20W Opava-Malé Hoštice
Stary88
Reputace: 1
Nový příspěvek od Stary88 »
Zdravím,
tak jsem se po krátkém rozhodování :D rozhodl zkonstruovat svůj vlastní fotovoltaický systém, celý systém jsem si dělal sám doma za použití základních nástrojů (svářečka, vrtačka a tak podobně). Rozhodnutí udělat si panel sám a ne si jej koupit jsem udělal po prohlednutí webů nabízejících hotové panelya jelikož jsem student a nemám peníze na rozhazování :D .
Takže ke stavbě koupené solární články 36ks (i s poštovným 400Kč) jsem si spájel do serie a umístil mezi dvě skla tloušťky 4mm a zasilikonoval neutrálním silikonem, který nereaguje s kovem. Rámeček jsem si svařil ze starého L profilu rozměru 25x25mm. Ještě jsem si vyrobil stojan, kterým můžu panely otáčet v obou osách abych zjistil jak nejlíp je natočit víc k tomu asi nebudu psát je to patrné z fotek.
Regulátor a celou řídící elektroniku jsem osadil do koupené krabičky staré měřáčky jsem našel někde ve sklepě a bylo potřeba udělat předřádníky a bočníky a přepsat stupnice což byla fuška, aby to vypadalo jakštakš k světu. Používám k tomu 12ah olověný akumulátor a napájím tím osvětlení mého pokoje 4x4W led 500lm.
Je to jen tak ze zvědavosti a abych si během roku naměřil nějaké údaje a potom se rozhodl jestli má cenu se pouštět do něčeho většího.
Zatím bez sebemenších problémů…zde je pár fotek
Tak doufam, že se teď do mě moc nepustíte :-D
matej
Reputace: 45
Re: 20W Opava-Malé Hoštice
Nový příspěvek od matej »
Moc milé a hezké :-) Jen tak dál!
Pravda a Láska zvítězí!.
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od ResHacker »
Jojo nějak se začít musí...a já jsem podobně jako ty vše také nejprve bastlil - i panel 90Wp jsem si složil z článků, jak píšeš...a jaká to byla radost poprve rozsvítit na tu energii žárovku a rozběhnout notebook...
...dnes už s mými současnými 1,2 kWp a 2,5 kWh úložištěm vaříme, krájíme dřevo, sekáme trávu a dokončuji elektrického skútra, na kterém budu jezdit do práce no a nabíjet hádej kde :)
Pokud máš vztah k elektrice a něco ti řiká ekologie a štvou tě ti prašiví ČEZáci, co si neustále zdražují, jak se jim zachce...jen aby měli na milionové odměny...pak se určitě do něčeho většího pustíš - tomu věř ;)
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
Pekne.Do niečoho večšieho sa isto pustíš. ;) Pripomína mi to môj zmenšený sledovač.
Stary88
Reputace: 1
Tak díky za pozitivní ohlasy :-) určitě bude časem něco většího v plánu, jelikož se mi to zdá jako dobře investovné penize a navíc velice naučná "zabáva"...
JiříK
Reputace: 68
Nový příspěvek od JiříK »
Velmi pěkná práce, oceňuji, žes měl takovou trpělivost! Jen ten regulátor vyměň za jiný, toto je vcelku dost fena-odpojuje příliš brzo. Já jej koupil ze zvědavosti, nechal přenastavit na jiné napětí a stejně to není ono...
Doufám, že vydržíš, zjistíš, že 20W je málo a začneš přidávat-panely, baterky, rozvody... S jídlem roste chuť :-) Já podobně začínal cca. před pěti (nebo šesti?) lety s panelem 5W, paralelním regulátorem DIY a baterkou 7 Ah.
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Zdravím, super :) Moc se mi líbí ten řídící panel. Mimochodem - jeho zkratka by byla SS-20 :) Jako študákovi Vám to možná už (chválabohu) nic neříká.
Stary88
Reputace: 1
No on zacina pulzne odpojovat myslim kolem 13,6V ja to trimrem nastavil na 14,2V a nechal tak :-) vim ze je to ten nejobycejnejsi, ktery tam muze byt ale zatim ho tam necham...jestli se doma pustime do neceho vetsiho tak to bude cele jinak ;-)
Stary88
Reputace: 1
No SS-20 je nejaka ruska raketa ne :-D :-D
vata
Reputace: 93
Ano, v osmdesátých letech jsme měli v ČSSR tu "čest".
JiříK
Reputace: 68
Stary88 píše:
Já teda nevím, můj regulátor Juta CMP-03 žádný trimr neobsahuje, ač to i prodejce inzeroval! Plombu na záruku jsem strhnul, celé to kuchnul, je-li trimr uvnitř-není. Zvenčí totiž žáden otvor dovnitř také není. No, a pak jsem prodejce navštívil, aby mi laskavě v rámci záruky hodnoty přenastavil. Takže mám to na 14,9V-počítal jsem s využitím na NiCd. Jenže opětovné připojení k panelům je 13,3V, takže zase špatně. Ta hystereze je příliš velká...
Stary88
Reputace: 1
Urcite souhlasim s tim, ze je to sunt...je to prvni vec ktera by pri pripadnem rozsirovani sla pryc ;-)
Blesk
Nový příspěvek od Blesk »
Čau chci se zeptat jaký maximální proud ten panel dává, taky mám doma tyto stejný články, doufám že to dá aspoň tu 1A/+-100mA dík
Stary88
Reputace: 1
Blesk píše:
Ahoj,
přesně jak říkaš, při jasné obloze dostávám tak 950mA +- něco. Prostě kolem té jedné ampery.
