Predám nepotrebné veci.
Archiv ukončených inzerátů
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Ahojte, predám zbytočnosti ktoré sa mi doma váľajú a komusi sa možno zídu.
Predám Emerson riadiaci systém. Kúpený pred 5-timi rokmi a od vtedy ho v krabici len prekladám. Je to stavané na 48V aj keď predávajúci mi tvrdil že je to aj na 24V ale to mi nešlo tak som to odložil na inokedy.... Čo už sa nekonalo.
Sú to dve nezávislé riadiace jednotky.
1x rozširovacia doska
Káble
Typ vid fotky.
Cena 130E + dohoda. Mám k tomu aj sw a nejakú dokumentáciu
3,2kWp REC320NP - juh
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: Predám nepotrebné veci.
Strelím to za 100€. Nech mi to ide z chalupy. Má niekto záujem?
007ToMMaS
Reputace: 16
Má niekto o vyššie uvedené veci záujem? Hodím to za 60e.
Nebavi ma to prekladať....
Taktiež pridávam do ponuky ďalšie nezrealizované projekty ktoré mi zavádzajú a ktosi to použije.
Batérie 18650 82ks vytiahnutých z batérií z notebooku, mali by tam byť už iba živé batérie - kapacita neznáma. Cenu navrhnite.
+ priložím 3ks nezorobraných batérií.
Taktiež predám 22ks po 4ks držiakov na 18650 - za 20e.
Meráky kapacity vid foto - 8ks - 1, 5e/ks
V prípade záujmu mi píšte sem alebo na mail 007tommas(zavináč)gmail.com
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Vzal bych 3 ty meraky kapacity, slo by?
007ToMMaS
Reputace: 16
dumi píše:
Áno šlo, od kiaľ prosím ťa si?
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
písal som Ti na email tiež ohladom tohto...čo sa dá nastavovať na tých merákoch?
a asi by som zobral aj tie držiaky k tomu.
007ToMMaS
Reputace: 16
Batérie sú zajednané, držiaky taktiež všetky aj tie na plošáku. Merakov kapacity je k dispozícii ešte 6ks.
007ToMMaS
Reputace: 16
Pridávam do ponuky: u našich rušíme hybridný solar.
K dispozícii je olovo 24V / štítková kapacita 1100Ah. - 700€
Tristar MPPT 60A - 400€
UPS Cyberpower CPS3500PRO - 500€
Na cene sa vieme ešte určite dohodnúť.
vlkazajac
Reputace: 527
Nový příspěvek od vlkazajac »
Ahoj, poslal som znova SZ s kontaktom.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Sú ešte nejaké LCD meráky a dali by sa poslať na dobierku ?
Tie 24 / 1100 Ah baterky sú aké ? Aké majú hrubé + a - platne ?
Sú nejaké logy, pri akej teplote, ako boli nabíjané a vybíjané ?
007ToMMaS
Reputace: 16
rottenkiwi píše:
LCD meráky sú ešte k dispozícii 3ks.
Batérie ako boli nabíjanie vieš pozrieť tu v logoch - Luky. Akej teplote? sú v pivnici kde je pernamentne tak 17°C ani nie.
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
007ToMMaS píše:
rottenkiwi píše:
Máš SZ
007ToMMaS
Reputace: 16
FRSO píše:
007ToMMaS píše:
rottenkiwi píše:
Máš SZ
Meráky lkapacity už nie sú.
007ToMMaS
Reputace: 16
Predám BMS 7s/24V/20A a sledovač stavu batérie - 10e + pošta.
Ovládač Nice FLOR-S - štvor tlačidlo - používaný len na testy. 13e
Relé nice flox2r - používané ale funkčné. 25e
007ToMMaS
Reputace: 16
Na predaj rozvádzač
Rozmery:
Výška :211cm
Šírka :80cm
Hĺbka : 65cm
Na predaj bez svorkovníc na DIN lište.
Váha odhadom 200kg iba osobný odber.
Cena 140€ + dohoda.
007ToMMaS
Reputace: 16
007ToMMaS píše:
Káble
Typ vid fotky.
Cena 80€. Mám k tomu aj sw a nejakú dokumentáciu
Stále aktuálne. Strelím to za 80€. Dovoz možný ZA,TN, BA.
007ToMMaS
Reputace: 16
007ToMMaS píše:
Tristar MPPT 60A - 400€-- predané
Tristar predaný
Ostatné aktuálne.
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
Aj touto cestou by som chcel podakovat 007tommasovi za sprostredkovanie rozvodnej skrine, cize uz mi hovori pane :-)
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Nový příspěvek od Marcus81 »
Predám vykuchanu primyselnu elektrickú skriňu vhodnú pre FVE, batérie atd., v x š x h, 210x80x65, váha cca 120kg
Chcel som ju pouzit u seba na FVE a automatizáciu, ale zmenil som koncept výstavby, preto je nepotrebná, iba zavadzia.
Iba osobný odber, cena 150€ + dohoda
zatial vsetko vo výstavbe...
007ToMMaS
Reputace: 16
007ToMMaS píše:
Káble
Typ vid fotky.
Nechce to niekto? Za 50€ to strelím s dopravou kamkoľvek možno to niekto k olovu použije. Alebo na nejaký monitoring.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Neticle [Bot] a 0 hostů
