PIP 5048 MG Record Fault code
Populární hybridní měniče značky Axpert (např. Axpert King, VMIII). Konfigurace, monitoring, firmware, chyby a rozšíření o BMS, LiFePO4, atd.
- lemra79
- Reputace: 76
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
mam pip 5048 MG a občas mi bez zjevných příčin skočí na cca 10 min do bypassu. V menu pod volbou 25 - Record
Fault code to něco zaznamenává, nikde jsem se nedočetl, jak se k tomu logu dostat, netušíte? Dík
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
- Reputace: 12
Re: PIP 5048 MG Record Fault code
Snad je to tak , že v menu pod volbou 25 jen povoluješ odeslání chyby spolu s daty do připojeného loggeru. Tedy buď něco najdeš v ICC(asi v info logs ?) , nebo bych to na nějakou dobu přepojil na WatchPower v notebooku a tam bych po přeskočení do bypasu hledal v event log. O možnosti vydolovat něco zpětně z pip nevím.lemra79 píše:Zdravím,
