BMS
Vše o bateriích: typy (LiFePO4, Li-ion, Pb, NiCd, 18650), nabíjení, údržba, BMS systémy, desulfatace, balancování a kombinace více typů úložišť. Praktické rady, zkušenosti a zapojení v ostrovních a hybridních systémech.
StefanK
Reputace: 3
BMS
Nový příspěvek od StefanK »
Prosim Vas pouzivate niekto tuto bms
https://www.aliexpress.com/item/3301447 ... 9976%23551
mopadzi
Reputace: 57
Re: BMS
Nový příspěvek od mopadzi »
tady je kontakt na doopravdičtější...
Smart BMS Price list.pdf
(140.29 KiB) Staženo 223 x
CAN lifePo4 (3 2V) Specification.pdf
(1.69 MiB) Staženo 200 x
kdo si hraje nezlobí
StefanK
Reputace: 3
Re: BMS
no uz ju mam doma :)
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: BMS
Nový příspěvek od Lui »
jj,používam 3 kusy paralelne,teda spoločné baterky.
Z mojej strany naporostá spokojnosť.
konkrétne mám 3 x 50/150A verziu a na ceste niekde z číny jednu 300A
StefanK
Reputace: 3
Re: BMS
som si stratil prepojovaci kablik k displeju zapojit podla toho ako je na ali, myslimrepojit,
apk si si stiahol my bms ??
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Re: BMS
nerozumiem presne,akože potrebuješ ako sú piny medzi displejom a BMS ?
Ináč cez displej sa nedá nič nastavovať,len prezerať.
Aplikácia je My bms ,a inštaloval mi to kamarát,lebo ja som na inštalovanie dosť lavý :oops: :oops:
StefanK
Reputace: 3
Re: BMS
myslel som pre kontrolu lebo si musim vyrobit kablik, aby som to neodpalil.
apku som stiahol, idem instalovat, ale najskor inicializovat bms.
zatial dik za rady, este sa ozvem :) kurna musim si vytvorit pre my bms konto a v kotolni nemam signal :(
Reputace: 985
Re: BMS
A co ten káblík udělat stejně jako originál? není to nejjdnodušší? - Jenom upozornění, předpokládám, že je to pravděpodobně SPI rozhraní, délka víc než 0.5m je obvykle dobře nekončící dobrodružství, podobně jako u I2C displeje...
StefanK
Reputace: 3
Re: BMS
preto potrebujem vidiet original :) (su tam prehodene vodice) ,
ale diky za upozornenie chcel som robit niekolkometrove predlzenie :)
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Re: BMS
dúfam že to bude dobre viditelné.
StefanK
Reputace: 3
Re: BMS
super dik, este ak by si mal volneho uzivatela do apk my bms bolo by super, lebo nemam v kotolni signal, tak dumam co s tym :)
