280Wp polykrištál SUNERGY USA Works
Archiv ukončených inzerátů
Rozpredám úplne nové polykrištalické panely Sunergy USA Works 280Wp tolerancia výkonu +3%, 60čl, 5BB, čierny rám, 164x99x3cm. cena 80€/kus, pri odbere viac ako 10kusov +dohoda. Odber v Martine(Slovensko) . Sám ich mám 27kusov na mojej inštalácii a som s nimi nadmieru spokojný. V porovnaní s mojimi suprovými Rysenmi dávajú o 8-10% vyšší výkon na meranú jednotku v celej škále osvitu 0-1200W/m2 čo som testoval.
kontaktujte ma +421949448292 ,alebo 1romeo1@azet.sk
4,8kWp prifázovacia elektráren, 15,2kWp ostrov na ohrev TUV+kúrenie paralelne spojiteľný s 2,7kWp hybridom (5kW) s 14,4kWh LiFePO4(Pylontech) úložišťom. (Dohromady 22,7kWp v paneloch/94ks polykrištálov 60článkových)
Re: 280Wp polykrištál SUNERGY USA Works
Dalo by sa ísť s cenou na 45 € za kus pri odbere 10 ks,
pretože neplatí toto:
Degradácia panelu závisí od zloženia materiálu článku nemá nič spoločné s nábojom medzi článkami.
Ďalej je to obyčajný starý polykryštál, ktorý má v porovnaní s mono, PERC či PERT + hulf cut,
úplne mizerný výkon aj účinnosť. / ako to testoval Victron Energy /
Ten panel dá max. 207.4 W pri NOCT. Mizerná účinnosť 17.25 %, mizerný koef. Pmax -0.41 / *C
https://www.enfsolar.com/pv/panel-datas ... line/38369
Koľko energie mi vyrobí 10 panelov, ked je zamračené a hmla v decembri ?Predám úplne nové Americké solárne, slnečné, fotovoltaické polykrištalické panely Sunergy 280Wp, plus až 3% navyše tolerancia výkonu, čiže panely s výkonom 280W až 288,4W (60 článkové).Luxusný čierný rám nekričí tak na streche ako strieborné. Cena: 80€/kus,resp. 78€kus nad 10 kusov odberu,resp 76€/kus nad 40ks odberu. Rozmer 164x99x3cm. 18,5kg. 5 barova zbernica z článku pre čo najlepšie odvedenie energie z článku je garanciou najnovšej technológie výroby FVT panela (čím menej zberníc na čláku,tým vzniká väčší náboj medzi článkami, ktorý ich po čase degraduje)! Sú to jedni z najkvalitnejších článkov na trhu,ktoré vyrábajú energiu aj ked je zamračené či hmla.(pozor nieje to monokryštalický panel s orezanými rožkami na článkoch, ktorý dáva omnoho menej energie pri difúznom žiarení ked je zamračené a tak isto aj ked slnko nesvieti kolmo na panel!!!)
Garancia výkonu(záruka) min. 90% po 12 rokoch, resp 80% po 25rokoch používania. Takže degradácia omnoho nižšia ,ako pri amorfných paneloch a taktiež aj životnosť. Polykrištál nedegraduje tak rýchlo po 5 rokoch používania ako amorfný panel či hybridný panel a nepotrebuje také drahé kotviace prvky ako amorfný panel, o polovičnej účinnosti a krehkosti a hmotnosti už ani nehovorím amorfného panelu či hybridného.
Potvrdzujem som rad ked davaju nad 200W.rottenkiwi píše:Dalo by sa ísť s cenou na 45 € za kus pri odbere 10 ks,
Nuz co ojebal som sa.
Prečo niektoré polykrštály dávajú v zime úplné minimum, skoro 0 (napr. majú 200W alebo aj 285W) a iné dávajú aspoň niečo? Súvisí to nejako aj s diodou alebo iba s opotrebovaním? Je niekde nejaké info, ktoré sú najlepšie a najhoršie v zime, alebo keď je hmla? Ja mám aj také aj také, a nerozumiem tomu...
já mám stringy z polykrystalů různých výrobců a rozdíly jsou podle mě nepatrný. Ale všechny jsou "stará technologie" ale nechce se mi to měnit, možná to někdo vymění za 10-20 let, při výměně střešní krytiny...
Podle mě takový rozdíly nebudou. Spíš nekde se ta mlha trochu protrhá a pak to zkreslí výsledek. Podle mě kde nesvítí, tak prostě nesvítí. Kde není co brát, není co dávat. Kde je co brát je to o účinnosti. Perc a podobně řeší stíny ne mlhy.bhava píše:Prečo niektoré polykrštály dávajú v zime úplné minimum, skoro 0 (napr. majú 200W alebo aj 285W) a iné dávajú aspoň niečo? Súvisí to nejako aj s diodou alebo iba s opotrebovaním? Je niekde nejaké info, ktoré sú najlepšie a najhoršie v zime, alebo keď je hmla? Ja mám aj také aj také, a nerozumiem tomu...
- Lokalita: Senec
Presne tak,ked proste nesvieti,tak predsa logicky ani nie je kde nabrať tú energiu z panela.Keby aj nejaký panel mal vyššiu účinosť (samozrejme sú lepšie aj kúsok horšie) ale v konečnom dosledku je to pri nízkom výkone úplne jedno...lebo či mi lezie z panela pri zlom osvite 20w alebo s najlepším možným panelom na trhu povedzme 22w (to už asi riadne preháňam,lebo to je 10percent naviac) tak je to absolutne jedno,lebo mi to nič nepomože.Dagus píše:odle mě takový rozdíly nebudou. Spíš nekde se ta mlha trochu protrhá a pak to zkreslí výsledek. Podle mě kde nesvítí, tak prostě nesvítí. Kde není co brát, není co dávat.
