Poloostrov v Boleráze
ota
Reputace: 514
Re: Poloostrov v Boleráze
Nový příspěvek od ota »
Požár panelu:
Vyhodnotil jsem to jako situaci která se stane 1x za 20 let. ...maximálně 1x za 10 let.
Fotovoltaika mě živí, viděl jsem v provozu desetitisíce panelů (a to včetně panelů s proraženou diodou) a s něčím takovým jsem se nikdy nesetkal.
Prostě náhoda.
Kořenová příčina: je možné že u staršího 220-250Wp panelu by se to nestalo protože energie vyzářená proraženou diodou je menší, tenhle panel měl výkon 375Wp.
Je to panel renomovaného výrobce, úmyslně nepíšu typ.
Bramac je z pohledu požárního oddělení perfektní. Hoření by se nepřeneslo ani v nejméně nepříznivém případě.
ota
Reputace: 514
[quote ... Poistky meniť asi nebudem, vydržia dokedy vydržia...[/quote]
to není věc pojistek ale pojistkového držáku a přechodového odporu mezi pojistkou a plíšky které v držáku pojistku svírají. Kdyby byla pojistka připájená tak tolik hřát nebude.
Nejvíc hřeje propoj na jistič a + svorka jističe. 6mm na 32A je technologicky na hranici ale dostačující, ale prostě se to bude hřát. Použil bych 10mm2.
DŮLEŽITÉ: to co hřeje nejsou dráty ale přechodové odpory.
mypower.cz
Reputace: 521
Hele a proc vlastne "umyslne" nepises typ? To muze znacit ze ten vyrobce tam muze mit nejaky problem, zfusovanou montaz krabicky a jejiho vnitrku, mozna by si na to dalo vice lidi pozor, kteri dotycne panely maji. Takhle vime prd, ktery panel muze byt pro jineho 1x za 10-20 let ten dalsi.
NOPARasito
Reputace: 192
ota píše:
Na připojení přehřívajících se panelů mám ambivalentní náhled.
Vždy jsem doporučoval nehledět na hot spoty protože v 3S 100V zapojení nejsou tak nebezpečné.
Ovšem do té doby než mi před 3 týdny shořel plamenem panel na střeše. Fungl nový, 375Wp, 3 dny zapojený 2S- 70V Ump takže NN.
Chyba byla v něčem jiném než hot spot - proražená blokovací dioda do které se přenášel celý výkon panelu. Dokud svítilo slunce, nešlo to vypnout ani uhasit. Zadní připojovací box a část folie jsou na uhel.
Takže bacha !!!
Ja s tim mam take zkusenost, ale nestalo se to vadnou blokovaci diodou, nybrz studenym spojem na diode a pak staci par stinu a uz to jede. Nekdy to muze byt konstrukcni chyba krabice
Reputace: 318
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Nestálo by tedy za to jednak před montáží panelů ty diody proměřit a vizuálně zkontrolovat stav cínu, případně ještě pro jistotu přidat další?
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
Ja u mojich panelov asi neskontrolujem nic co :-)
NOPARasito
Reputace: 192
unicast píše:
Resp. bych rekl ze modely s cinem jsou shit. Bud jsou modely zalité nebo na zpusob Waga. Zkusenost s cinovanim a dokonce diody jen pritlaceny plastem jsou passe.
Pak jsem jiz na dalsich panelech pred montazi zjistoval typ krabice. U modelu z Cinske produkce jsem vzdy u me narazil na Wago system, ale z Evropy se prave objevily "low end" modely a bida.(vetsina se odpajela ;-(((( )
Wago system (asi nejlepsi system):
NOPARasito
Reputace: 192
rasto1 píše:
Ne, ani nedoporucuju vyskrabavat pro kontrolu, hrozna drbacka.
Pokud je panel na opravu tak ano, ale doporucuju prve vyzualni kontrolu clanku a cinovanych spoju pod sklem.=> Tam byva drtiva vetsina problemu.
Vetsinou zalite krabice jsou to posledni co jsem na panelech resil ;)
Tibor889
Reputace: 41
Nový příspěvek od Tibor889 »
Amerisolar sú zaliate a LDK majú presne tieto. Vyzerá to OK.
Labák v skúšobnej prevádzke. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž., 2x PIP5048MK paralelne, , 2xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=5636
NOPARasito
Reputace: 192
ZJRH je dobra znacka, jinak tady se musi juknout na cinovani diod a trosku pretahnout sroub na privodu plus/minus. Ale to je jen jistota.
Tohle pri instalaci 100 a vice panelu na poli nikdo nezaplati ;)
ota
Reputace: 514
mypower.cz píše:
Hele a proc vlastne nepises typ? To muze znacit ze ten vyrobce tam muze mit nejaky problem, zfusovanou montaz krabicky a jejiho vnitrku, mozna by si na to dalo vice lidi pozor, kteri dotycne panely maji. Takhle vime prd, ktery panel muze byt pro jineho 1x za 10-20 let ten dalsi.
Ze tří důvodů:
- probíhá reklamace
- je zde jistá, nevelká možnost že ten panel poškodili montážníci při instalaci a potom to nebude reklamace.
- tento typ se v EU neprodává. Jednalo se o velkou dodávku která šla z Rotterdamu dál, mimo Evropu a jak se zdá tak se jeden(možná 2) kontejnery nevešly na loď.
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
To ti obyc malej bit takhle.rozbil sklo?
To tam bylo.neco spatne ne? Me na panel spadlo cele viko kufru kombika zamkem, tj. Do jednoho bodu a nic se nestalo.
Na jinej mi spadnul ze strechy stroub M10. Taky vizuelne nic. Nezda se mi ze by jeden bit to rozbil.... pokud ano bud vadnej panel nebo neco velmi nekvalitniho?
Tibor889
Reputace: 41
Jo, čumel som. Neviem posúdiť či je to vada alebo nie. Boli to moje prvé panely.
radot
Reputace: 10
Nový příspěvek od radot »
podarilo sa ti to rozbehnut cele?
Ake mas vysledky?
12x Poly Amerisolar 285Wp východne, 12x Poly Amerisolar 285Wp západne, 17x CALB LiFePo4 200Ah, EMUS BMS, EASUN ISolar SMV III 5KW (500V MPPT)
Tibor889
Reputace: 41
ťažké otázky :-) . Nie, celé to nie je a tak skoro ani nebude, resp. ako sa poznám nebude to hotové nikdy- už trpím chorobou. Momentálny stav je, že MSB som opravil, dal som naň 3 panely na skúšku, 3 panely sú na PIPe a 12 Amerisolarov je na druhom PIPe. Bežím skoro celý čas s jedným meničom, druhý len nabíja. V pondelok mi príde konštrukcia na 24 panelov, takže momentálne ich pripravujem a repasujem. Je to dosť piplačka každý odmerať, opraviť, znova odmerať. + je to závislé na slnku a mojom čase, keďže už chodím pracovať. Koncom budúceho týždňa by som ich chcel začať postupne montovať na strechu.
Zatiaľ je stav taký, že tietio slnečné dni idem len zo slnka (okrem sporáka a dohrevu vody). Mám malý prebytok, odhadujem 2-3 kWh denne.
Prišiel som na to, že mi mrazák beží v režime rýchleho mrazenia už niekoľko rokov nonstop :uh: . Bolo v ňom celý čas -30 stupňov. Takže som ho skúšobne začal vypínať na noc s tým, že zatiaľ večer keď ho vypnem má -27 a ráno -16. Nejako to odsledujem a potom zautomatizujem.
Výsledky :write: :
od spustenia elektrárne do dnes: 33 dní, Výroba PV cez 500kWh, DS 261 kWh. V aktuálnom režime (18 panelov) to ide ale len 8 dní, dovtedy len 11 panelov. Akonáhle pridám na strechu celé pole, prepojím aj zbytok spotrebičov, najväčšia maturita bude s 3f 12kW elektrokotlom (už mám predstavu, ale uvidíme aká bude realita :dontknow: ).
Tibor889
Reputace: 41
Teraz som si urobil graf za tento týždeň a ono tých utečených prebytkov je akosi veľa :shock: :eek2:
Tibor889
Reputace: 41
Ako je tu zvykom, hlásim prvú vyrobenú MWh.
Medzičasom som urobil zo strechy ementál, osadil konštrukciu na 24 panelov, presunul bleskozvod, predĺžil jimacie tyče. Pripravených (ochladičovaných a odmeraných ) mam 15 panelov zatiaľ.
Tibor889
Reputace: 41
Pridávam graf výroby a spotreby. Prvý mesiac (nie je to mesiac) je troška rozhasený skreslenými údajmi.
Tibor889
Reputace: 41
Včera a dnes som pokračoval vo výstavbe a musím si upraviť podpis. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž. V tomto stave pôjdem zrejme až do jari, už mi asi nevydá čas. Strojovňa je ešte rozbombardovaná, upracem. 8-)
Vitek
Reputace: 308
Nový příspěvek od Vitek »
stringy taháš až do rozvaděče nebo spoje na střeše pod panely ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
