Navrh FVE bungalov
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Navrh FVE bungalov
rasto1 píše:
Uz som to rozluskol, zle som analizoval problem :-(
Indian mi tam neprilozil krimpovacie koncovky a vo vnutry som videl iba aretacny pliesok.
Takze s tebou vydr...l i tak dacan :lol: .
Jj jistici plechy jsou v obou modelech a vetsinou to s nimi i vyrazis ten pin.(samec/samice)
Takze tak i tak budes na dalsi varku cekat???!!! :shock:
Jako pripravenemu solaristovi ti doporucuju mit 5+5ks tj 5paru v zasobe, nikdy nevis :lol:
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
NOPARasito píše:
rasto1 píše:
Pockam co uz.
Este nejdem davat panely na strechu, lebo nemam hotove baterie a pripravene priestory na ne :-(
Vitek
Reputace: 308
Nový příspěvek od Vitek »
ježiš.... jak se říká školácká chyba...
Hele podivej se do toho pytle jak máš krimpovací koncovky, já objednával 200 párů MC4 a vše bylo smichane v jednom pytli !! abys nekopal do čínanů zbytečně strejdo rosto... hlavně že máš v bungalovu 28 zásuvek vedle sebe , promin nešlo si nerejpnout :-D
rasto1
Reputace: 43
Dnes som si vsimol, ze v jednej baterii bol zalomeny srob.
Tak som ho vyvrtal a ked som docistoval zavit, tak sa mi tam zlomil i zavitnik den blbec :oops:
Tak som sa nasral a vykuchal cely umely drziak.
rasto1
Reputace: 43
Pred par dnami mi dorazil merac.
Prvy dojem dobry, len to este nemam kde odskusat, tak som ho hodil ku ostatnym veciam :-)
rasto1
Reputace: 43
V priebehu par tyzdnov idem montovat klimatizaciu i ked snad tie horka uz skoncili.
Nemam momentovy kluc v "rukach" ako profi montery tak som si urobil redukciu na moj nastrckovy, lebo na montaz klimy potrebujem vidlicovy.
Akurat padol za obed moj oblubeny francuzak, ale neva za par evri si kupim novy :-)
Vitek
Reputace: 308
rasto1 píše:
Ahoj koukni na princip momentoveho klice. Pak laicky koukni na princip toho tveho modif francouzaku. Osy otaceni nejsou v ose sroubu. Tzn bude to ukazovat jinak nez ten origo.ze potreba se zamerit na to abys byzkousel ze 45Nm odpovida nejakemu kroutaku pres francouzak...
Jinak napad je fajn videl jsem aj podobne nastrcky ale nesmi se kombi ovat na otocnou racnu
Ahoj V.
NOPARasito
Reputace: 192
Vitek píše:
rasto1 píše:
Ahoj V.
Mas recht, neni problem klasickym dotahnout oznacit si a pak tim redukcakem zacit treba na 20Nm a po 5 pridavat dokud se nepohne.
Jde videt Vitku ze jsi praktik ;-).
rasto1
Reputace: 43
Vitek píše:
rasto1 píše:
Ahoj V.
Viem ze tam vznika paka a nebude zodpovedat stupnici klucu, ale teraz by to uz mohlo byt podla tvohich predstav :-)
Vitek
Reputace: 308
Predstav si jak funguje kroutak. Tohle je zase spatne. Nechci delat chytreho ale jen lisu ze moment na ose sroubu bude jiny nez moment na ose momentaku. Zbytek bud nastudovat to zde odvozovat nebudu nebo zkusit. Musis ale pro spravmost porovnat utahnuti sroubu primo momentakem vs tvym novym werkcajkem
pkougl
Reputace: 38
Nový příspěvek od pkougl »
Já ti nevim, energie do zlepšováků ti nechybí ale utahovat s tím takovou 12mm trubku bych nechtěl,
bude se to žvejkat bokem,
vem to normálníma stranovýma klíčema "téměř na krev" a moc neřeš momenty (hlavně vždycky drž klíčem i protikus (na venkovní i vnitřní jednotce).
Zatím jsem neviděl klimatizéra který by řešil moment.
Stejně je každá trubka trochu odlišně vyžíhaná a tím pádem se jimak rozlisuje na dosedací kužel.
Pavel
rasto1
Reputace: 43
To s tym elektrickym je skor na taku skusku a kalibraciu.
A potom to jednoducho utiahnem :-)
Na buduci tyzden mi pride vakuovacka a jednoduche budiky s hadickami, tak musim dovtedy vymysliet a pripravyt konzolu na zavesenie na vazniky cez, podbitie.
Reputace: 983
jako venkovní jednotka pod střechou? To mi rozmluvil chlaďař už dávno.
A pokud chceš korektní momenťák na dotažení trubky, tak si prořízni dlouhej ořech, abys ho dokázal nasadit na trubku a máš to bez bastlení. Ale jak se píše v přechozím příspěvku, ještě jsem neviděl chlaďaře s momenťákem.
rasto1
Reputace: 43
kodl69 píše:
V com je problem mat vonkajsiu pod strechou?
Najradsej by som ju dal na zem ale zavadzala by tam cely zivot.
Vitek
Reputace: 308
rasto1 píše:
kodl69 píše:
Ahoj 2 věci
1) teplota v letě pod střechou je příliž velká pokud se jedná o bungalov a střecha není izolovaná. také tam není dostatečná výměna vzduchu. slabší cop a eer v tom případě
2) problém montáže jednotek na vazníky vidím ve vibracích které se mohou přenášet do konstrukcí. dále věc kondenzátu v létě a v zimě při odmražování.
3) napiš Noparasitovi, má klimu na střeše zvenku a má s tím zkušenosti.
4) nejlepší je mít venkovku někde na separátním základu aj mimo barák kvůli vibracím a hluku do konstrukce. a servisovatelnosti
to jest moje zkušenost
rasto1
Reputace: 43
Vitek píše:
rasto1 píše:
kodl69 píše:
Ahoj 2 věci
Dikes, toto vsetko viem, len sme sa neporozumeli.
Ona bude pod strechou, ale pod podbitim cize exterier.
O vibracie by sa malo postarat 8 silentblokov.
Majkl
Reputace: 52
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
K těm silentblokum. Montoval jsem klimu letos na jaře. Je pověšená na konzolích na zdi, která je z 30cm tvárnice + 10cm vaty. Šrouby držící konzole jsou v tom pěnosilikátu na chemii. Na konzolích jsem dal 2x tak vysoké silenbloky než byly originální a navíc ty moje jsou superelastické. Když chladí, tak nic, ale když jednotka topí, tak jsou ty vibrace vevnitř slyšet! Né moc, ale slyšet to prostě ja. Asi jak to je pověšené uprostřed zdi cca 6 x 3 m tak si to z ní udělá ozvučnici :(
Pokud je to jen trochu možné radil bych dát jednotku opravdu mimo konstrukci domu :!:
rasto1
Reputace: 43
Majkl píše:
dikes uz som to viac krat zvazil a mozne to nie je z viacerych dovodov.
Estetika, bude to medzi dvoma domami namiesto pred domom od cesty.
Montaz, keby som to chcel dat na zem, tak by to musel nainstalovat chladiar, koli doplnaniu chladiva (dlhsia trasa) a nedokazal by som to zrealizovat sam.
Odvod kondenzu bude priamo do vsaku , pricom rura je priamo pod visiacou jednotkou.
Jednotka bude visiet na rohu budovy, cize nebude primontovana na stene, tak by to malo pomoct, alebo sa podelym so skusenostou ze je to nakoniec cele zle :lol:
Jedna sa o 5kW jednotku Sinclair ASH-18bis.
S jednotkou sa bude na 100% chladit a ohrev len vynimocne ak vobec.
TC na bazen bude samozrejme na zemi a betonovych patkach :fuuu:
rasto1
Reputace: 43
Dokopal som sa na konci sezony spravit synovi nahradnu bateriu pre detsku stvorkolku, a potesilo ma, ze takto pekne sadli poistky ako prepoje baterii :-)
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
A si si vedomý úbytku napätia na každej poistke? Môže byť aj 100mV, plus až desať watov per poistka tepelnej straty.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
