Zrcadla na trackeru směrovaná na panely
Diskuze o fotovoltaických panelech – polykrystalické, monokrystalické, amorfní a jejich kombinace. Výběr, porovnání účinnosti, parametry (napětí, proud, výkon, VOC, ISC), montáž na střechu i zem, orientace a sklon. Vliv počasí (sníh, déšť, horko, kroupy, bouřky), stínění, degradace panelů (PID, LID), jištění a praktické zkušenosti z provozu.
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Zrcadla na trackeru směrovaná na panely
vlkazajac píše:
Veď to je krávovina. Namiesto tej striešky so zrkadlami tam malo byť ďalších 7 panelov. Ale možno je to vybudované v dobe, keď boli panely veľmi drahé. Ešte to aj uberá difúzne svetlo. Dnes je to nanajvýš úsmevné.
Ja bych dal taky radsi panely, v te dobe byla cena vysoka.
Heslo:"nevyzkusas, nevies" zde plati
https://znojemsky.denik.cz/zpravy_regio ... -mili.html
Klasicka loby
lubomirz
Reputace: 26
Nový příspěvek od lubomirz »
prdlajz dvojnasobek, neexistuje. To by mali uplne vsetci, ze ?
Strasne by ma zaujimalo, ako hentie zrkadielka mohli odrazat cokolvek na tie panely :) ked je slnko vysoko nad hlavami, tak tie zrkadla to odrazaju z Mesiaca na Venusu, ked je slnko nizko tak to odrazaju zo Zeme na Mesiac.
mypower.cz
Reputace: 522
No nic.. tak asi konec planych spekulaci a pojdme se podivat na realne pokusy na netu. Ze jo.
Dovolim si strojovy preklad bez korekcí z googlu.
Treba https://geo-dome.co.uk/article.asp?uname=solar_mirror
Jak zvýšit výkon jakéhokoli solárního panelu o 75%
Solární panely jsou skvělý způsob, jak vyrobit zelenou elektřinu pro váš domov nebo pracoviště, ale jsou trochu drahé a někdy může být vyrobený výkon trochu zklamáním. Pokud používáte systém sledování slunce, aby vaše solární panely směřovaly ke slunci, můžete výrazně zlepšit výtěžek wattů, ale nejsou levné a na malém systému mohou výrazně zvýšit náklady.
Tady je opravdu nákladově efektivní a jednoduchý způsob, jak získat o 75% více energie z jakéhokoli obyčejnéhosolární panel .
Teorie:
Většinu času asolární panel pracuje hluboko pod špičkovým výkonem, v mlhavých dnech a když je slunce na obloze níže, například brzy ráno, pozdě odpoledne. Úrovně světla prostě nejsou dostatečně vysoké, a tak jsem pro zvýšení úrovně světla zkusil vyrovnat zrcadlo tak, aby odráželo více světla na mésolární panel . Fungovalo to opravdu dobře a po trochu experimentování jsem zjistil, že umístění zrcadla alespoň dvakrát většího než je velikostsolární panel na zemi před panelem by mohl zvýšit výkon až o 75%.
Použití většího zrcadla může odrážet světlo na váš panel po delší dobu během dne, takže nemusíte sledovat slunce, stačí čelit panelu a zrcadlu na jih.
Praxe:
Koupil jsem opravdu levněsolární panel za 10,00 liber, aby bylo možné tuto myšlenku otestovat, níže uvádíme několik obrázků, které ukazují, co jsem udělal, a hodnoty měřiče, které ukazují, že to opravdu funguje. Na obrázku níže je 1,5 W.solární panel obrácený na jih, jen položený na dřevěné desce, aby zastavil trávu zastínění panelu. Měřič ukazuje 0,07 ampérů, což je přibližně 0,84 wattu, je konec října a dokonce i za velmi slunečného dne panel produkuje jen něco málo přes polovinu svého špičkového výkonu.
Na obrázku níže vidíte, jak zrcadlo odráží světlo na solární panel . Panel produkoval 0,12 zesilovačů, přibližně 1,44 wattů, velmi blízko maximálnímu jmenovitému výkonu pro tento panel.
Pokud používáte velké zrcadlo, není nutné jej zarovnávat, aby odráželo světlo na solární panel ho jednoduše položte na zem před panel pro okamžité zvýšení výkonu o 75%.
Závěry:
Toto je pravděpodobně jeden z nejlevnějších a nejjednodušších způsobů, jak zvýšit výkon maléhosolární panel , ale tato metoda má některá omezení:
Můžete použít více zrcadel k odražení více světla na solární panel a dále zvýšit jeho výkon, ale za slunečného léta může extra světlo hromadit velké množství tepla, které může panel poškodit. V červenci jsem nechal svůj 1,5 W panel běžet na dvojnásobek svého jmenovitého výkonu po dobu dvaceti minut, byl tak horký, že jste se ho nemohli dotknout!
Umístění zrcadel na obě strany panelu tak, aby odráželo, nefunguje dobře, protože jak se slunce pohybuje na západ, vrhá stín na panel. Jediné místo, kde zrcadlo nebude vrhat stín kdykoli během dne, je na zemi předsolární panel .
Za matného dne zrcadlo vůbec moc nezvyšuje výkon, testoval jsem panel v matný den v říjnu; produkovalo 1% svého jmenovitého výkonu a přidání zrcadla nezměnilo.
Pokud máte obavy, že na zemi budou ležet skleněné tabule, můžete místo toho použít leštěný kov, zjistil jsem, že je téměř stejně dobrý jako zrcadlové sklo.
Tato metoda pravděpodobně nebude fungovat, pokud máte na střeše ze zřejmých důvodů namontované solární panely .
Matematika:
V současné době stojí solární panely kolem 4,00 GBP za watt, takže 20w panel činí přibližně 80,00 GBP. 75% nárůst výkonu je ekvivalentem 35 wattůsolární panel , který by stál asi 140,00 GBP, to znamená úsporu 60,00 GBP. Nebo cena za watt kolem 2,30 £ OK, musíte najít zrcadlo nebo leštěný plech, ale stále je to obrovská úspora.
Vývoj nízkých nákladůsystém sledování solárních panelů by dále zvýšil účinnost, ale získal více světla na asolární panel v zatažený den může mít největší potenciální výhodu. Budu i nadále testovat několik různých panelů s různými nastaveními a zveřejním výsledky níže.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
https://www.ecohome.net/guides/3204/usi ... ar-panels/
https://www.solarpowerworldonline.com/2 ... ion-by-14/
https://theconversation.com/can-mirrors ... iffs-90663
https://www.mtu.edu/news/stories/2015/o ... anels.html
Asi to bude okolo 14 až 18 %.
Keď si zoberieme cenu 400 Wp panelu 150 €, ergo 0.375 € / Wp
a cenu 100x200 cm zrkadla 100 €, tak 2 zrkadlá na panel = 150 + 100 +100 € =>
dostaneme 470 Wp aj so zrkadlami za 350 €,
alebo 800 Wp z dvoch panelov za 300 €.
lubomirz
Reputace: 26
admin : sorry ale henten clanok o 20Wp za 80 libier je z roku 2007, to uz sa dnes nenosi.
a ked si zoberieme cenu 450Wp za 87 eur bez dph, pretoze kvantum z nas je podnikatelov a ma moznost odpisat si dphcku... tak je to este inaksi vypocet ako si spravil. Ked si zoberieme ze teraz ponukal pouzite 200Wp panely chalan tuto v bazariku za 23,-eur (600,-Kc)... zase je to inaksi vypocet.
Asi bude nejaky dovod preco pri kazdej druhej slnecnej elektrarni nevidim folie, zrkadla, odrazky a uplne vobec ziadne blikátka...
mypower.cz
Reputace: 522
lubomirz píše:
Sorry jako, ale to je první co jsem v rychlosti našel na váš příspěvek, jak ono to vlastně odráží a co vlastně jde na venusi a na mesic :D Hledal jsem nejaky obrazek kde je to nakereslene at to nemusim kreslit a narazil zrovna na tohle. Haluz proste. Zadna modla ani snaha rict o tom ze je to perfektni a dokonale, to vubec.
Jsem rad ze se rottenkiwi pridal a prihodil dalsi materialy. Jen tak dal, jen houst a vetsi kapky, at se neco dozvime. Vic linku a zajimavych zkusenosti z celeho sveta napovi. To kazdopadne.
NOPARasito
Reputace: 192
lubomirz píše:
Jo to letni prehrivani zabije celou myslenku. Nebo by jsi snad chtel na leto zrcadla demontovat. Nikdo nechce behat a montovat a odmontovavat dle situace.
Proto se to nenosi.
mypower.cz
Reputace: 522
NOPARasito píše:
Proto se to nenosi.
Nezapomenme, ze letni prehrivani by se dalo resit (mozna?) obehem vody za panelem a jeho vicemene vodnim chlazenim. Hazet to do bazenu, nebo do bojleru nebo nekam, kde by se to uplatnilo. Hybridni panely chlazene vodou taky existuji.
Nebo proste odraz v danem obdobi zakryt necim aby neodrazel. Easy jako nevim co. Ja vim.. Admine to je drahe, nesmyslne, to dnes nikdo nedela a nikomu se do toho nechce, dotace (fuj, co jsem to vyslovil) ti na to nikdo neda, firmy ti to neudelaji... no jasne, ja vim.
Na druhou stranu: drahe je relativni pojem :) Jsou tu jisti uzivatele majici stesti na osobni prijmy, kteri na "je to drahe" z vysoka vite co.. :)) A ja to pokladam za spravne ze to tak maji a fandim jim.
vlkazajac
Reputace: 527
Nový příspěvek od vlkazajac »
Znova by som rád zdôraznil, že pri klesaní cien panelov sa ťažšie budú presadzovať akékoľvek vychytávky. Keď to nerealizoval v podstate nikto v minulosti, ťažko to urobí dnes.
Položiť zrkadlo alebo bielu odrazivú plochu pred panel je v konečnom dôsledku hlúposť, pretože kvôli nízkemu zimnému slnku by musela byť dlllllhá smerom od panela. Kto si znehodnotí drahý pozemok bielymi megaplachtami ? Ešte tak sneh, ktorý to z terénu odráža do prvého radu panelov, ak máme také šťastie.
Dobrá príležitosť je priľahlá vodná plocha, na okraji rybníka alebo na hausboote, ale to sú tiež výnimočné príležitosti. Ale toto je aspoň potvrdené - po kolená vo vode sa najrýchlejšie opaľuje. Ale tiež nie je bez významu, že vtedy máme slnko nad hlavou.
Ešte paradox - ak sa nám neoplatí tracer pre panely, tracer pre zrkadielka, desaťkrát náročnejší, ani skúšať nebudeme....
Je to haluz, zmeškané šance ( ? ) v minulosti.
Chladenie vodou na leto je fajn, ale na zimu demontovať a utierať hubu... - to je proti myšlienke získať niečo naviac v čase nedostatku.
vlkazajac
Reputace: 527
Bifaciálne panely sú predsa lepšie riešenie. Tak ako nejaké pomocné odrazné plochy, ani bifacial sa na strechu nehodia. Len treba vedieť, ako to správne montovať na dvorku....
mypower.cz
Reputace: 522
vlkazajac píše:
Asi nikdo, ale v zime si kazdy necha (bohuzel nic jineho nezbyva) znehodnotit pozemek snehem. A ten taky neni uplne neodrazivy, ze jo. Jasne. Uz par let poradne nesnezilo, tak to v zime bude resit bila megaplachta. A ja myslim ze zas nekdy nasnezi :)) Ze to nebude potreba resit. :D
vlkazajac
Reputace: 527
Hovorím tiež o snehu ako o šťastí, ktoré nám pomôže. Bodaj by ho bolo dosť.
