FVE pro vzduch a filtraci rybníku
Dobrý den, plánuji FVE cca 300Wp 12V pro vzduchování a filtraci vody v rybníčku přes léto. Potřeboval bych poradit s několika věcmi. Řeším umístění panelu(ů), protože přímo svítit na panel bude slunce jen do cca 15 hod odpoledne - pak se slunce schová za vysoký dům. 1) je lepší jedem panel polykrystalický 280Wp směr jih, nebo dva pootočené polykrystalický, 165Wp ? Priorita je vzduchování ale při přebytku nepř v poledne bych chtěl spustit filtraci vody. Myslíte že spínání lan controllerem V3.6 je dobrý nápad ? Chci měření i statistiky přenášet po wifi domů. Díky za rady nebo nasměrování správným směrem
Re: FVE pro vzduch a filtraci rybníku
tak napiš co z toho budeš krmit a jak to má běžet.
omlouvám se poběží z toho 18W - 35W vzduchovací čerpadlo a při přebytku cca 15W čerpadlo na vodu obojí je na 12V
něco takovýho jsem dělal pro známýho. Krom toho, že to živí chatu (kde v zimě není skoro žádná spotřeba), tak přes léto 100W čerpadlo filtrace + 60W UV lampa, v zimě cca 20W vzduchovač. Vše je na 12/24V přes step down z 24V akumulátorů. Je to řízeno podle napětí aku, aby nedošlo k úplnýmu vybití. A to poslední: aby vzduchovač jel více méně celou zimu, tak je nainstalováno něco přes 2kWp panelů a 300Ah/24V v olovu. Loni to bylo tak tak, někdy se vzduchovač vypnul, ale rybičky prej přežily a rybníček nezamrzl. letos se ještě 0.6kWp přidávalo kvůli zimnímu provozu. V létě obvykle filtrace vypíná tak po 22-té hodině a zapíná ráno okolo sedmé, jak se trochu zvedne napětí na baterkách. nejdřív se sepne filtrace a pak až povyleze napětí ještě víc, tak UV lampa. Jestli si myslíš, že 300Wp bude dávat v hnusné zimní tmě v poledne víc než 10W, tak jsi provozováním FV nezatížený optimista... V zimě nebude ani na to lan relé, ve výše zmíněné instalaci je všechno dělaný pro klidovou spotřebu do 10W na 10x takovým FV poli.
pokud bys chtěl sketch pro arduino s N5110 displejem pro ovládání těch spotřebičů bez zničení baterek, můžu poskytnout. Dají se nastavit úrovně napětí pro vyp a zap, a časová prodleva, protože jinak to zapínalo a vypínalo furt dokola po pár vteřinách, když panely z nějakýho důvodu dávaly málo.
Díky za radu ale jde mi o to provozovat jen pres léto cca duben - září kdy je ve vodě málo kyslíku a filtraci jen pokud bude dost slunce...
ještě by mě zajímal vzduchovač pro trvalej provoz na 12V DC, nám se nepodařilo nic sehnat, cosi z aliexpresu zdechlo na konci zimy, a novej je na 12V AC, tak mu musím ještě zbastlit nějakej střídač.
Jestli jsou v rybníčku koi kapři, tak je potřeba vzduchovat i v zimě, v létě nějakej vzduch do rybníčku dostane filtrace, hlavně je potřeba odstranit biologickej materiál filtrací, protože ten při rozkladu žere kyslík a produkuje CO2, metan a jiný dobroty pro rybky nestravitelný. Naopak v zimě tohle odpadá, tak není potřeba tolik filtrovat, ale vzduchovač udrží hladinu nezamrzlou, aspoň kousek...
mám tam jen malé kapry a vzduchuju to http://www.btgreen.cz/solarni-vzduchova ... 65014.html ale chtěl bych trochu větší výkon a hlavně si s tím pohrát - nová výzva
já mám zbastlit ten střídač 12V pro tohle: https://www.jezirka-eshop.cz/oase-aquao ... o2144.html
akorát nějak nenacházím čas a chuť to ubastlit. Nemáte někdo tip na hotový řešení?
Píšou kvalitní motor, ale není tam jen cívka, jak bývá u vzduchovacích motorků běžné?
je tam jenom cívka, proto potřebuju ten střídač. Dopufám, že tomu bude "chutnat" modifikovanej sinus s nastavitelnou střídou, protože se mi s tím nechce víc vyhrávat, ale vlastně ohledně složitosti je to jedno, možná to udělám na čistej sinus (EGS002 + H můstek) protože na modifikovanej potřebuju skoro to samý, jenom místo EGS arduino nano... Ale kde koupit čas a chuť to udělat?
Tak jsem to dnes zbastlil, střídač z 24V DC na 12V AC. Fakt netradiční postup. Kdysi dávno jsem koupil desku EGP1000, více méně osadil a zapoměl na ni. Dnes jsem to vytáhl z hlubin dílny, osadil 8ks čískejch fejkovejch STP75NF20, jakousi tlumivku a odpor na snímání proudu mosfery 0.1 Ohm, změnil odpor ve zpětné vazbě z 200k na 10k a bylo hotovo. Měnič jede pěkně, nic nehřeje, klidová spotřeba je cca 50-80mA, měřil jsem to klešťákem, a to je u něj hranice měřitelnosti. Hlavní je, že vzduchovač OASE1000 s uvedeným příkonem 15W na 230V má příkon včetně tohohle krámu 0.4A*26V=10,4W při 13V AC na vzduchovači. I kdybych proměřil na proudu 100mA, tak je to pořád míň než 13W. Cvičně jsem zapojil samotný trafo do zásuvky přes zásuvkovej elektroměr z lídlu a samotný trafo bere 4-5W naprázdno a se vzduchovačem 15-17W. Ku podivu nejvyšší spotřebu má vzduchovač bez odporu ve výstupu, a nejnižší, když se výstupy úplně ucpou, což nechápu. Takže ostrovní úprava síťovýho zařízení přinesla úsporu víc než 10% elektriky. A to všichni dotyčnýmu radili, ať si kvůli tomu pořídí malej měnič na 230V AC... To by byla efektivita...
Díky za radu ale ještě mě zajímá..." je lepší jedem panel polykrystalický 280Wp směr jih, nebo dva pootočené polykrystalický, 165Wp ? "
Otázka jak na co... Zkus si to pro svoje místo (jde fakt zadat přesně) na https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP akorát pro ty dva panely každej na jinou stranu si to budeš muset sečíst ručně... Řekl bych, že jim to celkem sedí s realitou. Akorát pozor na to, že je to PRǓMĚR , tj nic to neříká o minimální denní výrobě v daném měsíci...
Jednoduché, pokud vzduch neproudí, nekoná vzduchovač žádnou "činnou" práci, proto má malý odběr. Úplně to sedí s vysavačem. Zacpeš výstupní otvor a taky se motor roztočí do vyšších otáček. Prostě práce je úměrná množství přečerpaného vzduchu.kodl69 píše:........ nejvyšší spotřebu má vzduchovač bez odporu ve výstupu, a nejnižší, když se výstupy úplně ucpou, což nechápu. ......
Potřeboval bych poradit jak zapojit 2 panely 280Wp https://www.i4wifi.cz/cs/231046-solarni ... ova-esp280 které jsou pootočeny jeden na východ a druhý o 24° na jih. regulator EPsolar REG-XTRA3210 https://www.i4wifi.cz/cs/211223-regulat ... g-xtra3210. Je lepší paralelně nebo sériově ? Jde mi o to abych z toho dostal co nejvíce energie na vzduchování + dobíjení baterie. Díky moc
paralelně se zapojují jen pokud jsou panely stejným směrem.polom123456 píše:Potřeboval bych poradit jak zapojit 2 panely 280Wp https://www.i4wifi.cz/cs/231046-solarni ... ova-esp280 které jsou pootočeny jeden na východ a druhý o 24° na jih. regulator EPsolar REG-XTRA3210 https://www.i4wifi.cz/cs/211223-regulat ... g-xtra3210. Je lepší paralelně nebo sériově ? Jde mi o to abych z toho dostal co nejvíce energie na vzduchování + dobíjení baterie. Díky moc
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Rozhodně paralelně protože v sérii ten hůř osvícený bude snižovat výkon tomu co zrovna je osvícen lépe
K tomu bych poprosil vysvětlení. Pokud máš panely na jinou světovou stranu tak je přece nedáš do sérieFRSO píše:paralelně se zapojují jen pokud jsou panely stejným směrem.polom123456 píše:Potřeboval bych poradit jak zapojit 2 panely 280Wp https://www.i4wifi.cz/cs/231046-solarni ... ova-esp280 které jsou pootočeny jeden na východ a druhý o 24° na jih. regulator EPsolar REG-XTRA3210 https://www.i4wifi.cz/cs/211223-regulat ... g-xtra3210. Je lepší paralelně nebo sériově ? Jde mi o to abych z toho dostal co nejvíce energie na vzduchování + dobíjení baterie. Díky moc
Díky myslel jsem si to.
samozřejmě paralelně, to je bez diskuze.
- 78 Odpovědi
- 12950 Zobrazení
Ostrov 1,32 kW pro filtraci a vyhřívání bazénu
od oliver.es » » v Plánované elektrárny
- 9 Odpovědi
- 535 Zobrazení
Poslední příspěvek od oliver.es
Prerabka klimatizacie na TC vzduch / voda
od rasto1 » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 40 Odpovědi
- 2429 Zobrazení
Poslední příspěvek od rasto1
