Stránka 1 z 1
Domácí vodárna šetrná k FVE
Napsal: sob říj 05, 2019 5:54 pm
od milink
Navazuji na otázku položenou v
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 53#p103461
Jakou byste doporučili domácí vodárnu pro zásobování většího rodinného domu
s koupelnou v patře, tak aby byla co nejšetrnější k FVE (příkon, rozběhový proud, četnost spínání apod.)
Docela se mi líbí vodárna s frekvenčním měničem zmíněná příspěvku nahoře, ale nevím, jaká jsou negativa.
(Aby nedošlo k mýlce: frekvenčním měnič, zde není pro to aby vytvářel 3 fáze pro motor, ale aby měnil
otáčky motoru podle aktuálního odběru. Aspoň tak jsem to pochopil)
Díky za jakékoliv návrhy - piště i co jste pořídili a jaké s tím máte zkušenosti ať již kladné či záporné...
Re: Domácí vodárna šetrná k FVE
Napsal: sob říj 05, 2019 6:17 pm
od rva
Zkus a pak napiš zkušenosti. Já bych do ní nešel z několika důvodů.
1. Co na vodárně není, nemůže se pokazit
2. Při malém odběru pořád poběží - sice na nižší otáčky, ale poběží. Dávají i na ni malinkou tlakovou nádobu, ale máme doma reverzní osmózu, která když sepne, tak odebírá třeba 15 minut malý čúrek vody a tady by čerpadlo běželo déle, než s naší 100 l expanzkou, kdy čerpadlo pravděpodobně nesepne ani jednou.
3. V případě poruchy mám průměrně polovinu kapacity expanzky k dispozici a je rozdíl, jestli to bude 30 l, nebo 1 litr.
Napsal: sob říj 05, 2019 7:15 pm
od diablo007
Může k tomu dokoupit expanzní nádobu jakékoliv velikosti a jen dopojit do systému takže o zbytkový objem se dá postarat ale každopádně souhlasím že pro barák 3f s frekvenčním měničem je asi zbytecnost já mám tohle
https://www.a-kotle.cz/noria-ssa-600-au ... 07390.html
Ale nějak to zmizelo nabídky výrobce už sem zjišťoval proč zatím mi nedal nikdo vědět . Doplnil sem 100l nerez nádobou bez vaku takže postaru doplňují jednou za čas vzduch
Napsal: sob říj 05, 2019 7:16 pm
od volente
Tahle je hooodně šetrná k FVE a měniči, ani o ní neví.
Jen žertík.
Napsal: sob říj 05, 2019 8:19 pm
od diablo007
volente píše:Tahle je hooodně šetrná k FVE a měniči, ani o ní neví.
Jen žertík.
Kdyby někdo vyhazoval starou pumpu rád se jí ujmu
Napsal: sob říj 05, 2019 11:11 pm
od martin2190
ta pumpa ma bejt na funkci nebo na dekoraci?
Napsal: ned říj 06, 2019 11:26 am
od kodl69
já bych bral jednu taky, hlavní je kompletnost, těsnění příp válec si vyměním. Stačí 2m.
Napsal: pon říj 07, 2019 1:40 pm
od luky
Mám doma Grundfos SCALA2 na čerpání dešťovky z jímky na zalévání. (výhledově i splachování WC, ale nějak není čas) Plánuju ještě druhý kus pro zvýšení tlaku z řadu. Já do toho šel z prostorových důvodů - je to fakt miniaturní a navíc all-in-one.
Díky vodnímu chlazení motoru je to celkem tiché, ale stejně to vibruje. Plánuju to dát na nějaké gumové silentbloky. Teď se to hučení přenáší přes zeď do domu.
Jak bylo řečeno, točí se furt i při malém průtoku. Integrovaná expanzka je jen pro vyrovnání regulačního zpoždění.
Kvůli rychlosti reakce mi nepřijde, že by se to roztáčelo nějak pomalu, proudovej náraz tam bude. Ale změřené to nemám. Chtělo by to osciloskop a ten domů z práce nedotáhnu.
Napsal: pon říj 07, 2019 2:04 pm
od milink
Teď jsem si uvědomil, že jsem nenapsal, že to má být na pitnou vodu...
Napsal: pon říj 07, 2019 10:04 pm
od diablo007
A ty máš ve studni pitnou vodu? Já podle rozboru už bohužel ne
Napsal: úte říj 08, 2019 1:58 pm
od milink
Víceméně. Dusičnany asi o 20% nad normu a pak hodně železa, ale to prý nevadí.
Na pití/vaření používáme vodu z řádu.
Voda ze studny se používá hlavně na mytí a splachování, ale třeba i na čištění zubů a občas se jí i někdo v koupelně napije.
(voda z řádu je jen v druhém kohoutku v kuchyni).
Napsal: úte říj 08, 2019 2:22 pm
od diablo007
milink píše:Víceméně. Dusičnany asi o 20% nad normu a pak hodně železa, ale to prý nevadí.
Takže je to přímo užitková voda s tím že to občas někdo pije.
Tak už sem zjistil proč se ztratili z trhu ty čerpadla od norie a to že se jim navýšili výrobní náklady natolik že to prostě přestali dělat. Ale v práci jsou poslední 400w skladem
Napsal: úte říj 08, 2019 2:23 pm
od diablo007
Je tam tlakového spínače tepelná ochrana motoru přímo na statoru a čidlo běhu nasucho takže je to komplet vše v jednom. Já osobně ji rozšířil o 100l nerez nádrž bez vaku
Napsal: úte říj 08, 2019 2:27 pm
od dumi
Jak funguje nadrz bez vaku? Ma vstup na vodu dole a proste se predtim nez se naplni vodou nafouka vzduchem?
Napsal: úte říj 08, 2019 2:29 pm
od diablo007
Je to stojatá takže nahoře mám autoventilek a první napuštění bylo prázdná jen určitý tlak vzduchem a teď to hold občas dofouknu když to začne často pumpovat
Napsal: úte říj 08, 2019 2:30 pm
od diablo007
Správné bych měl.mit v systému ještě retní ventil který bude prodávat trochu vzduchu při pumpování ale je to litr tak sem se na to vyprdl
