Podvybitá baterie Ni-MH
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
Zdravím.
Nedávno jsem vytáhl své dva cca rok staré akumulátory AA Ni-MH a zděsil jsem se.
Na jednom jsem naměřil napětí 0,9V, což je v pořádku, jenže na druhém 0,15V, což rozhodně v pořádku není.
Chci se zeptat, zda někdo z vás nezná recept na záchranu. K dispozici mám doma zdroj stejnosměrného napětí, takže není problém baterii připojit, pokud by bylo nutné.
Nechci totiž tento skoro nový akumulátor vyhazovat.
Děkuji za případné odpovědi.
Re: Podvybitá baterie Ni-MH
Ni-MH pokud vím nemá problém z podvybitím, to není jako olovo nebo Lithium.
Hezky pomalounku nabít a bude to OK.
Pravda a Láska zvítězí!.
Hmm, já mám jinou zkušenost. AA/A NiMH používám velmi intenzivně leta, a pokud v baterii klesne nějaký pod 0,9V, je pravděpodobné, že už bude v baterii zlobit furt. Takové články si značím, a danou sadu pak vybíjím dost opatrně (nízko). Nepomáhá většinou ani refresh (Volcraft). Mimochodem u těchto článků se pak občas stává, že nabíječka špatně detekuje delta peak a článek přebíjí. Zkušenosti mám s baterkami Sanyo, GP a Sony.
PWM jako nabíječ 12v baterie z 24v baterie?
od diablo007 » » v Regulátory
- 22 Odpovědi
- 1699 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 5 Odpovědi
- 732 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 43 Odpovědi
- 2481 Zobrazení
- 36 Odpovědi
- 1992 Zobrazení
Poslední příspěvek od Nezmar
- 2 Odpovědi
- 469 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
