Baterie LFP Ferak
- redcrown
- Reputace: 75
Re: Baterie LFP Ferak
Ano, ta cenová kalkulace zhruba souhlasí. No a u 30kWh se ten rozdíl už trochu projeví. Kde že je ta kWh LFP za 7.500,- s daní?
To měření ještě zkusím zopakovat. Půjdu ještě s proudem dolu a půjdu s celkovým napětím na 3,1V. Teď jsem byl s nejslabším článkem na 3,13V. Tam by se už měl ukázat výrazný propad.
- Reputace: 157
http://evbattery.cz/
Zdejsi clen casper. Posledni info o cene mam z lonskeho dubna kdy psal cca 2178Kc za 100Ah clanek. Bohuzel nevim.jestli s dani nebo bez. Tak jsem cenu zaorkouhlil o dph.
- Reputace: 263
Na tyto lifepo jsem se dival. Zvlastni je tam ta pasaz o cyklech. Nejdriv pisou 2100cyklu pri 80%dod. A pak nejaka celkova zivotnost 8000 -10000 cyklu. Tusi nekdo jak to muze byt mysleno? Pac 2100 cyklu je oproti winstnum (datasheet) malo. Je otazka jak moc cinan keca.
- Reputace: 157
Ted mluvis o jakych clancich?PavelR píše:Na tyto lifepo jsem se dival. Zvlastni je tam ta pasaz o cyklech. Nejdriv pisou 2100cyklu pri 80%dod. A pak nejaka celkova zivotnost 8000 -10000 cyklu. Tusi nekdo jak to muze byt mysleno? Pac 2100 cyklu je oproti winstnum (datasheet) malo. Je otazka jak moc cinan keca.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
tie ktoré sú v tom odkaze.
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 157
Ja ze mluvil o cinanovi a evbattery vyrabi v cechach, tak jsem byl trosku zmaten.
- Reputace: 263
s winstnem jsem to porovnaval. Nerikam ze jsou tyto clanky spatny. Jen nevim jak je myslena ta celkova zivotnost.
Jsem rad ze se i u nas neco vyrabi a cena je prekvapive priznivejsi nez import z ciny.
- redcrown
- Reputace: 75
Ta nižší cena než z Číny mě právě zaráží.
- Reputace: 157
Ciuna mozn avyrobi levneji, ale zapocitej, dovoz, clo (to neplatis ty ale dopravce a distributor) a marzi prodejce. tady kupujes rovnou u vyrobce.
Otazka je zakolik se da pro cinana v cine koupit winston primo od vyrobce (pokud prodava), urcite to bude vyrazne levnesi nez tady v cechach
- Reputace: 524
V pdf. Saftu jsou všude vybíjecí křivky 4.1>2.9V s tím ,že 80% kapacity leží mezi 3.35>3.1V.Hnát to přez 4V je hraniční pitomost,ještě k tomu na celém boxu,když už tak třeba zkusit jen jeden váleček samostatně,hnát to pod 2.9V by klidně ještě šlo,s klidem v duši na 2.6V.Bavím se samozřejmě o samostatné zkoušce,nikoli o provozu,to by brzy dopadly zle!!!!!!!kodl69 píše:spíš mě překvapuje, že i při tak malým proudu jsi z toho vytáhl jenom 32Ah, jestli mi neselhala kalkulačka...
Nevěřím tomu, že v tom článku bylo pořád cca 20% energie... Škoda, žes to nepotáhl ještě kousek, tam bych čekal prudkej pád napětí a konec.
Víc by mě zajímalo jak moc se při té zkoušce rozjely válečky v tom jednom boxu nahoře a dole?
- Reputace: 161
Je to cena článku bez DPH, bral jsem akupack 12V / 200Ah s bms bez výstupního odpínace za 22990,- Kč i s DPH.dumi píše:http://evbattery.cz/
- redcrown
- Reputace: 75
Tak jsem se odběrem 0,1C dostal na 88% nominální kapacity. Napětí nejslabších článků spadlo na 2,9V Zítra zkusím zpracovat křivku vybíjení.
Marko: jaké kapacity dosahuješ ty? Přeci jen to jsou jiné články
- redcrown
- Reputace: 75
tak tady je charakteristika vybíjení stejné baterie při proudu 0,1C. Z grafu Batria je zřejmé, že box č.1 (čl. 1-7) je v lepší kondici, než box č.2 (čl. 8-14).
Pokud by byl i box. č.2 v dobrém stavu a šlo by se na extrémy napětí, tak by to těch 100% SOC asi dalo.
Pozn. v grafu je napětí Studeru, což je trochu posunuté od napětí na baterii, které měří Batrium. Jinými slovy graf vzniká z měření Studeru.
- Reputace: 524
Na složené baterce jsem se ještě nedostal ani do stavu 55%SOC nabití,holt těch 40kWh ze sítě nabíjet nemíním.Mám dva válečky bokem, tak jeden odpoledne hodím na modelářskou nabíječku a provedu jeden cykl a dám to sem pak.Hned po koupi jsem nabíjel nějaké podbité válečky pomalu z 0V a po jednom cyklu dal jeden vybitím 26Ah 3.6>3V tuším .Pak už šly do baterky,tak vyzkouším ten volný dneska pečlivěji.redcrown píše:Tak jsem se odběrem 0,1C dostal na 88% nominální kapacity. Napětí nejslabších článků spadlo na 2,9V Zítra zkusím zpracovat křivku vybíjení.
- Reputace: 524
Takže jak jsem slíbil,vracím se s výsledky z garáže.
-Teplota v místě 17.6°C.
-Nabíjel jsem neznámý váleček,který měl napětí 3.2V(multimetrem) a vešlo se do něj přez 20Ah do napětí 3.65V,kdy se v průběhu snižoval proud z 20A>0A.Nabíjení skončeno při 3.65V a nabíječka vypnuta.
-Ustálení po nabití asi 30min. napětí 3.6V(multimetrem),propojena nabíječka s baterijí FVE na přímou regeneraci 10A do napětí 2.6V.
-Vybíjení konstantním proudem 10A do dosažení 2.6V.
-Naměřená hodnota 28.521Ah odpovídá štítkové na celém boxu.
-Ustálení po vybití 15min. 2.919V(multimetrem).
-Nyní opět nabíjím,ale už jen do 3.5V a dva válečky na uskladnění.
- redcrown
- Reputace: 75
Zdá se, že máš štěstí, to je dobře.
- Reputace: 524
VLP30Fe po pár 100% SOC nabití baterky potvrzuji nabíjecí křivky dříve uvedené.Toto life se chová jako každé jiné,jen je stavěno na vyšší proudy. Nabíjení/vybíjení je tedy dáno jako vždy: 3.1-3.35V ,kde je 85% kapacity ,takže vypínat na 3V a udržovat 3.37V.Když se potáhnou nad 3.43V ,tak se už začínají rozjíždět,u 3.5V strmě rozjíždět.Takže to vidím tak,že to absorbčně mám nastavené na 3.4V /3min. a do toho už dávno jedou spirály na vytěžovačích a drží články kolem 3.37V a nepustí dál.Shunt v Midnite reglu hlásí 100% SOC(780Ah) a když je temno a jedu dolů, tak mě při 2.97V vypíná měnič při prvním článku,který si tam sáhne a shunt hlásí zbytek 9% SOC.Napětí se ustálí na něm od 2.98V do 3.01V,záleží pod jakou zátěží k tomu dojde,nejčastěji to je náběh vodárny s volnoběžkou domu nad ránem.Ještě zkusím při provozu zátěž 150A a pokles napětí na článcích.
- Reputace: 7
Take mam tyto poznatky, byl jsem az s hruzou prekvapen jak po prekroceni 3,4v se najednou rozletely od 3,4 do 3,8 behem chvilky. Dolu jsem zatim pod 3,1 radsi nesel. Ted uz mam dodelane vaechno sledovani a monitoring tak budu chytrejsi kolik daji.
10kw suntech, 2x 5kw axpert vm3
- Reputace: 524
S tím dolním napětím se nic takového neděje z 17 článků tam je skoro vše pohromadě krom třech,které jsou výše.Ale ještě jsem to nemixoval,čekám na pár plných cyklů.Teda aspoň né v této kapacitě.
- Reputace: 83
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Dobrý den.
Z vlastní zkušenosti potvrzuji že při nabíjení nad 3,45V článek se články začínají více rozjíždět. Při nastavení na 55,2V je rozdíl mezi jednotlivými články cca 0,05 - 0,07V při nabíjení na 55,6V byl rozdíl až 0,12V. Při floatu na 54V jsou články srovnané na 3,35 - 3,37V a pomalu se dotahují.
Dole jsou nad 3,2V na článek v rozmezí 0,02V, při přepínacím napětí 50V (3,13V čl.) byl rozdíl cca 0,14V.
Z těchto svých zkušeností vyvozuji vhodné provozní parametry: Nabíjení 55,2/54V.
Přepnutí spodek 50,5 (51)V.
Plné
Plné
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], kminek a 4 hosti
