prepojenie Lifepo4 clankov
Dobry den, prosim Vas akym plechom prepojit 3x25Ah paralenne clanky do baterie 24V med, alebo mosadz,
hrubka 0.8 az 1.5 mm ?
Vdaka za rady
Vdaka za rady
- Lokalita: Praha 6
Re: prepojenie Lifepo4 clankov
Přijde na to, jak jsou ty propojky široké a jaké předpokládáš proudové zatížení.
Nemám rád tenhle stát.
povodne tam bola cu 1mm pasiky siroke asi 18mm
(vykuchal som https://kremik.sk/baterie-life-po4-na-1 ... -60ah.html)
bude to hodne pumpovat, dam to ako hlavny aku k 4x12Vx120Ah gel, pripojene cez diodu,ako som sa tu docital,
menic je 3kv axpert. skor sa neviem rozhodnut ci Cu alebo mosadz
mosaz není vhodná na propoje, které mají mít malý odpor, stačí nahlédnout zde: https://converter.cz/tabulky/merny-odpor.htm jediná slitina mědi vhodná na vedení elektriky je tzv poštovní bronz, kterej se v předminulým a začátkem minulýho století století používal na telegrafní, pozděj telefonní nadzemní vedení. Bronz proto, že měl vyšší mech. pevnost než měď a poštovní proto, že měl srovnatelnej měrnej odpor jako hliník... To byly ty krásně zelený dráty na sloupech, co někteří ještě pamatují...
super, vdaka za kompletne info
- 11 Odpovědi
- 488 Zobrazení
Poslední příspěvek od mihlit
Čo používate na incializáciu LIFEPO4 3,2V článkov?
od slavo » » v LiFe*
- 8 Odpovědi
- 707 Zobrazení
Poslední příspěvek od havran2
- 18 Odpovědi
- 1496 Zobrazení
Poslední příspěvek od kyocera
Prepojenie JK BMS a Sorotec REVO VM-II cez CANBUS
od DUGi » » v Regulátory
- 2 Odpovědi
- 466 Zobrazení
Poslední příspěvek od DUGi
- 39 Odpovědi
- 4012 Zobrazení
Poslední příspěvek od rob.brno
