Optimalizace výrobu na zimu
Ahoj, rad bych si prilepsil v zimnim obdobi. Nyni mam na jihu 45 st. 5.4 kWp.
Predstavou jsou amorfni panely, bud na trackeru nebo na vychod a kazdy tyden pootocit konstrukci. V zime pak asi na jih a 80°?
Jenze.. jakkoliv to zadam do kalkulacky vyroby, tak to zadna hitparada neni.
Pri instalaci 0.5 kWp v prosinci 15 kWh (jih, 40°)
Pritom na trackeru je to dost podobne.
Ma to smysl? Chtel bych z toho dostat v prosinci cca 30 kWh do baterek. Max muzu instalovat 0.5 kWp kvuli stridaci. Anebo by bylo smysluplnejsi radsi pridat na baterce?
Re: Optimalizace výrobu na zimu
Co mate vsichni s tema Amorfama. Kor na zimu. Blbej pomer plocha vykon. Tak je to jasny ze to bude v zime bida
Nevím...
1. Amorfy na tracker? Tak patří MONO!
2. 30kWh na prosinec a tracker? Proboha proč? Postavit, otočit na jih a nechat to tak.
3. 30kWh za prosinec by mělo stačit 1kWp postavených. To znamená klidně mono a nejméně zabraného prostoru.
Chapu.
S tim trackerem, nebo konstrukci jsem to myslel tak, ze zase v lete ten vykon nebudu potrebovat, takze by to smerovalo na vychod. Ale hlavne, mohl bych cistit snih (hory)
Amorfy jen kvuli napeti Mppt (potrebuje min. 240V).
Anebo je nejaky zpusob jak zvysit napeti z panelu pred mppt?
A co dát několik panelů do serie. 240V je takové divné napětí. Proč zrovna tolik?
Kdysi se kdesi publikovalo ze amorfy lépe využívají difúzní světlo. Neni to tak úplně pravda a u NN stringů už vůbec protože amorfům pri slabém osvitu prudce klesá napětí.
Vzhledem k cenám montážního materiálu jsou amorfy drahé i zadarmo.
Parametry stridace jsou:
Rozsah MPPT ( V ) 200 ~ 850
Rozsah MPPT při plném zatížení ( V ) 240 ~ 850
Startovací napětí ( V ) 180
Jmenovite DC vstupni napeti 620V
Nevim presne jak to funguje, ale predpokladam, ze vstupni napeti musi byt min 200VDC pri spatnych svetelnych podminkach.
Je to tak?
Je to tak?
- 45 Odpovědi
- 4792 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
Nove technologie na vyrobu elektriny a tepla
od ourel » » v Elektrocentrály, agregáty, alternátory, záložní zdroje
- 10 Odpovědi
- 3113 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
Optimalizace spínání volitelných zdrojů
od tenlester » » v Raspberry Pi
- 6 Odpovědi
- 1085 Zobrazení
Poslední příspěvek od tenlester
- 3 Odpovědi
- 194 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
Vliv zastínění panelů ve stringu a optimalizace.
od Michal3 » » v Zapojení panelů
- 7 Odpovědi
- 1805 Zobrazení
Poslední příspěvek od fatter
