pip 5048 pospojeni s polem baterie
Měniče Axpert
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 8800
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
zdravim,
nemate nekdo osobni zkusenost, jestli lze propojit pospojeni ( pripadne PE vodic) s polem baterie?
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
Re: pip 5048 pospojeni s polem baterie
Já to mám někudy spojené, nebylo to úmyslné, a stále nevím kudy...
Typoval bych to někde od panelů.
josse píše:Já to mám někudy spojené, nebylo to úmyslné, a stále nevím kudy...
co s cim mas spojene, jaky pol?
- baterii a PE a vlastně i N.
PE a N úmyslně mnou, protože před chráničem to je PEN.
PV+ a PV- mám izolované. To vím že by přestalo fungovat.
BAT- jsem chtěl zkusit propojit s PE a než jsem se na to přes žárovku dostal, zjistil jsem, že už to je. Odpojovat a rozebírat se mi to teď nechce...
tak ze pe a - bat neni problem, ok, dik, vyzkousim
Treba skusit ziarovkou a pri aktivnom nabijani z panelov. Matne si pamatam ze solarny regulator nizkonapatovych axpertov reguluje v minusovej vetve, takze ak je zopnute rele nabijania z panelov tak by plus pol panelov mal byt prepojeny z plus polom baterie (ak to nezmenili).
Myslím že to je složitější...DanoP píše:Treba skusit ziarovkou a pri aktivnom nabijani z panelov. Matne si pamatam ze solarny regulator nizkonapatovych axpertov reguluje v minusovej vetve, takze ak je zopnute rele nabijania z panelov tak by plus pol panelov mal byt prepojeny z plus polom baterie (ak to nezmenili).
Pokud si dobře pamatuju v - pólu od baterie do regulátoru je bočník. V +pólu do baterie je akumulační indukčnost regulátoru. Oboje jak bylo zmíněno se připojí až po sepnutí relé v regulátoru. Panely se nesmí připojit s ničím, ani mezi regulátory, ani na GND, ani jeden z drátů.
Než jsem pořizoval Axpert King tak jsem se ptal p. Kolaříka jestli je možné tento střídač provozovat s panely, které vyžadují uzemněný mínusový pól panelů a bylo mně odpovězeno, že ano. Takže já plánují uzemnit mínusový pól baterie (předpokládám, že mínusový pól baterie a panelů je společný, ještě to musím změřit).
Neznám vaše zkušenosti, ale bočník nebo vodič nebo pojistka v Black boxu zvenku poznat nejde.
Mínus pól panelů uzemnit samozřejmě není problém, ale pak se nesmí uzemnit za baterka... Buď jedno nebo druhé. To druhé se územní skrz měnič.
Proto musím změřit, jestli má King propojené mínusové póly baterie a panelů. Třeba Victron to tak má a bylo mně doporučeno zemnit u baterie.josse píše: Mínus pól panelů uzemnit samozřejmě není problém, ale pak se nesmí uzemnit za baterka... Buď jedno nebo druhé. To druhé se územní skrz měnič.
Ano, Victron to tak má, taky to tak zapojuji, mínus pak ještě uzemním.xmasin píše:Proto musím změřit, jestli má King propojené mínusové póly baterie a panelů. Třeba Victron to tak má a bylo mně doporučeno zemnit u baterie.josse píše: Mínus pól panelů uzemnit samozřejmě není problém, ale pak se nesmí uzemnit za baterka... Buď jedno nebo druhé. To druhé se územní skrz měnič.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
teď jsem byl změřit muj pip 5048 mg a napřímo asi nemá spojený nic s ničim, všude je měřitelný napětí. Ale tim netvrdim, že je to nepropojitelný, to musim opatrně provást žárovkový test.
Axpert na mezi BAT (jak+ tak -) a SCC velké relé. Které je v noci odpojené.
Beru zpět, relé jsou tam dvě, ale obě v BAT+, paralelně
Bočník je mezi relé a indukčností v + větvi.
PV- je propojené s BAT-. Uzemněním BAT- se uzemní i panely.[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/202001 ... 89c504.jpg[/img]
Tak kolega změřil jak je to u Kinga a potvrzuje při vypnutém stavu spojené mínus póly baterie a panelů, takže budu zemnit mínus pól baterie.
- 24 Odpovědi
- 1908 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
- 0 Odpovědi
- 367 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vitek
- 40 Odpovědi
- 6152 Zobrazení
Poslední příspěvek od John Major
- 11 Odpovědi
- 4766 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
- 10 Odpovědi
- 658 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skarda
