Nutnost PCB ochrany baterie
Baterie a bateriová úložiště založená na článcích Li-ion 18650, zkušenosti, praxe, dobíjení, batery management, výroba bateriových úložišť, bezpečnost.
Dobry den,
Chcem sa opytat skusenych ci je potreba mat PCB ochranu pri nabijacich bateriach 18650, ked samotna nabijacka ma ochranu proti skratu / ochrana proti spätnému chodu / ochrana pred prepätím a Dsg / ochrana pred prehriatím / ochrana chybnych clankov? Hlavne sa mi jedna o pripadne vytecenie/skrat/zapalenie baterie ked je v nabijacke.
Dakujem.
https://www.batteryspace.com/PCB/BMS/CMB/UPS.aspx
Konkretne sa jedna o bateria co som si objednal z Aliexpress aj nabijacku pre svetlo na bicykel:
Baterie:
https://www.aliexpress.com/item/3280703 ... 4c4dO942Yo
Nabijacka - verzia Lii-500:
https://www.aliexpress.com/item/3300712 ... 0ce81b2f70
Svetlo:
https://www.aliexpress.com/item/3297222 ... c0bab3b660
Puzdro na baterie:
https://www.aliexpress.com/item/4000341 ... 4c4dsBgby3
Dakujem.
Baterie:
Svetlo:
Puzdro na baterie:
Re: Nutnost PCB ochrany baterie
Nabíjačku ako aj uvedené Panasonic batérie vlastním.
Nabíjačka je perfektná, netreba sa báť do nej dať hocijaké pre ňu určené články - určite neprebije.
18650 s PCB sú určené hlavne do zariadení ktoré nestrážia minimálne napätie vložených PCB a môžu ju úplne "vycucnúť" - napr. niektoré druhy svietidiel.
S kvalitou PCB týchto Panasonic 18650 som si ale nie úplne isté - stalo sa mi pár krát že som z nich napájanie arduina a pár krát skončila úplne vycucnutá - chvalabohu Lii-500 je vždy dokázala oživiť a nabiť.
Dakujem za odpoved a skusenosti. Tiez som pozeral na Panasonic baterky, ale nepresli by cez clo z Aliexpress preto som si vybral tie Lliitokala. Tu nabijacku mi uz viacej ludi schvalilo a odporucalo tak verim ze zamosnte baterie s danym svietidlom nebudu robit problem. Ako ste spominaly "niektore druhy svietidiel" - neviem ci prave to svetlo dokaze bateriu uplne vycucnut.
Vem si tyto a mas klid cena cca stejná.Mám je i v kole 7S11P a k tomu ještě BMS ale tu ty nepotřebuješ.
https://www.aliexpress.com/item/4000445 ... web201603_
Zapojenie Prepatovej ochrany / Nadprudovej ochrany
od Fliacik » » v Plánované elektrárny
- 10 Odpovědi
- 581 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mart
- 3 Odpovědi
- 751 Zobrazení
Poslední příspěvek od marko250
- 327 Zobrazení
Poslední příspěvek od Migel
- 5 Odpovědi
- 1423 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mojm10
- 5 Odpovědi
- 789 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
