Vydrz Victron GEL
Vydrz Victron GEL
Ahojte,
viete mi vysvetlit preco 2x220Ah Victron gel (kupene ako nove v 09/19) paralelne zapojenych nevydrzi viac nez 12hod po plnom nabiti ? Je to preto lebo invertor a mppt EPSOLAR maju taku velku spotrebu alebo?
Moje spotrebice :
CarSpa 3000W sinus. inv
2x 115W notebook
1x router TPlink
1x antena na Wifi (zapojene cez POE s vlastnym zdrojom do 230V)
1x nabijacka na mobil 2A
2x LED paska
/mimo zimy +chladnicka 400W/
Mam kupit dalsie baterie?, A kolko Ah asi aby mi to vydrzalo tak 72 hodin?
Moje spotrebice :
2x 115W notebook
1x router TPlink
2x LED paska
off-grid Victron: 5k MPII70 RS450/100 5S0P 540Wp východ 5S0P 540Wp západ 4x US3000C
záloha : 4S0P a 3SP Amerisolar 285Wp juh,Epever, 12xTesco mix110Wp olovo
gen : Heron LPG (nefunknčný momentalne)
- Lokalita: Praha 6
Re: Vydrz Victron GEL
Tady je důležité čemu říkáš, že vydrží 12 hodin po plném nabití.Napětí klesne třeba na 12V, nebo na 10V, nevíme. Máš je krátce, ale jak je vybíjíš, jak je nabíjíš a za jak dlouho po vybití je nabíjíš. Klidně už mohou být i dost zničené. Olovo je na servis náročné a neodpouší prakticky nic. Stačí nechat pár dní vybité, nebo vybíjet k deseti voltům a je hotovo. takže se zkus trochu rozepsat.
Nemám rád tenhle stát.
Zdravím, má křišťálová koule je zrovna v servisu, takže nemohu pohledem do ní zjistit, jakou skutečnou spotřebu má router, anténa, LED pásky, nabíječka, ani jak často jede lednice.
Doporučoval bych za měnič dát měřák spotřeby a zjistit kolik kWh skutečně za těch 12 hodin odteklo z baterek + připočíst trvalou spotřebu samotného měniče vynásobenou 12 hodinami.
Notebook pokud má opravdu trvale 115W pak je to mega žrout a 115W*2=230W * 12H = 2.76 kWh.
Baterka pokud je 12V pak 2 paralelně jsou 2 * 220Ah = 440Ah = 5.28kWh @ 12V.
Už jen ty notebooky jsou za 12H o něco víc než půlka kapacity baterií.
Kalkulačka pro přepočet Ah na kWh při znalosti napětí je třeba na https://www.inchcalculator.com/ah-to-kwh-calculator/
OK, môk odhad:
50% celkovej kapacity = využitelnej pri olove = 110Ah x24V = 2640 Wh
2x 115W notebook = 5520 Wh za deň
takže už len tieto NTB vyčerpajú využiteľnú kapacitu za cca pol dňa... a to sme nerátali spotrebu ostatných vecí... navyše v tomto období a počasí sa ani nečudujem
Ještě cca 250Wh lednice a řekněme tak 150-200Wh ty modemy a pod. Světlo pokud nesvítí pořád, tak to budou desítky Wh.
Moc bych ale nevěřil tomu, že noťas si bere 115W. Možná je tento údaj na zdroji, ale skutečnost bude trochu "slabší".
Spíš bych tipnul na zhuntované, nebo špatně nabíjené baterky.
Ovšem bez měření není vědění.
Tak prvotne treba rozpisať,ake solarko mame.Teda
Panele,ich rozloženie,
Regulator,modelovu radu a jeho nastavenie,
Menič a jeho parametre,
Bateria a jej parametre.
Pokračujeme spotrebiče a ich moentalna,alebo 24h spotreba,nie ich maximalny prikon,
Denny čas prevadzky každeho spotrebiča.
Ak dokažeš toto doplniť,tak sa da nad niečim pouvažovať,ale to už budeš vedieť aj sam preratať.
Odporučam si zadovažiť aspoň najlacnejšie zasuvkove meradlo.
Vedel by som poskytnuť meranie na DC strane pred meničom,ale vzdialenosť odo mňa bude istotne priveľka.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Chce to se trošku víc rozepsat, jak jsou baterie trápené - denně vybíjené "do nuly" a ponechané dlouho vybité?
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Takze odpovede v poradi :
System : off-grid 24V, zaloha HERON centrala na LPG
Solar je 4 x Amerisolar 285 (2+2 par-ser) na juh-jv (bude doplneny o dalsie 3ks teraz + neskor dalsie 7 ks),
MPPT Epsolar Xtra nastaveny na GEL 440Ah
24V CarSpa 3000W sin. invertor (vybijam baterie kym nezacne toto pipat)
2x12V Victron 220Ah baterie - paralelne /baterie su vo vykurovanej izbe/
spotrebice na nonstop prevadzku /udaje su zmerane pri vystupe z invertora, neviem kolko CarSpa ma vlastnu spotrebu):
NTB 32Wx23h (1 hodina je bateria v ntb) = 736Wh
NTB 95Whx20h (4 hodiny bateria v ntb) = 1900Wh
Router 3W = 72Wh
Wifi antena 6W = 144Wh
+priamo na zataz MPPT:
LEDy : 7Wx 8h = 60Wh
2912Wh
v lete +chladnicka 24h 375Wh
Nakolko solar je mojim jedinym zdrojom energii baterie su v dennom cykle. Horsie je ked nesvieti tak mi bezi centrala, a baterie nabijam nabijackou s vykonom 3,5/boost 7,5A, bez spotreby z baterii (okrem svetla).
Tieto Victrony mozem vyhodit alebo mam nechat s novymi bateriami co budem kupovat?
Mam kupit dalsie bateria ake a kolko ? Nechcel by som investovat viac nez 2000 eur do baterii, ale chcem mat istotou ze mam elektrinu min na 24h na tieto spotrebice.
Rozmyslam ze vsetko okrem chladnicky vlastne bezi na DC a mohol by som pripojit priamo na zataz MPPT, ovplyvnil by to spotrebu ?
Router 3W = 72Wh
2912Wh
Ten MPPT bude asi XTRA 40 A ?, Akumulátory ne paralelně 12V/220Ah, ale seriovo 24V/220Ah, ta spotřeba je moc velká na tu tvou sestavu, v létě by to stíhalo nabíjet Aku, v zimě ani náhodou. Mám jeden mobilheim taky 4x280Wp, MPPT Victron 30A, Aku 24V/200Ah a stíhá od dubna do listopadu s takovou spotřebou, panely jsou s malým náklonem já jih, v podstatě skoro vodorovně na přístřešku.kobi píše:Takze odpovede v poradi :
Router 3W = 72Wh
2912Wh
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Vzhledem k plánovanému navýšení panelů bych přešel na 48V systém. Při 14 panelech 285Wp je výkon skoro 4000Wp a to je na 24V už moc. Při plném výkonu to dává 163A při 24V. Co se týče bateriíí, tak bych přešel na Li technologii. Osobně mám 45 ks baterií Samsung SDI ze zdejšího bazaru (zapojení 15S3P) a to mně dává celkovou kapacitu necelých 10 kWh a využitelnou kapacitu při rozumném vybíjení 8 kWh. To by Ti pokrylo spotřebu skoro na 3 dny.
- 7 Odpovědi
- 1421 Zobrazení
Poslední příspěvek od TyTycko
Victron system 2,5kW + 4x 110Ah Victron baterie, prosim pomo
od badumi1 » » v Hybridní elektrárny
- 20 Odpovědi
- 2476 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
- 22 Odpovědi
- 1816 Zobrazení
Poslední příspěvek od 1lubos1
- 14 Odpovědi
- 1834 Zobrazení
Poslední příspěvek od feliz navidad
- 2 Odpovědi
- 1593 Zobrazení
