Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte srp 11, 2020 8:30 pm
GoodWe 3648
Předchozí
Re: GoodWe 3648
Příspěvekod radex » úte led 28, 2020 11:29 am
Mám taky GW3648 a taky mi baterka 7,2kWh přes noc padne - asi o 1%. A přes ty tmavé zimní dny výroba FVE nepřeleze spotřebu domu, takže se baterka nedobije. Nejvíc jsem padl asi o 5% za 5 fakt tmavých dní.
Nejjednoduší řešení - odpojit střídač od sítě - ať jde ta slabá výroba jen a jen do baterky. U mě jde o shození jističe s nápisem STŘÍDAČ.
Složitější řešení - pohrát si s Economic mode v nastavení. To jsem dosáhl s aplikací PVmaster, dost jsem s ní bojoval, ale nakonec se mi povedlo nastavit dobíjení 1% (zrejme z 3600W, tedy 36W) od 0-6 hod.
Energeticky ideální řešení - když je baterka pod např. 25% a je po 16-17 hodině, vše vypnout a ráno v 7 hod zapnout. To umím zatím jen ručně a provádím, když nejsem moc líný a jsem doma. Snad to do příští zimy nějak zautomatizuji.
radex
Re: GoodWe 3648
Příspěvekod zbek » úte led 28, 2020 11:43 am
To neni , ale překvapilo mne to . čekal jsem puvodně že se bude držet na 30procentech . A když nepatrně klesal tak jsem čekal že až bude pod 20 tak da pokyn pro přicucnuti . Zatim si stim hraju abych pochopil jak se chova . Ted je připojen na siti. Když jsem ho nechal jet v režimu ostrov tak měl spotřebu pro svuj provoz cca něco přes 1kw za den .
FV 3,57 Kwp měnič GW3648D-ES bat 3x pylontech us2000. FV 275 Wp 12V gel baterie
zbek
Re: GoodWe 3648
Příspěvekod zbek » stř úno 26, 2020 6:59 am
Mam dotaz GoodWe 3648 udajně umi dalkově baterku baterku hibernovat , měnič baterku ponecha nabitou a nic zni nebere a pracuje v režimu bez baterky a tim mu klesne vnitřní spotřeba , je to dobry přes zimu , Nevite jak to nastavit a jestli to vubec jde ?
zbek
Re: GoodWe 3648
Příspěvekod zbek » sob úno 29, 2020 11:13 pm
Mam dotaz uvažuji že bych si na druhou fazi pořidil GoodWe GW3600-NS . Netušite jaky ma odběr ze sitě když nesviti sluničko ?
zbek
Re: GoodWe 3648
Příspěvekod zbek » ned čer 07, 2020 8:34 am
Tak už jsem trošku doladil Wattroutr MX . Doplnil jsem teploměry jeden do bojleru na FV a druhy do plynového bojleru
At vidim jak jsem na tom s teplou vodou , pokud potřebuji teplou vodu tak zapnu plyn a do cca 10 min je ohřáta voda . Je neskutečne jak je voda rychle ohřáta plynem oproti FV. Wattrouter ma povoleno ohřívat vodu jen od 9 hodin do 18 a když je přetok větší jak 210W a voda chladnější než 62 stupnu termostat je nastaven na max a vypne dražice na 63 , teda nevypne pač ho wattroutr předběhne a je to teda spiš další bezpečnostni prvek . Jen pro zajímavost bojler mam připojen na samostatny 10mA charnič a už jsem musel jednou vytáhnout spirálu ven a vyčistit šupinky v trubce nahodně vypadával.
Překvapilo mne že 125L je opravdu schopno pojmout až 10Kwh . Zlatej plyn .
zbek
Re: GoodWe 3648
Příspěvekod stminy116 » pon čer 15, 2020 7:08 am
Takto vyzerá Victron multiplus 5KW. Cez den som prifázovaný , a inák som ostrov. Za jeden den mi to na merači ET112 na Victrone natočí 0,2-0,35kwh. A ako je vidieť, je to možno 1/1000 zo spomenutého odberu zo siete.
stminy116
Re: GoodWe 3648
Příspěvekod Marcus81 » pon čer 15, 2020 7:14 am
trochu otazka mimo temy... ako si prosim ta dosiahol slovencinu vo vrm portale?
Hybrid, 4x260Wp Amerisolar, 6x260Wp Mono CSun, 2x260Wp Aleo, 9x 230Wp JuliSolar, 6x Astronergy 245Wp, 3xVictron Energy Multiplus 48/5000, 1xVictron Energy Multiplus 48/3000, 270 Ah AGM 48V, 360 Ah NiCd 48V, 800 Ah OPzV stacionarne, 1xMPPT SmartSolar solárny regulátor Victron Energy 150/100-Tr, 1xMPPT SmartSolar solárny regulátor Victron Energy 150/60, 1xMPPT SmartSolar solárny regulátor Victron Energy 150/45-Tr
zatial vsetko vo výstavbe...
Marcus81
Re: GoodWe 3648
Příspěvekod stminy116 » pon čer 15, 2020 11:52 am
Jazyk vo vrm robí prekladač v internetovom okne.
stminy116
Re: GoodWe 3648
Příspěvekod zbek » pon črc 27, 2020 1:26 pm
Dneska si trošku makl 3648DS a udělal mě radost .Odběr domu 6155W asi nějaká špička , ale dal to z PV 3350W a baterek 2933 W a ještě 128W poslal do sitě to jsem nečekal .
zbek
Re: GoodWe 3648
Příspěvekod zajo » pon črc 27, 2020 1:43 pm
zbek píše:Dneska si trošku makl 3648DS a udělal mě radost .Odběr domu 6155W asi nějaká špička , ale dal to z PV 3350W a baterek 2933 W a ještě 128W poslal do sitě to jsem nečekal .
Pěkné, špičku jsem zatím nezjišťoval, neboť nemám své měření, ale náš stejný měnič dokázal dávat skoro 1/2 hod ±4500W
Panely poly: 2,475kWp (9*275 Wp)-jih; Měnič: GoodWe GW3648D-ES; Baterky: LiFePO4 200Ah (4*PylonTech US2000B - 2,4kWh)
zajo
Předchozí
Zpět na Hybridní elektrárny
