Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob zář 19, 2020 7:36 am
Modifikovany sinus + pivni chlazeni
Příspěvekod dumi » pát lis 22, 2019 7:49 am
kamarad se chysta si poridit Carspa s modif. sinusem a chce na tom nechat bezet kompresurek pivniho chlazeni, je presvedcenej o tom, ze to vydrzi, ja si tak uplne jisty nejsem.
Mate nekdo zkusenosti s provozem motoru na modif. sinus u carspa menicu?
diky
dumi
Re: Modifikovany sinus + pivni chlazeni
Příspěvekod goodbie » pát lis 22, 2019 8:01 am
jak silný je ten měnič?? kolik wattů má kompresor??
goodbie
Příspěvekod dumi » pát lis 22, 2019 8:34 am
3000W menic , spicka 6kW, kopresor netusim, ale 1500W sinus UPS ho davala v pohode.
spis mi jde o ten modifikovanej sinus.
dumi
Příspěvekod Brbla » pát lis 22, 2019 3:02 pm
Jakékoliv zařízení, jehož činnost je závislá na indukčnosti (na začátku napájecího řetězce je nějaké vinutí - transformátor, motor atd.) má s jiným, než sinusovým průběhem napětí problém. Nějaké drobné odchylky od čistě sinusového průběhu dobře dimenzovaný přístroj po omezenou dobu snese, obecně se ale musí počítat s tím, že chod nemusí být pravidelný, vinutí se bude zahřívat se všemi možnými důsledky.
Zrovna provozování kompresoru u pivního chlazení bych v zájmu udržení celostátního průměru spotřeby piva vyloučil. To to snad vypijte teplý.
Brbla
Příspěvekod FRSO » pát lis 22, 2019 3:27 pm
dumi píše:Ahoj,
diky
Tak to bych určitě nedával, dal bych čistý sinus Victron 800VA stačí na všechny přenosné kostky chlazení piva, pokud by měla jet i lednice zároveň, tak pak 1200VA, mám to už vyzkoušené na více chatách !, Navíc je menší spotřeba energie při sinus o cca 35-40%.
Příspěvekod Brbla » pát lis 22, 2019 6:18 pm
Abychom věděli o čem se bavíme, tak takhle to zhruba vypadá
Obrázek
Rozdíl je zřejmý a dalších slov podle mne netřeba.
Brbla
Příspěvekod goodbie » pát lis 22, 2019 6:44 pm
já sem provozoval ledničku na modifikovaný sínus měnič 2500W fungovala normálně,ale je fakt,že motory více vrčí a hřejí se,což má určitě vliv na výkon motoru a větší spotřebu
goodbie
Příspěvekod kodl69 » pát lis 22, 2019 7:12 pm
Mě teda zvukový efekty nedovolily na modif. sinus připojit ani trafo, natožpak indukční motor...
Ostaně co je dražšího na čistým sinusu oproti modifikovanýmu? destička s EG8010? ta stojí dvě stovky. a i modif. musí mít nějaký řízení. Výstupní tlumivka a kondenzátor by měl být i na tom modif., jinak je to širokopásmovej generátor rušení.
Osobně tuhle kombinaci nedoporučuju.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod dumi » pát lis 22, 2019 7:19 pm
diky vsem za komenty, presvedcil jsem kolegu, ze koupil axpert VP 2000W PF1 :)
ma to i s nabijeckou. maji to jako menic do autobusu na pivni strojek a lednicku. tak casem mozna na strechu busu pribudou i nejake panely :)
dumi
Příspěvekod dumi » pát lis 22, 2019 7:20 pm
Brbla píše:Abychom věděli o čem se bavíme, tak takhle to zhruba vypadá
Obrázek
Jinak ja mysslel, ze modif. sinus ma tech zubu vic..
dumi
Příspěvekod goodbie » pát lis 22, 2019 7:23 pm
hele lepší bude čistej sínus,ono teď je to chlazení,pak najednou to bude třeba televize a další zařízení,silnej měnič se v autobuse určitě neztratí
goodbie
Zpět na DC-AC měniče, střídače, invertory
