SUNNY ISLAND 5048 Baterie
Fórum zaměřené na měniče stejnosměrného proudu na střídavý – off-grid, hybridní i on-grid střídače. Zkušenosti s instalacemi, monitoringem, výběrem správného typu pro FVE, UPS nebo ostrovní systémy. Porovnání značek, řešení problémů, konfigurace, firmware a optimalizace provozu. Subfóra věnovaná konkrétním značkám (Axpert, Victron, GoodWe…).
youda
Reputace: 950
Re: SUNNY ISLAND 5048 Baterie
Nový příspěvek od youda »
Alim píše:
zbek píše:
Po jakou dobu z nich tahaš 50A ? Na dvě 2400 je to strop . To se hřejou všechny + na obou baterkach nebo jenom na jedný?
Hřeje se to jen na jedný kde je připojen kabel k měniči a je to třeba max 5- 10 min kdy z nich teče 50A Je to u + polu hlavně... - pol baterie je oproti + pol u baterie znatelně chladnější... I při nabíjení se hřeje ... :( Pozoroval to někdo?? nebo jen já mám to štěstí??
Tak dnes byla zcela náhodou příležitost to ověřit a mohu potvrdit, že když šlo do baterky asi 170A, tak jeden ze SurLok konektorů na stohu baterek se hřál více, než opačný pól stohu. Tuším, že to byl také plus.
Vypadá to, že ty konektory prostě nejsou zrovna top kvalita.
zbek
Reputace: 19
Nový příspěvek od zbek »
170A a trošku se hřeje to je spiš dobra zprava , teda aspon pro mne :yes: ja nedosahnu ve špičce ani na pulku
Brbla
Reputace: 72
Nový příspěvek od Brbla »
youda píše:
... když šlo do baterky asi 170A, tak jeden ze SurLok konektorů na stohu baterek se hřál více, než opačný pól stohu. Tuším, že to byl také plus.
Když ještě trochu natužíš, tak se to přivaří, přechoďák klesne, teplota klesne ...
Alim
Reputace: 2
Lokalita: Opava
Výkon panelů [Wp]: 7380
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od Alim »
youda píše:
Alim píše:
zbek píše:
170A :D :lol: :roll:
youda
Reputace: 950
Tak jsem to dnes ověřil znovu a mýlil jsem se:
  • Oba SurLoky, na kterých jsou hlavní přívody do packu, se hřejí cca stejně.
  • Rozdíl teploty je však vždy mezi konektory na jedné cihle. Evidentně proto, že díky diagonálnímu zapojení jde přes jeden konektor první cihly proud do celého packu, zatímco přes druhý konektor na té samé cihle už jde pouze proud do té první cihly.
Vyfotil jsem pět diagonálně spojených cihel a je to tam celkem pěkně vidět:
PS: Teplota hlavních konektorů je 28°C
