytit komunikaci, nebo aspoň zvýšit dosah. Komunikace vypadá, že není Wi-Fi, ale jiné pásmo. Už si to nepamatuju.antoni_sk píše:Nové zistenia:
Áno, je to síce bezdrôtová komunikácia ale nie je to štandard wi-fi ale na podobnej frekvencii.
Zatiaľ to rozbehané nemám.
Meranie napätie je cca správne - resp. nevšimol som si že by to meralo nejako extra nesprávne.
Akurát že momentálne mi nejako prestalo zobrazovať v tom grafickom symbole batérie percentá nabitia - ukazuje stále rovnakú hodnotu akú tam nastavím napriek tomu že sa U bateriek mení.
- 270 Zobrazení
Vyčítanie dát z regulátora Epsolar cez wifi eBox-WIFI-01
od antoni_sk » » v Automatizace, měření, statistiky
- 157 Odpovědi
- 20636 Zobrazení
Poslední příspěvek od Forrest
- 4 Odpovědi
- 799 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 4 Odpovědi
- 1155 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mr.Marcel
Smart Merac vykonu s moznostou dialkoveho vypinania
od DUGi » » v HomeAssistant
- 11 Odpovědi
- 599 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mex
