PB kabeyl k ragulatoru
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 5670
Re: PB kabeyl k ragulatoru
Záleží jestli je číslo před nebo za tím C... před je to násobek kapacity a za je to podíl/zlomek kapacity.
5 kVA Axpert King 1 @ 5,67 kWp [3s6p AUO 315Wp mono] + 5 kVA Axpert King 1 bez panelů v paralelním provozu
Rozpracováno:
a) 12x AS 460Wp mono na střeše nezapojeno
Rozpracováno:
- Reputace: 26
Vitek to krasne popisal, pomaly a kludne to precitaj. Predstav si ze namiesto C mas kapacitu akumulatora a potom ju len nasobis alebo delis cislom podla toho ci je cislo pred C (nasobis) alebo za C (delíš).
Ak je cislo PRED "C" tak sa jedna o nasobok kapacity v Ah [PRUD JE X-KRAT VACSI NEZ JE KAPACITA BATERIE],
Ak je cislo ZA "C" tak sa jedna o zlomok [PRUD JE X-KRAT MENSI AKO JE KAPACITA BATERIE].
Dalsie priklady k Vitkovym :
bateria 40Ah
20C = prud 20x 40 = 800A (proud o velikosti dvacetinasobku ku kapacite)
5C = prud 5x 40 = 200A (5x vacsi prud ako je kapacita baterie)
2C = prud 2x 40 = 80A (dvojnasobek)
1C = prud 1x 40 = 40A (prud o velkosti kapacity baterie)
to boli cisla pred C, teda nasobky velkosti prudu. A teraz pridu zlomky, podiel, pretoze cislo udavajuce pomer je za Céčkom :
C2 = polovina = 1/2 * 40A = 20A
C5 = prud 1/5 * 40 = 8A (pětina)
C10 = prud 1/10 * 40 = 4A (desetina)
C20 = prud 1/20 * 40 = 2A (dvacetina)
bateria 200Ah
10C = desetinasobek = 10x 200 = 2000 A
2C = dvojnasobek = 2x 200 = 400A
1C = rovnako = 1x 200 = 200A
C2 = polovina = 1/2 * 200 = 100A
C5 = petina = 1/5 * 200 = 40A
C10 = desetina = 1/10 * 200 = 20A
C30 = tricetina = 1/30 * 200 = 6.6A ak som to zratal spravne z hlavy
V pripade ak su viacere baterie zapojene dohromady, CELA sustava sa povazuje za jeden celok uplne presne rovnako ako pri akomkolvek inom pocitani pre solarne systemy.
Cize ak mas SERIOVE zapojenie 2x 12V/100Ah akumulatory, vysledna zostava je 24V/100Ah a podla toho sa pocitaju prudy. 2C v takejto zostave je 2x 100A = 200A (dvojnasobok kapacity . C5 je pětina takze 1/5 * 100 = 20A.
Pri PARALELNOM zapojeni : 2x 12V/100Ah akumulatory daju 12V/200Ah. Takze 2C je 2x 200 = 400A, C5 bude 1/5 * 200 = 40A.
Dufam ze som ta nepoplietol este viac
bateria 40Ah
bateria 200Ah
- Lokalita: Olomouc
- Výkon panelů [Wp]: 5445
- Kapacita baterie [kWh]: 15,4
Krása, to jsem taky hledal - do wiki s tím.
9x JinKO 54HL4-(V) 415W, EASUN iGrid SV IV 5,6kW, LiFePO4 15,4 kWh, 6x Poly AS-EU-6P30-285Wp, GF-SUN-1000G2H, fangpusun MPPT 150/45, LiFePO4 sadomo z 32700 asi 78Ah/48V
jak to že z tím C pochopil jsem to dobře nebo jsem blb ? viz up
- Reputace: 26
ja som nepochopil tvoju otazku
ak sa pytas na toto co si napisal naspodku predchadzajucej strany :
"čili když mám aku 2x 100Ah tak 1C je 200Amper ? ale 2C je 100Amper ? chápu to dobře ?"
tak odpoved mas v mojom dlhom prispevku hore, posledny odstavec o "zostave" baterii. Quote :
tvoja otazka je nekompletna a neviem na nu odpovedat. Co tam chyba ? Pises ze mas 2x100Ah akumulatory, len nevieme v akom zapojeni. Tak ako hore pisem, ine to bude pri seriovom zapojeni kedy 2x100Ah baterky funguju ako 24V/100Ah system, a ine to bude pri paralelnom zapojeni ked 2x100Ah = 12V/200Ah system.
SERIOVO zapojene 2x 12V/100Ah akumulatory == 24V/100Ah system.
2C = prud 200A (pretoze 2x 100Ah)
1C = prud 100A (pretoze 1x 100Ah)
5C na ktore sa nepytas = prud 500A (pretoze 5x 100Ah)
C2 = 1/2 x 100 = 50A
C10 = 1/10 * 100 = 10A
C5 = 1/5 * 100 = 20A
PARALELNE zapojene 2x 12V/100Ah akumulatory == 12V/200Ah system [cize obrovsky rozdiel oproti 24V/100Ah hore !! Nie v kapacite ktora zostava rovnaka, ale v pouzitelnych voltoch a amperoch]
2C = prud 400A (pretoze 2x 200Ah)
1C = prud 200A (pretoze 1x 200Ah)
5C na ktore sa nepytas = prud 1000A (pretoze 5x 200Ah)
C2 = 1/2 x 200 = 100A
C10 = 1/10 * 200 = 20A
C5 = 1/5 * 200 = 40A
Lepsie ?
Lepsie ?
diky snad to pochopim
sice už jsem to asi psal mám paralelně 2x 100Ah čily 12V 200Ah
tak jsme se dal do mněření spotřeby a kapacity aku , odběr 2A z aku (zmněřeno , čily do mněníče zapojedny je dva adaptery a rekorder ) po dobu 10 hodin což by mnělo vzit z akumulatoru 20Ah nebo se pletu ? , a akumulator je podle regulatoru/ mněniče na polovině , startovaci napětí Aku při začatku mněření 13.8v při skončení mněření napští Aku 12.7v
- Reputace: 527
Mám tomu rozumieť tak, že meriaš kapacitu batérie a panely pritom sú cez regulátor stále pripojené ? Mám dojem, že tu predvádzaš blbosti s divnou upätosťou na meranie kapacity. Už s tým radšej prestaň....
Mám stále silnejšie podozrenie, že batérie nie sú správne nabíjané s ohľadom na dĺžku káblov od regulátora k batérii. V žiadnom prípade neber ohľad na údaj regulátora o stave nabitia, je to zavádzajúca informácia. On totiž regulátor meria stav nabitia batérie len podľa napätia na svojich svorkách a nie podľa napätia na svorkách batérie. Toto napätie je rozdielne kvôli prúdom, tečúcim z regulátora a z batérie.
Tak ešte raz zopakujem, čo treba urobiť :
Predovšetkým by si nás mal uistiť, ako to máš, keď bez zaťaženia meniča necháš regulátor pracovať alebo menič vypneš, myslím. že sa dá. Mal by vyhnať napätie na 14,6 V na obvyklé 2 hodiny ( možno menej ) a po prechode do floatu prejsť na 13,5 V. Regulátor sa riadi pochopiteľne napätím na svojich svorkách, preto ho musíš konfrontovať v tom istom čase s napätím na svorkách batérie. Jasné, že treba merať tým istým multimetrom. Potom sa pohneme ďalej.
Vypni menič, nechaj regulátor vyhnať napätie batérie na absorpciu, stopni si čas, pokiaľ sa toto napätie udrží až kým klesne do floatu. Zapisuj si občas okamžité napätie na batérii a na meniči.
Po tejto procedúre budeš mať istotu, že batéria bola riadne nabitá ( musíme veriť regulátoru ).
Potom, keď už tak chceš vedieť kapacitu batérie, odopni panely, pridaj záťaž za menič a meraj prúd z batérie do meniča.
panely i sít byla odpojena při mněřeni nejsem idiot ( jen sem to nenapsal sory)
mněřeno miltimetrem aji softem pro regulator / mněnič
no připadá mi to že akumulatory nemaji kapacitu jakou by mněly mít
ještě skusím je odpojit nabít na nabiječce zlvášt a uvidíme co zních pak "vypadne"
hledal jsem datum výroby na aku jedině co tam je vyražené číslo 8006542 nic víc
- Reputace: 287
Tak treba íst na stránky výrobcu bat. a to číslo zmeniť na DDD/MMM/YYYY výroby.
Každý výrobca to niekde má napr. vo FAQ.
Ale ak výrobca Pb negarantuje, že je baterka od výroby do predaja správne udržiavaná,
tak mi je toto číslo na dve veci.
- Reputace: 527
V poriadku, len stále neviem :copper99 píše:....panely i sít byla odpojena při mněřeni nejsem idiot ( jen sem to nenapsal sory)
no připadá mi to že akumulatory nemaji kapacitu jakou by mněly mít ....
- ako dlho trvala absorpcia
- bola zhoda napätí na svorkách regulátora a batérie ?
O tom mám práve pochybnosti. Ide o to, či regulátor batériu nabije správne každý deň.
ano po zmneně kabelu je napětí stejné jako na svorkách aku tak na vstupu do mněniče
jak dlouho absorbce ? no nevím jestli tan ragulator / mněnič , to vubec umí podle všeho má jen napsaná v navodu boost nabijení max 2 hod, a pak udržovaci napěti
nic víc jsem se jak si nedočetl
- Reputace: 527
No ked nevies, potom je to problem. Snazim sa zistit, kde je pricina nedobijania baterii. Ak si nevidel regulator vo faze absorpcie, potom je tu podozrenie, ze baterie zatazujes viac, ako stihnu panely dodavat.
Potom uznas, ze je zbytocne merat kapacitu nedobitych baterii.
bud nabijím z panelu nebo ze sitě , dicky podle všeho aku do plna , když není proud / napětí z panelu tak se přepne regulator/mněnič na sít a nabijí aku ze sítě ,
takže pokud fakticky mněnič nekaca a aku nabije na max , tak pak bylo správné mněřeni kapacity a odběru z aku , tedy předpokladám že když ragulator/mněnič jede floating což mám nastaveno na 13.5v, tak je aku nabitá , a podle magického oka by ( toho zeleného nemsyslu na aku) jsou akumulátory na ful
nebo se pletu ?
nebo se pletu ?
- Reputace: 26
magicke oko je totalna blbost ; sa tu motame dokolecka a nevyriesi to : mas prosim ta AKUKOLVEK normalnu autonabijacku ? Mohol by si tie baterky odpojit na dva dni zo systemu a nabit ich externou nabijackou normalne zo siete (nie z panelov) a testovat kapacitu potom ?
když není proud / napětí z panelu tak se přepne regulator/mněnič na sít a nabijí aku ze sítě !
ten regulator / mněnič je hybrid
https://www.hadex.cz/g508-kombinovany-m ... lator-pwm/
takže když nejedou panely nabijí ze sitě 230v
aku jsem připojil na nabiječku !
https://www.hadex.cz/g494-nabijecka-pb- ... tomatikou/
jela asi 30 minut a aku nabité na full
takže plus minus regulator/mněnič nabijí dobře
budu muset pořádně zmněřít kapacitu akumulatoru i když to bude trvat dlouho , tedy od full do max vyštavění , ale co nadělám
jen se bych se rad zeptal na jaké napětí se mužou zapalvené aku vybít minimum ? (ptám se proto že v ruzným popisech se liší napětí minimun )
- Reputace: 308
podle toho jakým proudem. Pořádný test je proudem C5 čili 525 / 5 = 105 A. pokud budeš vybíjet tímto proudem po dobu 5h než dojdeš na napětí 1,75 V na článek dá se říct že baterky mají 525Ah při C5.
Tak hodně štěstí, žátěž na 24V a 105A se blbě hledá
tak jám mam mněřeček na mněření kapacity aku který má max 3A více neda
a to bude na hodně dlouho
https://www.hadex.cz/m463a-tester-clank ... do-9999ah/
nemám 24V ale 12v aku 2x 100Ah paralelně
počkej jak si myslel to napětí na článek 1.75v ? to je najk malo ne ? ja mám zapalvené olovo , pokud se napletu tak bych
vybil na 7v a to by asi nedala
- Reputace: 308
Klasicke vybijeni u 12V olova je 10.5V tam se rekne ze uz je 100 procentne vybita.... takze ty budes vybijet dejme tomu 20A po dobu 10 hodin.... a nebo do te doby nez 20A zatezi liznes 1.75V na clanek. Cili 10.5V promin sem se blbe zorientoval....copper99 píše:tak jám mam mněřeček na mněření kapacity aku který má max 3A více nedaa to bude na hodně dlouho
počkej jak si myslel to napětí na článek 1.75v ? to je najk malo ne ? ja mám zapalvené olovo , pokud se napletu tak bychvybil na 7v a to by asi nedala
Ps dodam ze to je jen jednou proveditelny kapacktni test. Po vybiti ihned nabit proudem cca 20A aby se nestihla zasulfatovat. Potom co budes z at realnoh kapacitu tak prosím. Vybijet jen treba do 1.9V na clanek !
