Regulátor MPPT na 60V baterii???
Diskuze na téma solárních, větrných a ostatních regulátorů, datové komunikace mezi regulátory a PC, instalace software, zapojení regulátorů, chování a zkušenosti s různými typy regulátorů.
Potřeboval bych regulátor dobíjení pro Pb baterii o jmenovitém napětí 60V.Maximální proud z panelů odhaduji kolem 55A.
Máte někdo zkušenosti s provozem na 60V??? Jaký potom měnič???
Re: Regulátor MPPT na 60V baterii???
Možno 48V verzia ale je len 40A http://shop.mypower.cz/sma-sunny-island ... 8-v-dc-359
Regulátory (měniče) nabíjení na 60V jsou Flexmax a Midnight, střídač asi jen na zakázku - můžete např. zkusit ALREX Cz.
48V nestačí?
48V nestačí?
- Lokalita: Senec
Taký regulátor sa dá aj podomácky vyrobiť...franta129 píše:Potřeboval bych regulátor dobíjení pro Pb baterii o jmenovitém napětí 60V.Maximální proud z panelů odhaduji kolem 55A.
Ak Ťa to zaujíma,napíš,pošlem Ti schému zapojenia....jeden regulátor zvládne 20A...
No a menič ?...APC smart 2200 (je to záložný zdroj pre počítače....)....
...a zvládne aj 63V...
Měniče i pro 60V: http://www.kumer.cz/produkt/883/stridac-g60-e230-5/SJM píše:Regulátory (měniče) nabíjení na 60V jsou Flexmax a Midnight, střídač asi jen na zakázku - můžete např. zkusit ALREX Cz.
48V nestačí?
ale účinnost nic moc. Lepší bude asi ten od ALREX Cz
http://www.alrex.cz/data/ARB0311-kat.pdf
Ty 60V měniče budou šíleně drahé. Jelikož tuším o jakou baterii se jedná, doporučil bych ji rozdělit na 2x24V paralelně nebo 1x48V a zbylých 12V rezerva nebo druhý okruh s druhým regulátorem a měničem. Regulátory i měniče pro 12V/24V nebo 48V jsou v daleko přijatelnější cenové skupině.
LUI: Těch 60V je nominální napětí baterie (jakoby 5x12V v sérii), takže při nabíjení může být napětí až 72V (5x14,4V) a to nevím, jestli APC ještě zvládne.
- Lokalita: Senec
Aha...pardon...asi som to nejak rýchlo čítal....Cossman píše:nominální napětí baterie
...no 72V pravdepodobne nezvládne ani APC....
A nebo jít rovnou do 230VDC (nebo 320VDC s jednoduchým střídačem) a bez měniče, což by až na asynchronní motory většina moderních spotřebičů zvládla, případně použít frekvenční měnič jak to má LUI. Ale pro tak vysoké napětí jsem zatím ještě nikde neviděl MPPT regulátor.Cossman píše:Ty 60V měniče budou šíleně drahé. Jelikož tuším o jakou baterii se jedná, doporučil bych ji rozdělit na 2x24V paralelně nebo 1x48V a zbylých 12V rezerva nebo druhý okruh s druhým regulátorem a měničem. Regulátory i měniče pro 12V/24V nebo 48V jsou v daleko přijatelnější cenové skupině.
Díky za odkaz,ale u Alrex jsem nenašel.Našel jsem regulátor Flexmax 60 -MPPT 60V/ 60A,který by asi vyhovoval.SJM píše:Regulátory (měniče) nabíjení na 60V jsou Flexmax a Midnight, střídač asi jen na zakázku - můžete např. zkusit ALREX Cz.
48V nestačí?
http://www.ohrej.se/outback-flexmax-fm- ... 000101.php
Mám baterii 60V/200Ah a je mi líto ji dělit na 48 a 12v a mimo to bych musel mít 2x měnič a 2x regulátor.
Tak ještě sehnat měnič 60V/230V/alespoň 4KW a budu spokojený..
tomas píše:Měniče i pro 60V: http://www.kumer.cz/produkt/883/stridac-g60-e230-5/SJM píše:Regulátory (měniče) nabíjení na 60V jsou Flexmax a Midnight, střídač asi jen na zakázku - můžete např. zkusit ALREX Cz.
48V nestačí?
ARB0311 nevyhovuje,protože nezvládne max napětí na 60V baterii,které je přes 70V.Střídač g60-e230-5 váží 210kg,takže na jeho cenu jsem se ani neptal.Ale díky za reakce.
A co takhle použít Morningstar Tristar-MPPT-60 (maximální napětí baterie 72V, maximální proud 60A)
http://www.morningstarcorp.com/en/strin ... maxUnits=0
Měnič až do 72V http://www.bke.cz/cs/produkty/invertory ... k5-2k3-dt/franta129 píše:tomas píše:Měniče i pro 60V: http://www.kumer.cz/produkt/883/stridac-g60-e230-5/SJM píše:Regulátory (měniče) nabíjení na 60V jsou Flexmax a Midnight, střídač asi jen na zakázku - můžete např. zkusit ALREX Cz.
48V nestačí?
Midnite Solar 250V.tomas píše:A nebo jít rovnou do 230VDC... Ale pro tak vysoké napětí jsem zatím ještě nikde neviděl MPPT regulátor.
Jo 250V ale z panelů, akumulátor max 120V. Já měl na mysli 230V (325V) akumulátor a z panelů 350V - 1000V. Potom by na generování 230VAC stačil jednoduchý střídač (ne měnič) s vysokou účinností, malými ztráty a bez změny velkosti napětí. Podobně jako je to v elektromobilech kde jsou akumulátory i přes 300V.SJM píše:Midnite Solar 250V.tomas píše:A nebo jít rovnou do 230VDC... Ale pro tak vysoké napětí jsem zatím ještě nikde neviděl MPPT regulátor.
Ale tam kde mají v síti jen 110V (Amerika) tam by ten solární systém s Midnite Solar 250V tato mohl fungovat.
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
V maji bola v Mnichove vystava Inter Solar a firma Morningstar Co ( vyrobca TriStar) tam vystavovala novy TriStar MPPT 600 Volt. Zatial ho na stranke oficialne nemaju, ale mozno by stalo za to sa ich opytat.
Ahoj Lidi máte někdo ten regulátor Midnight jaké sou stím zkušeností mám flex ma 80A ale potřeboval bych na vstupu z panelů větší napětí než 150V
ještě sem chtěl říct ře ted pouřívám tyto regulátory s měničem napětí tak se koukněte pokud by vás to zajímalo
http://www.voltronicpower.com/oCart2/in ... duct_id=73
http://www.opti-solar.com/english/pt_hy ... ed.en.html 8Kw /16Kw
http://powerrouter.com/products/powerro ... y-self-use
http://www.geoprotek.com/en/gs_island.html
http://www.geoprotek.com/en/gs_hybrid.html
- 647 Zobrazení
Poslední příspěvek od Brúdr
- 750 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 13 Odpovědi
- 344 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 5 Odpovědi
- 386 Zobrazení
Zapojení li-ion baterií s BMS na regulátor EPsolar
od nemecla » » v Li-ion 18650
- 18 Odpovědi
- 2635 Zobrazení
Poslední příspěvek od nemecla
