Ostrov Šumava
- Reputace: 7
Re: Ostrov Šumava
Tak elektrarna funguje krasne. Vyrobeno 180kWh.
Momentalne asi odchazi centrala, nestiha stipacku dreva, tak uvidime.
Stale jsou v planu 2 cerne mono panely do stitu, a koukam po prechodu na 48V, brzdi me 48v menic nebo UPSka, zatim koukam po bazarech a nic co by se mi libilo. Offtopic: porizen vozik za auto, znacne to vylepsuje moznosti, ale neskutecne to pridava praci
- Reputace: 7
Re: Ostrov Šumava
Rychle info.
Vyrobeno 290kWh.
Baterie se chovaji vzorně. Téměř se nevybiji.
Centrala opravena.
Lazenska kamna s cerpadlem a nadrzi nad koupelnou funguji prekvapive nad ocekavani dobre.
Stale jsou v planu dalsi panely, poohlizim se po 12 kouskach 300Wp mono. Na stavajici konfiguraci jsem nevidel vice nez 715W vykonu. Coz je fajn pres leto ale na zimu to chce poladit trosku abych mel klid a komfort.
Chalupa se zacina blizit trvale obyvatelnemu objektu. A dost o tom uvazuji az se zrekonsteuuje jeste par veci ze by se v ni dalo komfortne bydlet.
Vyrobeno 290kWh.
Centrala opravena.
- Reputace: 7
Re: Ostrov Šumava
Tak na Šumavě je podzim v plnem proudu. Počasí solarum moc nepřeje, ale vcera slo do baterii vetsinu dne cca 20A. Tak se aspon nabili. Probehlo premereni baterii a nasledne vyrazeni 2 kusu. Zkusim je nabit zvlast a pripadne pujdou pryc.
Lednicka jede od 6ti do 20ti hodin. Pak je vyplá.
Na baterky bezne vrtam vrtackou. Pripadne na ne jede mixer.
Centrala se zapina pouze na štípačku dreva, nebo na vetsi naradi.
PS: omlouvam se ze pisu bez diakritiky, ale. mobil me posledni dobou nejak blbne, musim vymenit.
Edit: vyrobeno 332kWh od montaze regulatoru v Lednu.
Tak at vam vsem davaj panely co nejvic, a baterky vydrzi.
- Reputace: 7
Re: Ostrov Šumava
Tak FVE jede parádně, diky počasí ale kleslo napětí baterii na 23V tak přišla na řadu nabíječka homemade za 1000Kč v bazaru koupeny 2 stejne zdroje ze serveru. Tchán dodělal zbytek a ted frci na 27,4V a měla by umět 40A. Baterky jsou zase plný.
Momentálně hledam nové panely do štítu. A přemýšlím zda nevzit rovnou 9 kousku mono cca 300 az 320 Wp, 40Voc.
Pokud nebude oprava hlav na autě moc drahá tak pořídim všechny panely nové. Ale auto má přednost.
Jinak přeji dostatek elektřiny všem
- Reputace: 7
Re: Ostrov Šumava
Tak vegetím. Krásně svitilo sluníčko dopoledne, vyrobeno 1.66kWh za dnešek. Celkem vyrobeno od Ledna cca co se namontoval regulátor 363kWh.
Jediné mínus je že odesla UPS na ledničku. Naštěstí neni potřeba a je slabší do foroty. Je pravda že blbla občas. Pozapnutí se zablisklo a uletěl jeden tranzistor. Po odpájení a opakovaném testu odletěl další, vysledek je trafo KO. Až skončí zima musíme pořídit něco jiného.
Dále jen pro klid se dokrmily baterie domácí nabíječkou z redudantnich zdrojů (umi 26.8V a cca 40A) tak běžela centrala 3 hodiny. Baterky mají momentálně 24,8V.
No k bezproblémovému chodu je to daleko. Ale funguje to jinak nad očekávání.
PS: Chtěl jsem upect chleba abych se pochlubil Rottenkiwi(mu) ale mame tady nakoupenyho peciva pro 10 lidi na tejden. Aneb kdyz jde manzelka do lidlu sama a nekoukam co nalozila do auta
- Reputace: 7
Re: Ostrov Šumava
Zdravím.
Tak vsechno funguje, jenom to pocasi je nejaky divny ale zatim parada.
Jen jsem chytil asi solaritidu...
Zacina se realizovat pomalinku Ostrov verze 2.0.
V planu nahrazeni 10 panelů 140Wp novými, zatim na test 2 kousky 330Wp misto 4 starych do štítu. Pak bude nasledovat druhy epver xtra. Pak se dokoupi dalsich 7 panelu, a bude ve stitu 3s , a na strese 3s2p. Staré panely se zapoji na stary regulator, nebo se prodaji. Pak doladim kabely, pojistky a kompletni instalaci. A nachystam se na 48V měnič. Pak se prepoji stavajici baterie na 48V system. A tresnicka na dortu bude nova centrala s automatickym startem. Vyhledoventomu davam max 3 roky. Verim ze pak bude elektřina vyřešena na spoustu let. A hlavně to bude snad blbuvzdornější.
Pak se budu věnovat podkroví ale to bude o jinych penězích
- Reputace: 7
Re: Ostrov Šumava
Zítra už v ostrém provozu. Staré panely 4x140Wp pujdou na střechu zítra.
Baterky si chrochtaji na 25V.
Uvidím ale asi časem vemu ešte 4kusy panelů. Pak jen učesat kabely atd. A uvidíme co dál.
- Reputace: 7
Re: Ostrov Šumava
Tak zatim 530kWh vyrobeno.
Panely funguji na jednicku.
Baterky přejdou každý den nejdéle na oběd do floatu. Takže se spousta elektřiny ani nezpotřebuje.
Na baterky frčí lednička, a večer čerpadlo. Sem tam TV ntb, tiskarna, nabiječky, vrtačka atd. Agregát leží ladem.
Umisteni panelu na fasadu vrele doporucuji, pokud je to mozne. Kdyz snezi je to hodne znat.
A jeden poznatek, zachodovy bapoustak v ibc nadrzi funguje jen se doladil plovak polystyrenem.
- Reputace: 7
Re: Ostrov Šumava
K dnešnímu dni vyrobeno 1444 kWh. Funguje bez zásahu.
- Reputace: 7
Re: Ostrov Šumava
Poznatky a do budoucna a co by fungovalo lépe.
Spousta lidi se mě ptá jak to funguje a představu mají jeden panel, regulator za 500 a autobaterka a chteji s tim tahat celou domácnost. Ale tak to opravdu nefunguje.
Panely min. 3 do serie. A 2 paralerne.
K tomu regulator 48v ( menší ztráty po kabelech), s vystupem na svetla a TV rovnou z něj (mám).
Baterie 48v lithiovka min 200Ah.
Měnič s malou spotřebou. Nebo jeden na léto (klidně i UPSka), a menší na zimu.
BT modul je fajn ale má malý dosah. Doporučím wifi modul.
Centrála a nabíječka.
Toto stačí na samostatnost. V případě vaření na sporáku na dřevo a ohřevem vody v lázeňských kamnech. S minimálním použitím centrály.
Toto se bavíme o investici cca 100tis kč a více.
!!!! Na rodinný dům si připravte více peněz, stále se dají vyřídit dotace!!! Pro představu se bavíme o cca 500tis Kč. Mínus dotace.
PS: k dnešnímu dni jsou panely min. 2x dražší. Kdyby někdo uvažoval o FV na chatu. Tudíž návratnost není tak růžová.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot a 1 host
