Výběr panelů - prosba o radu
Děkuji za aktivaci účtu.
chtěl bych Vás zkušenější požádat o rady s výběrem Panelů.
Chceme si s kamarádem koupit paletu panelů. (už je to na spadnutí...klidně dnes)
V čem se ale nedokážeme rozhodnout, je jaké panely koupit....
Jít cestou noname panelů za lepší cenu viz příloha Einnova a Amerisolar :
Nemáte zkušenosti s kvalitou těchto panelů? Mají potenciál se dožít 20-40 let? Nebo raději nebrat?
A připlatit nějakou korunu a jít cestou osvědčeného výrobce? Třeba Canadian solar a pod.
Děkujeme za rady.
Děkujeme za rady.
Re: Výběr panelů - prosba o radu
no rozhodně to není jednoduché, mě jako prodejci panelů prošlo rukama a to doslova tisíce panelů, a hlavní poznatek že na novém panelu z dlouhodobého hlediska nepoznáte nic, ten je prostě hezký a nový.
Jako první bych se podíval na žebříček "1 tier module" který sice nic neříká o kvalitě ale pouze o kvantitě prodaných kusů, a pokud nějaký výrobce je v první desítce několik let tak se dá uvažovat že tam ještě vydrží.
Jako druhou bych si zjistil zda daný výrobce má zastoupení v ČR pro případné úplatnění mechanické a výkonové záruky (běžné 15 a 25 let) a zjistil si jak to funguje.
Jako třetí bych dal na radu od těch kteří už panely mají a jak jsou s nimi spokojeni.
Ted k vašemu výběru, osobně bych nebral ani jeden, připadá mi to jako béčková výroba nějaké známé značk a pokud bych musel tak raději ten amerisolar.
Pokud máte zájem o celou paletu mohu nabídnout značku JINKO, Canadian Solar, SunPower a AEG - napište mi do PM jaké moduly potřebujete a udělám vám nabídku.
DP
DP
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
Děkuji moc uživateli Duke za velice cenné rady. velice ochotný!
Rozhodnuto - Kupuji 120 - článkové Canadian solar....
Jesětě prosím dotaz:
Orientace panelů budu mít Jih (cca 3st odklon na východ)
Ale řeším sklon... ( Montovat budu na plochou střechu - konstrukci budu vyrábět)
Jde mě spíše o jarní/podzimní výrobu než celkovou roční výrobu - v létě bude energie samozřejmě přebytek.
Z Hlediska vzhledu chci co nejnižší sklon, což se samozřejmě neslučuje s požadavky na zimní výrobu.
Přes 30 st. bych jít nechtěl... ( zatím bude jen jedna řada - stín si dělat nebudou... Střecha je 9x 20 m - s delší stranou na jih)
Otázka na Vás: Je velký rozdíl v tom co to v zimních měsících vyrobí jestli bude sklon řekněme 25 st vs 45 st. ??
Labák v skúšobnej prevádzke. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž., 2x PIP5048MK paralelne, , 2xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=55&t=5636
Tibor889: Díky! Super kalkulátor
- 18 Odpovědi
- 1341 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
- 7 Odpovědi
- 715 Zobrazení
Poslední příspěvek od Neo
- 2 Odpovědi
- 314 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tomi71
- 103 Zobrazení
- 6 Odpovědi
- 869 Zobrazení
