Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv črc 16, 2020 1:26 am
Daruji nevyuzite HID sady plus nekolik nahradnich vybojek
Příspěvekod Vitek » čtv čer 25, 2020 6:51 pm
Ahojte nabizim na odvoz nebo postu 4 sady HID H7 s tim ze jsem to chtel do sveho auta. Nakonec nepouzito. Vybojky ruznych barev od 2700 do 4300K
Mozno pouzit na trakturek a nebo treba vyhodit. Chci se toho jen zbavit treba nekdo najde vyuziti do skutru nebo na motorku.
Jinko 14.2 kWp,3xPIP5048mk,GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56971
Vitek
Re: Daruji nevyuzite HID sady plus nekolik nahradnich vyboje
Příspěvekod kodl69 » čtv čer 25, 2020 9:00 pm
já bych to bral, jsou po dvou stejný, nebo každá jiná?
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod Vitek » čtv čer 25, 2020 9:11 pm
kodl69 píše:já bych to bral, jsou po dvou stejný, nebo každá jiná?
jsou tam nějaké stejné... kupoval jsem po párech ale jak a který ted jsou nebo nejsou, taky mám tušení že jeden ballast neni funkční, to by se dalo otestovat.
rád ti to přenechám, mám to doma, zbytečně se na to práší
Vitek
Příspěvekod dumi » pát čer 26, 2020 6:29 am
Predpokladam, ze homologace se nekona?
Dumiho ostruvek: 2kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
Příspěvekod Vitek » pát čer 26, 2020 6:32 am
dumi píše:Predpokladam, ze homologace se nekona?
Ne nekoná, dokonce jsem ještě neviděl žádnou HID sadu s homologací a ani ledku s homologací... tyto světelné zdroje potřebují složitou techniku ( zrcadla, ohniska ) a to klasický reflektor neumí... měl jsem to i v čočce kde je zrcátko a stínítko, tam to fungovalo dobře... radši jsem si ale koupil jiný auto s lepšíma světlama.
Vitek
Příspěvekod dumi » pát čer 26, 2020 6:37 am
Prave proto sem se ptal. v.podstate to nema.na silnici co delat.
Miluju lidi co si to.strcej.do halogenek bez senzoru zatizeni zadni.napravy, ktera u xenonu musi byt a.jezdej s tim. Jezdim.dost casto za tmy rekneme tak 40% dlouhych cest. Tyhle.ridici jsou na facku. Sice oni dobre vidi, ale.protijedouci nebo prednima jedouci vidi uplny prd kvuli oslneni.
dumi
Příspěvekod Vitek » pát čer 26, 2020 6:42 am
dumi píše:Prave proto sem se ptal. v.podstate to nema.na silnici co delat.
Ano máš pravdu. cítím to stejně. proto jsem záměrně psal na traktor, motorku ( do terenu atd) , možná i tráva by pod tím rostla...
Co se týká oslnování tak na silnicích je ještě jeden fenomén a to stará jedničková fábka s vyšisovanýma světlama, ty reflektory co tam namysleli nebyly špaté, ale problém jsou škrábance a ty způsobí oslnování již s homologovanou H7 a blikat mužeš jak chceš na protijedoucího, on se plíží 40 protože vidí sám hovno. a ještě tě oslní
Vitek
Příspěvekod dumi » pát čer 26, 2020 6:44 am
Jojo klasika. Ono staci ze.lidi.nalozej kufr, posadi dozadu 3x 100kg chlapa a jaksi zapomenou sklopit svetla :-D
dumi
Příspěvekod ikovlabs » pát čer 26, 2020 7:48 am
Jeste lepsi jsou ti co jezdi jen s jednou zarovkou ale zato s dalkovou,pripadne adaptivni co sice nastavi ale to uz mam nasviceno v ocich na horizontu...
ikovlabs
Příspěvekod dumi » pát čer 26, 2020 7:53 am
jo jo jednocaci jsou taky dobry, idealne kdyz sviti jen u strany ke krajnici.... Pritom kazdy aspon trochu slusny auto ukazuje na pristrojovce prasklou zarovku..... ale treba mu zrovna praskla :-D
s tema adaptivnima je to taky krasa, takovy automaticky prepinani dalkovejch svetel u vetsiny automobilek funguje spickove.... nejdriv oslni protijedouciho a pak se prepne :D
dumi
Příspěvekod dracekvo » pát čer 26, 2020 8:27 am
Fábky jsou kapitola sama pro sebe. Mě ani nepříde, že by oslňovali, protože mají poškrábané sklo, ale pro to, že 60% z nich mají nastavené potkávací světla strašně vysoko. Ještě když sme je měli ve firmě, tak první co sem dělal bylo přepnutí vejšky světel z 0 na jedničku. Pak to bylo v pohodě.
dracekvo
Příspěvekod mobilik » pát čer 26, 2020 1:04 pm
Všetkým čo majú vo svetlách HID sady a po novom čínske LEDky by som bral okamžite na ceste papiere! A pokuta. Nech sa naučia. Ich arogantnosť je obrovská, hlavne že oni vidia a na ostatných srať!
Výhod to hneď do zberu pls...
Ďakujem.
mobilik
Příspěvekod diablo007 » pát čer 26, 2020 1:08 pm
Proč by dělal odpad z fungujícího stroje. Já osobně si dokážeme představit že místo kupovali led halogenů na zahradu vezmu starý světlomet osadím ho xenonem.nebo led a napojím na 12v baterií
diablo007
Příspěvekod Vitek » pát čer 26, 2020 1:23 pm
bez dalšího komentáře … jsou zamluveny a jeden nejmenovaný člen tohoto fora bude obdarován !
Vitek
Příspěvekod abrams » pát čer 26, 2020 1:31 pm
mobilik píše:Všetkým čo majú vo svetlách HID sady a po novom čínske LEDky by som bral okamžite na ceste papiere! A pokuta. Nech sa naučia. Ich arogantnosť je obrovská, hlavne že oni vidia a na ostatných srať!
Ďakujem.
Stěžejní problém je používání a provozování jakýchkoli xenonových výbojek ve světlometech konstruovaných a vyrobených pro H4 halogenové žárovky . Pár let sme měli ve firemním Hjóóndéé HID výbojky místo origo H4 ... nejen če odcházeli častěji než-li H4 ale děsně zprdele osvětlovali cokoli před autem :uh: . Jsem se jednoho dne saprd a vytrhal ty HIDy do pryč , nacvaknul H4 halogenky a to vám bylo najednou posvíceníčko :yes: .
Osobně mi dost vadí vypalování sítnice tím studeným ostrým "světlem" . Od origo HID světlometů je toto ubližování na zdraví trochu slabší , ale xenonky vbastlený do H4 světlometů je na odpověď kulometem ala 007 .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod Vitek » pát čer 26, 2020 2:52 pm
abrams píše:Zdravím ,
Ďakujem.
Pánové není problém ve světle jako takovém ani v reflektoru. nejzásadnějíší je prostor ze kterého světlo vychází. nejde ani tak o barvu světla jako o to že oslnuje z důvodu špatného zdroje, vlákno je na desetinku milimetru na přesném místě a je dlouhé přesnou délku, vpodstatě to je zásadní. pokud se podíváte na výbojku a je uplně jedno zda HID nebo pouliční sodíkovou či rtuťovou bez luminiforu tak světlo vychází z kulaté baňky a je ještě roztříštěné o komoru ve které hoří plyny.
to jak ten plyn tam bude hořet respektive elektrický oblouk nejde přesně umístit tak jako vlákno a proto se všem zdá že to oslnuje. ano oslnuje ale ve špatně zvoleném reflektoru.
Pokud to bude čočka, a nebo světlomet k tomu určený, jde naopak nádherně zaříznout hranu světla na přesný rozměr a to způsobí že xenon neoslní v tomto případě...
Vitek
Příspěvekod abrams » pát čer 26, 2020 3:46 pm
Jde o ohniskový bod/y reflektoru . U reflektorů konstruovaných pro halogenky H4 jsou odrazové plosky orientována na jedno či druhé vlákno . Jelikož HID xenonky mají pouze jedno ohnisko , nemůže v obou režimech řádně svítit -> v režimu dálkových světel svítívá lépe než-li v režimu potkávacím . Je to zcela logické .
K barvě světla - vlnové délky modrého , fialového a ultrafialového světla jsou pro zrak škodlivé z důvodu jejich krátké vlnové délky . Vlnové délky infračervené , červené a oranžové jsou méně škodlivé díky delší vlnové délce . Laicky řečeno při stejné působící síle (Lumenů) ostrá jehla (krátká vlnová délka) je zabodne hlouběji než-li násada od lopaty (dlouhá vlnová délka) .
U drtivé většiny aut si nelze dodatečně zvolit světlomety pro různé světelné zdroje . Při kompletování objednaného vozu je vůz osazen požadovaným typem světelného zdroje v patřičném světlometu , pokud je to uvedeno jako možnosti v katalogu tak to de . Ale strkat xenonky či LEDky do H4 světlometů je nejen nezodpovědné ale i nezákonné :evil: .
Elektronům zdar *cloud*
abrams
Příspěvekod Vitek » pát čer 26, 2020 4:01 pm
tak to snad každý běžně smýšlející jedinec si do souvislostí dá, nebavme se ale o H4 vs HID, ale náhrada zdroje na stejné žárovce. resp Patici.
je evidentní a doufám všem jasné že to do světel nepatří. jediné kde nevidím problém je mlhová světla, a traktory na polích pracovní světla...ostatní není legální a jsem za to rád !
Vitek
Zpět na Daruji
