Jisteni
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
Jisteni
po dlouhé době se pokoušim zprovoznit svojí první FVE, kde bude postavena cca na 4kWp panelech, PIP5048MK a potom cca 7 cihliček Poly. baterek. Co řesim jak správně odjistit Baterky a měnič. Panely budu jistit každý string samostatně (3panely seriově na string) na což jsem si koupil toto:
https://www.aliexpress.com/item/3279905 ... b201603_55
Ale nevim jak odjistit baterky bude stacit jejich vnitřní BMS a rovnou pripojit na PIP nebo by jste doporucili ještě nějaké jiné jištění případně jaké nožovky? Nebo pouzdra?
Dále jsem přemýšlel jestli máte zkušenosti s přepínáním sítí v případě, že není výroba jestli používáte něco jako toto:
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... in-dvojity
Děkuji moc za radu
Děkuji moc za radu
- Reputace: 239
Re: Jisteni
Máš MK tak proč řešíš přepínání? Když není výroba vypnes ho on si hodí bypas relé a jen bude dobíjet baterky aby zbytečné nezral sám o sobě
- 41 Odpovědi
- 1551 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 11 Odpovědi
- 1159 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr1K
- 41 Odpovědi
- 3714 Zobrazení
Poslední příspěvek od thomas.007
- 3 Odpovědi
- 419 Zobrazení
Poslední příspěvek od mopadzi
- 17 Odpovědi
- 1093 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
