Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte úno 25, 2020 7:33 am
EPsolar REG-XTRA4415 nedaju sa upravit hodnoty
Diskuze o regulátorech EP Solar
Příspěvekod davis » stř úno 12, 2020 10:39 pm
Pozdravujem mam regulator EPsolar REG-XTRA4415 prepnuty v profile user no ak chcem upravit napatie alebo dlzku boost time resp. hocico ine kapacitu baterie ... viem udaje precitat (read) no ak ich dam zapisat (update) vypise mi to hlasku "input cannot be blenk" vstup nemoze byt prazdny ... nestretli ste sa s tym ? dakujem regulator mam pripojeny cez usb prevodnik k pc s win 10
::fv:: 2x Z 180Wp ::pv:: 2x grid free ::fv:: 1x V 260Wp, 3x Z 270Wp, 2x J 270Wp ::pv:: regulator MPPT EPSolar Xtra 4415N 40A, PWM regulator noname 25A, AGM 24V 443Ah
davis
Re: EPsolar REG-XTRA4415 nedaju sa upravit hodnoty
Příspěvekod Joskob » stř úno 12, 2020 11:02 pm
Tak sa mi vidí že máš zamenené bodky za čiarky, A nemáš vybraté napätie v kolónke Rated voltage level
8x Solar frontier 70W ; 3x Trina Solar TSM-235PC05
Epsolar LS3024b ; SunYoba 30A ; BMS smart BT 30A
Carspa 600w 24V/230 ; WE 800W(1600W) 24/230V
NICD 18x18Ah ; 2x Varta Silver 180Ah ; 7S32P li-ion 18650 56Ah
Joskob
Příspěvekod davis » stř úno 12, 2020 11:12 pm
to su hodnoty ktore mi vyskocia ked ich vycitam cez read tlacidlo a tu ciarku prepisat za bodku sa neda a aj ked nastavim rated voltage na 24 nic ...
davis
Příspěvekod Joskob » stř úno 12, 2020 11:19 pm
davis píše:to su hodnoty ktore mi vyskocia ked ich vycitam cez read tlacidlo a tu ciarku prepisat za bodku sa neda a aj ked nastavim rated voltage na 24 nic ...
Ešte sa mi vidí že môj EP nebral boost menej ako 120m
Joskob
Příspěvekod davis » stř úno 12, 2020 11:31 pm
ak zadam hodnotu 130m tak pre zmenu mi vypise tuto hlasku ak odkliknem pokracovat program sa vypne
davis
Příspěvekod Joskob » stř úno 12, 2020 11:40 pm
davis píše:ak zadam hodnotu 130m tak pre zmenu mi vypise tuto hlasku ak odkliknem pokracovat program sa vypne
Oprava , menej berie a max 180m. Teraz som pozrel podľa môjho vizera byť ok.
Joskob
Příspěvekod Joskob » stř úno 12, 2020 11:47 pm
A čo urobí keď dáš vyčítať ,zmeniš na user a dáš zapísať? Bez zmeny hodnôt,teda len nastaviš rated voltage
Joskob
Příspěvekod davis » čtv úno 13, 2020 8:29 am
Ak nastavim rated voltage hlaska z druheho printscreanu
davis
Příspěvekod Durgroda » čtv úno 13, 2020 10:29 am
Zkus připojit a odpojit kabel. Mě takhle blbne BT modul, ale kabel jede jak má.
Durgroda
Příspěvekod davis » pon úno 17, 2020 8:32 pm
aj som prehodil usb port no stale to iste
davis
Příspěvekod Joskob » pon úno 17, 2020 8:34 pm
davis píše:aj som prehodil usb port no stale to iste
Skúšal si aj ten novší sw?
Joskob
Příspěvekod davis » pon úno 17, 2020 10:15 pm
noo skusal ale nechcelo mi to bezat :D mam to na win 10 pc ktore ide nonstop skusim si tam pripojit notebook s win 7 s novym softom
davis
Příspěvekod Durgroda » úte úno 18, 2020 8:32 am
Na windows 10 normalne funguje. Instaloval jsi z https://www.epsolarpv.com/downsoft.html
Uz si nepamatuju kterej jsem instaloval. Myslim ze ten prvni.
Durgroda
Příspěvekod Joskob » úte úno 18, 2020 8:55 am
Aj mne to normálne beží na desiatkach bez problému.len treba odinštalovať najprv starú aplikáciu a potom nainštalovať novú
Joskob
Příspěvekod davis » úte úno 18, 2020 9:27 pm
no konecne som mal cas tak ze som bol fyzicky pri regulatori a pc odinstaloval som vsetko a prehodil usb port nainstaloval a pomohlo konecne mi to ide :) pouzil som novy soft 1,95
dakujem za rady
davis
Zpět na EP Solar
