Měnič Victron versus lednička
Měniče Victron
FRSO
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Měnič Victron versus lednička
Příspěvek od FRSO »
chatař píše:Tak s regulátorem MPPT s Victronem počítám, to je jasná věc, ale za ty měniče chtějí vyděračské prachy, to ať se na mě nezlobí. Mám takový pocit, že celá ta cenová politika kolem značkové FV je nastavena tak, aby distributor ČEZ, nebo EON nebyl poškozen. Prostě aby se to běžnému odběrateli nevyplatilo a drze si nevyráběl elektřinu sám a ještě se jim smál do xichtu. To jsou samé kecy o ekologii, o snižování uhlíkové stopy, kdyby to mysleli bážně FV by byla za hubičku.
Dle mě neumíš správně posoudit cenu za ty levné sinusy s technologií HF a pak ty dle tebe vyděračské sínus měniče Victron s technologií LF. Ty HF jsou daleko levnější na výrobu, protože je to výkonové trafo feritové a není potřeba k tomu velké množství mědi. Ale na druhou stranu je méně spolehlivé a životnost menší, protože výstupní tranzistory fett pracují s velkým napětím cca 320V DC, ze kterého se vyrábí ta sinusovka s napětím 230V. Navíc většina z nich neumí takzvaný dohled-hlídaní odběru na výstupu měniče, takže odebírají pořád stejnou spotřebu naprázdno. Pak se i opotřebovávají-vysušují teplem filtrační kondenzátory, klesá jejich kapacita a dosažitelný výkon měniče.
U měničů LF třeba Victron je to trafo výkonové toroidní, skládá se z jádra a daleko většího množství mědi na vynutí, takže ta cena je podstatně vyšší. Měnič pracuje ale s napětím systémové baterie a výstupní napětí sínus 230V jde už přímo z toho trafa. Tato technologie je daleko spolehlivější. Navíc měniče Victron dají po dobu cca 4 vteřin dvojnásobný výkon !, To ty HF feritové těžko. Snad jsem to takto dostatečně stručně vysvětlil.
Nevidím tady důvod, proč by měl výrobce měničů dle tebe navyšovat zbytečně ceny, jeho žádný ČEZ, nebo Eon nezajímá.
Pak už je jen na každém, co si koupí.
k 28.3.2024 8500kWh
chatař
Příspěvek od chatař »
Tak předně přeji vše nejlepší do nového roku, hlavně zdraví, štěstí a hodně sluníčka do panelů. A jsou Victrony předražené a jsou, a jsou a hotovo. :D Ať mi někdo řekne, proč technologii "blútút" nezakomponujou rovnou do měniče, tak jak to dělají u regulátorů? Proč si člověk, který už tak dost krvácí nákupem drahého měniče ještě musí dokupovat metrový kablík k notebooku za 770Kč? To už zavání vychcaností. Chceš si programovat náš měnič? Chceš stahovat data? Tak cáluj!
FRSO
Příspěvek od FRSO »
chatař píše:Tak předně přeji vše nejlepší do nového roku, hlavně zdraví, štěstí a hodně sluníčka do panelů. A jsou Victrony předražené a jsou, a jsou a hotovo. :D Ať mi někdo řekne, proč technologii "blútút" nezakomponujou rovnou do měniče, tak jak to dělají u regulátorů? Proč si člověk, který už tak dost krvácí nákupem drahého měniče ještě musí dokupovat metrový kablík k notebooku za 770Kč? To už zavání vychcaností. Chceš si programovat náš měnič? Chceš stahovat data? Tak cáluj!
Nové modely Phoenix 1600-3000VA už mají bluetooth
https://eshop.neosolar.cz/menic-napeti- ... 1600va-24v
k 28.3.2024 8500kWh
chatař
No to by taky vypadalo, aby člověk musel k měniči za 19 601Kč dokupovat kablík. To jakoby k Mercedesu musel zákazník dokupovat volant. :lol:
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
Mercedes z roku 1975 tiež nemal BT.
vlkazajac
Příspěvek od vlkazajac »
chatař píše:.... A jsou Victrony předražené a jsou, a jsou a hotovo. ....
Všetko najlepšie prajem v novom roku aj ja ! Hodne slnka....
Victron je iná kvalitatívna kategória, musí byť drahší. Či je Victron preplatený alebo nie, môžeme vyhodnotiť o pár rokov neskôr objektívne aj tu na fóre.
Dávam do koša môj Multiplus 800 , ktorý som kúpil po záruke ( nepoužitý ) a beží asi tri roky, presne to môžem dohľadať. V tom istom koši chcem vidieť o 5 rokov všetky Axperty a Carspy a iné, ktoré to vzdajú po pár rokoch. Možno áno, možno nie. Ale niečo mi napovedá, že v tejto rulete neprehrám.
P.S. Káblik som ešte nepotreboval, teda ani nekupoval. Tu mi Victron vyšiel jasne v ústrety.
Dusan61
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od Dusan61 »
Aj ja prajem všetko najlepšie v novom roku.
Ja mám tiež dva meniče Victron, zatiaľ fungujú spoľahlivo.
375VA chladničku nerozbehne, ale 1200VA bez problémov.
Za káblik by som ani ja nedal 25 eur, no objednal som si toto:
https://de.aliexpress.com/item/32956797 ... 4c4dKzn0Sz
https://de.aliexpress.com/item/32832369 ... 4c4dKzn0Sz
https://de.aliexpress.com/item/32949901 ... 4c4dANweV8
Káblik funguje a stál ma 3,5 eura.
Panel 270 Wp ZV
Panely 2220 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Epever 2000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panel 2220 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
trud
Příspěvek od trud »
Mam tiež dva Victrony, zimný 375 a letný 1200.. Na tej letnej 1200 sú dve kombinované chladničky plus 1 mraziak, počítače, telky a laserová tlačiareň ktorá pri nábehu potiahne ako chladnička pri štarte :-)
4830W+5*PWM+3MPPT,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah.+150Ah od pimpongáča 3,8kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,NoNAME pimpongáč 4kW.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
https://www.spritmonitor.de/en/detail/1240420.html
brumlaj
Příspěvek od brumlaj »
chatař píše:.......... Ať mi někdo řekne, proč technologii "blútút" nezakomponujou rovnou do měniče, ........
Protože to s funkcí měniče nemá nic společného a bez bezpečnostních aktualizací je to brokovnice namířená proti majiteli měniče. Takže třeba já bych si to nikdy s BT nekoupil. Jak psal někdo jiný, mají i modrozubové modely.
chatař
Smím se zeptat, co je to "modrozubový model"? :D
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Příspěvek od kodl69 »
blue tooth = modrý zub, nebo ne?
chatař
kodl69 píše:blue tooth = modrý zub, nebo ne?
Tak potom nechápu tohle, co napsal "brumlaj": "Takže třeba já bych si to nikdy s BT nekoupil. Jak psal někdo jiný, mají i modrozubové modely." Tak s BT nechce, ale "modrozubový model" ano? Som z toho voláký zmetený. :D
chatař
Aha, už jsem to snad pochopil. :lol: Mně ale přijde BT výhodný. Pěkně si stáhnu do mobilu veškeré údaje o vyrobené energii, o stavu baterie, a co hlavní, můži si nastavovat nabíjecí napětí dle libosti.
FRSO
Příspěvek od FRSO »
chatař píše:Aha, už jsem to snad pochopil. :lol: Mně ale přijde BT výhodný. Pěkně si stáhnu do mobilu veškeré údaje o vyrobené energii, o stavu baterie, a co hlavní, můži si nastavovat nabíjecí napětí dle libosti.
No konečně se ti něco líbí, já už jedině Victron Smart MPPT, i měniče budou stejně postupně všechny s bluetooth.
k 28.3.2024 8500kWh
chatař
FRSO píše:
Tak pokud jde o regulátor mám jasno. Jedině Victron MPPT s "modrým zubem". :D Jen tápu ještě ve výkonu. Jestli bude stačit 100/20, anebo raději myslet trochu na budoucnost a připlatit za 100/30. Akorát se mi cenově nelíbí ty měniče od Victrona. Měnič Victron do chalupy, to jakoby člověka navštívil Juro Jánošík se svou zbojnickou družinou. :lol:
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
volente
Příspěvek od volente »
Tak porovnávat Victron třeba s Axpertem lze i jinak. Za cenu vybavení Victron 3000W měnič + 60A regulátor + 60A nabíječka, při životnosti 10 let, si můžu každého 3,5 roku koupit nového Axperta i s vylepšením.
Samozřejmě pokud je na tom závislý život, třeba jachta apod., šel bych do Victronu.
Co se týká té vlastní spotřeby bych řekl že v zimě to nezachrání a v létě je to jedno.
Já třeba Axperta nevypínám ani v zimě. Ať si vše žije svým životem. Nastavím režim SOL, zvednu min. napětí na 25V, aby byla zásoba energie "co kdyby" a je to. Přes den to jede ze soláru a baterek a v noci síť.
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
No tak túto zimnú sezónu ja vypínam aj Victron aj Axpert, lebo 25 + 25 W to je 1.2 kWh,
denne, to nevyrobím v tomto temne od 02.11.2019 so 6600 Wp, ani keby som sa pos...l.
chatař
"Co se týká té vlastní spotřeby bych řekl že v zimě to nezachrání a v létě je to jedno."
Přesně tak! Myslím si to samé. Já vlastně se dvěma panelama se zimním provozem baterií ani nepočítám. S posledním sluníčkem nabiju doplna, zazimuju, a probudím až začne v březnu svítit. Trápit v zimě olovo asi nemá smysl.
gupa
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Ještě k tomu modrému zubu, mám se bát že mohu dopadnout jako OKD? Totiž mít elektrárnu na nepřipojené isolované síti mi připadá více bezpečné. A nevím otom žebych si mohl stáhnout Victron soft rozjet vlastní cloud a mít vše HW oddělené od internetu.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
