Hybridní FVE na RD - legalizovaný podvod s účastí státu.. !!
Vyplatí se nebo ne? Porovnání nákladů, investic, dotací a úsporných opatření. Zkušenosti s návratností FVE, kalkulace, levná vs. kvalitní řešení, rady před pořízením.
- Reputace: 61
Re: Hybridní FVE na RD - legalizovaný podvod s účastí státu.
Ja bych na to sel pres Okamovu britvu - at zrusi mereni po fazich a problem(nejen) pana z TV je vyresen.
A takovy fullnetmetering - wow..
Ale to by chtelo vyvinout dostatecny politicky tlak na ne.
Ps.Rotenn stale sni - desitky let teoreticky studuje a vysledek je tim padem take jen teoreticky ...A az tady bude TO AI tak TO se obejde uz bez nas.
- Reputace: 21
Když problém bývá, že kontroly na příjemce dotací chodí...Dagus píše:Pán to moc prožívá, 150kachlí dostal, tak ať objedná 3 axperty a neřeší. Prasečína to je, ale řešení existuje. Viděl jsem prasečiny bez řešení.
Jinak taky jsem našel tohle forum, až po tom co na mne odborníci z Čezu řekli takovou cifru, že se mi pod zadkem začala točit i židle jak vrtule, teď jsem o dost chytřejší. Prostě jsou lidi, co se plácnou přes kapsu a neřeší co zaplatí doufajíc, že ušetří. Mno a pak jsou lidi co chtějí vědět jak to funguje
Madra
- Reputace: 192
- Lokalita: Šumperk
ty 3f asymetricke menice jsou pekne hracky... ale ta cena - ta je masakr. A taky je potreba nekoupit 5kW verzi, protoze ta ma jen 1,66kW na fazi a to vam ani na tu konvici nestaci... je treba vzit 10kW verzi ta uz zvladne skoro 3x16A jistic (14,5A)
- Reputace: 87
Ono je nesmysl kupovat asymetrický měnič. Nedává to podle mě ani smysl, protože pokud potřebuju třífáz, tak zpravidla z druhé a třetí fáze půjde tak max. 16 A, víc těžko, to bych doma musel mít fakt EV s 22 kW nabíječkou a i pak není problém to omezit na 11 kW. Když si to člověk propočítá, vyjde mu, že na první fázi to chce zpravidla měnič do výše jističe 32 A, ale ne trvale, ale spíš špičkově, takže kvalitních 6000 VA, co udrží špičkově na minutu až 11 kW stačí. A na zbylé dvě fáze klidně dva 3000 VA menší měniče, na třetí fázi klidně ještě menší, pokud jde jen o slabé 3f odběry. Pán má beztak Fiata, ten má 32A jednofázovou nabíječku. Další věcí je, že když odejde asymetrický měnič, jsem v háji. Když odejde jeden ze tří měničů, v háji nejsem, mohu normálně fungovat s drobnými omezeními.
- tomas
- Reputace: 242
To mne taky zaujalo, a plyne tedy z toho to. Že když si nechám postavit elektrárnu od energetické firmy co má distribuci a obchoduje s elektřinou, tak mám šanci na nějakou kompenzaci tohoto měřícího podvodu. Kdo jiný z instalačních firem toto může zákazníkovi nabídnout? Takže toho plně využili a ještě z toho mají konkurenční výhodu, takže pro zákazníky co nic netuší o asymetrických střídačích je to ukázka cesty jakou mají jít.abrams píše:Ve zmíněné reportáži mne zaujal postoj PRE k věci , a to že budou svému zákazniku kompenzovat zmíněný ČEZácký ojeb ... .
Problém ovšem nastane pokud bude chtít zákazník změnit obchodníka, jiný obchodník samozřejmě nebude mít důvod něco kompenzovat. Takže si jej vlastně takto pojistili jako doživotního zákazníka. Kde se na ně hrabou ti malí šmejdi s úsporkami a LEDkami které dávali zadarmo ke smlouvě a nešli vrátit a tedy smlouvy zrušit atd.... A ERÚ i SEI přitom stále spí nebo otravují "solární barony" s 15 panely na střeše a tyto skutečné a největší energetické šmejdy nejen přehlíží a tolerují, ale ještě jim píšou legislativu dle jejich požadavků.
- tomas
- Reputace: 242
Axpert nesplňuje podmínky dotace a také neumí pracovat s HV akumulátory které tam jsou pro ten Kostal Piko.Dagus píše:Pán to moc prožívá, 150kachlí dostal, tak ať objedná 3 axperty a neřeší. Prasečína to je, ale řešení existuje. Viděl jsem prasečiny bez řešení.
Kostal Piko byl do určité aktualizace firmware asymetrický, bohužel výrobce to změnil a už to nejde dát zpět.
Takže to není jen chyba PRE, ale i výrobce, že změnou firmware takto značně změnil vlastnosti svého výrobku bez možnosti volby a tím jen znehodnotil pro trh v ČR a i ty již nainstalované.
Ideálním řešením by bylo přitlačit na výrobce ať dá v nastavení možnost volby jak se má střídač chovat.
- Reputace: 1
Predevsim kdyby kazdy studoval a cinil tak poctive, tak takovou blbost nemusi nikdo nikdy cistrottenkiwi píše:Keby každý študoval, tak nepotreujeme jadro ani uhlie či mazut,
každý by mal doma 1 MWh v baterkách + 400 kWh v eutách
a jedlo by sa varilo samo, ako aj tie baterky a eutá by sa robili samé,
len ich to treba najprv naučiť = AI.
Ale mas-li nahodou v hlave realnou cestu jak dosahnou toho co pises bez toho, aniz by treba bylo nutne na jednom jejim konci likvidovat mazut, tak se s tim nevahej podelit - spousta lidi na celem svete by to urcite ocenila! Takto mi ale prijde ze jsi jen pouhy konzument nemajici vubec zdani o procesech, ktere stoji za tou tvou "super turbo giga eko" domacnosti kterou vychvalujes a netusis ze te zivi prave to, co sam kritizujes. Obdobne se bavim u postoju lidi kritizujicich pritomnost lekarstvi, kteri za svou existenci vdeci prave jemu ci superekologickym aktivitam blaznu, kteri udelaji z blbeho mleti zrni energeticky meganarocny proces jen pro ten pocit ze si nemuseli koupit hotovou mouku v obchode. Ano, zijeme v bajecne dobe, kdy si muzeme dovolit vsechno tohle plytvani prostredky a soucasne na plytvani nadavat, ale trocha soudnosti porad neuskodi.
- Reputace: 263
to by bylo moc pekne studovat a dostat za to velkou baterku a euto.
Nevim jak ty kiwi ale ja prave odchazim do prace, vratim se navecer. Uz se vidim jak budu po celym dnu prace na vn rozvodne studovat.
Mozna moje prace prispeje k tomu, aby tem co studuji svitilo svetla a topilo topeni a mohli se venovat studiu...
- Tibor889
- Reputace: 41
Zdravím, teraz som narazil na toto. Ja plánujem ostrov, ale bolo by možno zaujímavé použiť jeden on-grid menic na prebytky... Nemám podrobnosti čo to obnáša, uvedená cena je v pohode.
https://www.magna-energia.sk/novinka/po ... ude-chybat
Labák v skúšobnej prevádzke. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž., 2x PIP5048MK paralelne, , 2xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=5636
- Reputace: 239
Už to tu bylo probíráno celkem hodnekrat je to klasická vyrtualni baterie a dost často se to ani nevyplatí protože tam byli vysoké poplatky za tu službu tady jsou nízké takže aspoň trošku rozumné. Většinou to nabízejí jen svým zákazníkům takže pokud u nich nejsi musel by jsi přejítTibor889 píše:Zdravím, teraz som narazil na toto. Ja plánujem ostrov, ale bolo by možno zaujímavé použiť jeden on-grid menic na prebytky... Nemám podrobnosti čo to obnáša, uvedená cena je v pohode.
- Reputace: 5
Mate s tou Magnou niekto realne skusenosti? Ake su ceny, podmienky, atd ? Moj ongrid by sa tomu potesil
5kWp Solyndra + 3f Fronius Symo Hybrid 4kW https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=2638
- Reputace: 524
No tak pokud si vezmeš 300kWh a dodáš to samé tak zaplatíš 12.25 euro(318Kč= cca.1Kč/kWh) za tuto službu+ostatní poplatky operátora v tarifu. Takže za 1MWh dodaný do sítě zaplatíš 40.425euro,když si jej vemeš i zpět.
- Reputace: 5
Tu je par detailov od Magny:
Cena za prevzatie zodpovednosti za odchýlku je 3,75 EUR/MWh ... len z požičanej elektriny.
Za využívanie požičovne nie sú iné náklady.
Za požičanú elektrinu už neplatíte distribučné poplatky ... tie ste už raz zaplatili za dodanú elektrinu.
Požičovňa elektriny funguje len v rámci vyúčtovacieho obdobia odberného miesta teda v každom mesiaci zvlášť. Nie je možné vyrobiť elektrinu v júly a požičať v decembri.
Ze to je iba vramci mesiaca je pre mna uplne nahovno kedze kurim v zime TC, potreboval by som v lete nasetrit a v zime minut, to by som vedel usetrit tak 3 MWh, bez toho mozno 1,5
- Reputace: 239
To si děláš srandu že platis distribuci při dodání do sítě ne až při odběru.
- Reputace: 983
ne, platíš ji dvakrát, protože dvakrát využiješ přenosovou síť... A pak to nekup, za ty prachy.
- Reputace: 5
Zrovna distribucne sa platia asi iba raz podla toho co pisu. Ale ak sa platia za elektrinu co ja dodam do siete a zo siete si vezmem iba tretinu z toho (cez leto) tak to je naprd, hlavne ked distribucne poplatky su vyssie ako cena samotnej silovej elektriny. Ale tak je to krocik vpred. Najprv ZSE s virtualnou bateriou, teraz Magna s tymto, este tak 5 rokov a bude nejaky celorocny netmetering za rozumne poplatky.
- Reputace: 524
Tak povinný výběr v daném měsíci to deklasoval ve vztahu k uživateli a poskytovatel se směje .Další virtuální baterka na dvě věci. Panely,panely,baterka na pět dnů a nashle operátoři
- NOPARasito
- Reputace: 192
A tohle je sakra spravnekodl69 píše:ne, platíš ji dvakrát, protože dvakrát využiješ přenosovou síť... A pak to nekup, za ty prachy.
- Reputace: 754
Rozumný netmetering nikdy nebude, protože by to rozvrátilo distribuční síť. Kdyby to bylo výhodné, tak by přibývaly FV elektrárny jako houby po dešti. Jejich uživatelé by počítali s tím, že přes létu nacpou distributorovi maximum, aby si ho v zimě vybrali. Ale distributor nemá jak tu letní elekřinu akumulovat - vidíme to už v Německu, kdy OZE někdy dávají víc, než je spotřeba.PapoS píše:este tak 5 rokov a bude nejaky celorocny netmetering za rozumne poplatky.
Takže pokud bude OZE zdrojů hodně, tak budou nastávat situace, že se za dodávání do sítě bude muset platit (a to raději každý vypne elektrárnu, pokud to jde).
- Reputace: 308
ano je to tak. vezměme v potaz schopnost regulace - parní - desítky hodin, plynovky desítky minut, přečerpávačky jednotky minut, slunce? vteřiny..... to prostě tu sít položí.... no a jádro ? jednotky dnů ….rva píše:Rozumný netmetering nikdy nebude, protože by to rozvrátilo distribuční síť. Kdyby to bylo výhodné, tak by přibývaly FV elektrárny jako houby po dešti. Jejich uživatelé by počítali s tím, že přes létu nacpou distributorovi maximum, aby si ho v zimě vybrali. Ale distributor nemá jak tu letní elekřinu akumulovat - vidíme to už v Německu, kdy OZE někdy dávají víc, než je spotřeba.PapoS píše:este tak 5 rokov a bude nejaky celorocny netmetering za rozumne poplatky.
takže klasický letní den - praží slunko fšem lidem valí elektrárny ale není kam. no tak se to povypína ty soláry, přijde letní bouřka a lidi začnou přitápět ( resp automaty samy.... no a sít nemá výkon, houpne frekvence, vykope to podfrekvenčka a konečná Kačerov) no a pak přijde vítr na německý větrný farmy a je to blackout jak vyšitej….
